stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Auto za jazdy odskakuje
Nedeľa, 3. Júna 2012, 11:20
Zdravim páni,
nenasiel som, ze by sa to tu uz rozoberalo tak ak ano tak ma opravte. Mam taky problem, ze mi auto za jazdy akoby odskakovalo do stran uz pri najmensich kolajach na cestach, pri predbiehani z pruhu do pruhu a tak podobne. (Pri peknej ceste a novom asfalte je to lahoda a nic nebadat) Ja som si uz na to zacal nejako zvykat ale este sa stane, ze ma to akoby prekvapi a hodi ku krajnici alebo k stredovej ciare. Cim by to mohlo byt? Moze to byt, ze su zle tlmice? Alebo treba ist na geometriu s tym? (Auto mi nezataca do nijakej strany ani nemam nerovnomerne opotrebovane gumy, cize dajme tomu geometriu som si vylucil)... Popripade by mohlo byt nieco s podvozkom a napravami?
Na ocovej sedme mi to tiez robilo ale ten tam mal 255ky ci 260tky gumy, to sa da chapat. Ja mam gumy klasicke 205/55/16.
Dakujem vopred za rady a nazory
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Auto za jazdy odskakuje
Nedeľa, 3. Júna 2012, 12:58
zacalo ti to robit ked si prezul na letne ?
Lowered wagon - pribeh
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Nedeľa, 3. Júna 2012, 14:04
Ja by som ako prve dal preskúšať tlmiče či sú v poriadku.
Mne to na e38 robilo tiež ale iba v zákrutách a do jednej strany. Spravil som test tlmičov cca 15€ a ukázalo sa že pravý predný bol ko a skákal ako gumová skákacia loptička. Následne výmena oboch predných náprav aj s tlmičmi a je pokoj aj na rozbitých cestách.
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Nedeľa, 3. Júna 2012, 14:29
michaltt napísal:
v podstate ano, resp. najviac to pocitujem od kedy som prezul na letne.
Neviem ci to moze mat vplyv, ale na prednych mam runflaty (jazdene jednu sezonu) a na zadnych mam cisto nove nie runflaty.
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
michaltt
Nedeľa, 3. Júna 2012, 14:31
ak mas niekoho, tak skus prezut hlavne predne...alebo ked sa podari tak vsetky 4 a vyskusaj miesta, kde ta to tahalo najviac. Mne to odskakovalo koli gumam
Nedeľa, 3. Júna 2012, 18:13
geometriu by som velmi nepodcenoval. Ja som vymenil len jedno rameno na zadnej naprave a auto zadok nenormalne odskakoval. Geometria to vyriesila. Auto nikam nezatacalo ani nic podobne.
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Nedeľa, 3. Júna 2012, 23:08
tak kvoli gumam ze by to odskakovalo? v predu mam Bridgstone Turanza a vzadu novucicke Continental contipremiumcontact 5. cize ziadne smejdy, na to si ja pri pneumatikach davam celkom zalezat... aj tak si myslis, ze by to mohlo byt kvoli gumam?
suhlasim airbone, ze geometriu nepodcenovat, lenze ja som bol na nej pred zimou a odvtedy len jazdim a jazdim 90% dialnice... a vobec nic som na napravach nemenil... ja si toto asi odlozim ako druhu variantu, ked kontrola tlmicov neukaze ziadne chyby - ten napad sa mi paci a aspon zistim v akom stave mam tlmice...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Nedeľa, 3. Júna 2012, 23:11
Blondak napísal:
prosim ta a ten test tlmicov to mi spravia v hocijakom servise? som o tom nikdy nepocul, ze sa to da nejako premerat a otestovat v akom su stave... a este za tak lacno
urcite to skusim ako prvu variantu, sameho ma zaujima v akom stave tie tlmice naozaj su...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
michaltt
Nedeľa, 3. Júna 2012, 23:48
tie testy tlmicov aj tak stoja za velke....
Blondak
Auto: 725tds
Pondelok, 4. Júna 2012, 01:22
michaltt napísal:
Tak toto by som s istotou netvrdil. Mne to pomohlo v rieseni mojho problemu a na stk to tiez z nejakeho dôvodu robia.
stanleyt318 napísal:
Robia to na kazdej STKcke a vybavenejsi servis tiez. Tym nemam na mysly tie garazove.
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Pondelok, 4. Júna 2012, 09:50
je to blbost co ti psotavia auto na tie rohoze a poskakuje .. normalny tlmic ma mat napr 700nm ty tam mas sportovy s 1000nm stroju ukaze ze 550 nm a povie ti ze ze ok.. a pritom mas ten sportovy tlmic na minder vyteceny.. ale informativne to moze byt ale neriadit sa tym...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
birki
Auto: 540iA touring
a povedzme si na rovinu kto ma v 12 rocnom aute OK tlmice ktore si sam nevymenil.. ?
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Pondelok, 4. Júna 2012, 09:57
birki napísal:
no ja mam ani nie 5 rocne auto ale kupil som ho ojazdene minuly rok, tak aspon informativne budem vediet na kolko percent su uz tlmice odpisane a mozno zistim, ze prave toto sposobuje moj problem s tym niekedy az nenormalnym odskakovanim auta... dakedy sa citim az trapne lebo ostatni soferi okolo si musia mysliet ze som spity :D a neviem sa udrzat v strede pruhu, hehe
nie je to drahe, tak na zaciatok si myslim, ze to urcite skusim, uz hadam aj buduci tyzden
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
Pondelok, 4. Júna 2012, 10:46
1. geo
2. tlmiče
3. gumy
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Pondelok, 4. Júna 2012, 11:33
osobna skusenost z E36 a E46, ked BMW odskakuje tak je to geometria. nemusi to byt, ale zacal by som ako pisal TT-Simik. mozno pred geo by som dal auto na zdvihak a skontrolovat capy a ulozenia
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 14 neregistrovaných
