suci
Registrovaný: 5.1.2011
Auto: bmw 316i compact
POMOC prevodovy olej
Piatok, 25. Mája 2012, 11:54
Prosim vas ludia na e36ke sa kde nalieva prevodovy olej? som menil motorovy a rovno som uz vypustil aj prevodovy
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: POMOC prevodovy olej
Piatok, 25. Mája 2012, 14:09
vacsinou byva nalievaci otvor niekde z boku prevodovky.
skus pozriet toto:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/07/97
PS: to bol dobry napad vypustit olej z prevodovky a potom hladat nalievaci otvor :mrgreen:
Jazdim ako dochodca za 12l :(
suci
Piatok, 25. Mája 2012, 14:35
Hej Hej diky nasiel som.....Volal som do servisu a pytal sa aky olej tam da....povedali ze normalny jak do serva atf......ked som vypustil stary tak vytieko cierny....radili mi ze mam dat cerveny, ale mal som uz kupeny cierny.....tak nemal by stym byt problem ne?
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 25. Mája 2012, 15:36
ja som daval tiez cerveny do mojej 323i
castrol
na prevodovke je hlavne stitok, dufam ze si nevypustil dozivotny olej :-k
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Piatok, 25. Mája 2012, 16:45
Asi ziadno nezistim kolko mam oleja v prevodovke, ze ? Treba to vypustit? Ked tak niekto vie kolko ide oleja do prevodovky (m43,316i,r.94).
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
suci
Piatok, 25. Mája 2012, 20:01
maiki neblazni :D dufam ze nie......asi liter oleja vytieklo.no respektive to bola uz zelatina az kamene:D a srob tusim osemnastka to bola presne na spodku...a srob pod stitkom cez ktory som dolieval bol uplne rovnaky......pomohlo? :oops:
a nevadi ze som daval cierny?....daval som podla stitku, ATF
suci
Piatok, 25. Mája 2012, 20:02
Drumx pise sa 1,1 litra
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 25. Mája 2012, 20:12
zalezi aky stitok mas na prevodovke...ale vacsinou tam idu oleje pre automaty....ale mozes mat vynimku a pojde ti tam olej iny :)
suci
Piatok, 25. Mája 2012, 20:21
no na tom stitku uz toho moc vidno nebolo...bolo to orandzove spismenami atf a nieco este
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Sobota, 26. Mája 2012, 19:10
drumx napísal:
Jedine tak ze odsrobujes nalievaci otvor a doplnas olej kym ti nezacne pretekat cez nalievak.
johnyfly1
Sobota, 26. Mája 2012, 19:17
jj orandzovy je atf...potom su este zelene a zlte stitky :)
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Sobota, 26. Mája 2012, 22:01
ATF Dexron II som daval ja, stitok bol zlty...9EUR/l priamo v Bavarii...
A volakto sa tu triasol ohladom "dozivotnej naplne" prevodovky. K tomu len tolko, ze pokial sa planujes s tou prevodovkou dozit viac ako 300tis km, tak by som ho vymenil...ta napln je na PREDPOKLADANU zivotnost, tzn. ze si mas za 4 roky kupit nove auto...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 28. Mája 2012, 08:08
ja som mal podla papierov 1,1 a nalial som presne liter, potom uz zacalo vytekat...
ked mas oranzovy tak je dobre :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Pondelok, 28. Mája 2012, 08:29
Ja som do prevodovky nalial 1,1l litra Valvoline DuraBlend GL-4 75W-80, bol priehľadný jak rastlinný kuchynský olej. Podľa: http://www.valvolineeurope.com/english/ ... nt_advisor pre M43TU compact 1999-2001
Ten čo som nechal vytiecť von do fľašky, bol totálne hrdzavý a stratil aj svoje mechanické vlastnosti, bol podstatne redší ako ten čo som tam striekal cez hadičku. Som zvedavý koľko bude mať životnosť tento nový :D či ďalších 100 000km -200 000km
suci
Pondelok, 28. Mája 2012, 18:41
No mne odtial vypadli vazne ze kamene:D respektive nieco ako plastelina:D cely osm bol oprskany..cakal som ze to pekne vytece a ne ze to vysplechne:D
