nemosoft
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW F34 320d GT xD
BMW E93 325i nepreslo emisnou
Streda, 16. Mája 2012, 15:41
Ahojte, doviezol som BMW E93 cabrio 325i benzin r.v. 3/2008 a nepreslo emisnou - hodnoty lamda maju byt od 0,9 - 1,03 a su cez 2. Na diagnostike BMW ziadne chyby. Co s tym? :)
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: BMW E93 325i nepreslo emisnou
Streda, 16. Mája 2012, 15:45
Na diagnostike bmw???? alebo v bmw ???? lebo to je dost rozdiel ak si to napichol dakym kablikom s ebayu...
nemosoft
Streda, 16. Mája 2012, 16:15
Bol som v Rosine u p. Kaisa na diagnostike...
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 16. Mája 2012, 17:02
A si si istými tými 2 u lambdy? Pretože hraničné hodnoty sú 0,7 a 1,3 ak ma pamäť neklame, to je max, čo dokáže auto zniešť, potom sa buď prechlastá alebo zdochne lebo na vzduch nejazdí. pri hodnote lambda nad 2 je strašne veľa vzduchu, jedine žeby si mal ešte dieru vo výfuku pred lambdou.
Nur Original ist Legal.
nemosoft
Streda, 16. Mája 2012, 17:41
Tie hodnoty vyhadzoval pocitac emisnej pri napojeni na OBD. Ani nemusela byt sonda vo vyfuku.
Milosss
Štvrtok, 17. Mája 2012, 16:16
Môže lambda dávať nezmyselné údaje, proste hodnota cez 2 je naozaj strašne divná. Pozri teda aj tú prípadnú netesnoť výfukového potrubia pred niektorou lambdou.
Štvrtok, 17. Mája 2012, 16:53
nefunguje to tak že keď lambda je mimo rozsahu povolených hodnôt tak motor ide na nejakú núdzovú hodnotu? v tom prípade by pomohla výmena lambdy
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 18. Mája 2012, 06:58
Nema lambda nahodou rozsah od 0,5 do 1,5? A stredna hodnota 1,0? Lebo co si pamatam, ked som mal odidenu lambdu, tak ukazovalo stale 1,5, takisto po jej odpojeni...
A to na tej emisnej Ti ani nedali sondu do vyfuku? Len to proste napojil na OBD, vyhodilo mu to nejaku picovinu a poslal Ta domov? Ved pri takej hodnote lambda by si mal brutalne chudobnu zmes, to auto by vobec neslo a uz by si mal prepalene piesty ](*,)
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Milosss
Sobota, 19. Mája 2012, 10:34
Áno, všetko je to relatívne pravda, len to by mu vadnú lambdu určite diagnostika odhalila. Ale to by najprv človek, čo to ovláda musel chcieť odhaliť a to, ak to bolo na origo v BMW servise, moc asi ochotu nemusia mať. Proste buď človek s tým vie robiť a odhalí poruchu, alebo nevie a je na dve veci. A to nehovorím, že vie len robiť s diagnostikou ale dokáže celkovo zhodnotiť stav auta, nie len od počítača.
Proste pri hodnote lambdy cez 2 by ten motor šiel na vzduch a to taký ešte nevymysleli. Čiže buď zle zdiagnostikované, zlá lambda, alebo diera pred lambdou vo výfuku. To by som skúmal ja tieto 3 veci.
nemosoft
Utorok, 22. Mája 2012, 21:28
Problem vyrieseny, na emisnej mali zle hodnoty. Auto v poriadku...
pelo
Streda, 23. Mája 2012, 08:03
No vidis. Inak nechapem, co uz vymyslaju na tej emisnej. Naco su mu akoze hodnoty lambda z RJ? Odtial nech si vezme akurat otacky a teplotu motora a na ostatne ma predsa svoje sondy, ktore su ovela presnejsie ako tie, co mame v autach. Skor mi to pripada len ako lenivost pracovnikov EK prejst tie 4 kroky k vyfuku a vrazit tam sondu, tak sa len napichne na diag a cumi na hodnoty, ktorym v skutocnosti ani nerozumie ](*,)
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Piatok, 6. Decembra 2013, 16:42
vytahujem stare vlakno ale mam ten isty problem
bol som 3ti krat na emisnej (prvej po 4 rokoch od reg. vozidla) :), auto je v uplnom poriadku bez naznaku chyby a na diagnostike v Automotive BA taktiez bez chyby.
tiez to idem vyriesit v Ziline kde mi p. Kais povedal ze to vedia bez problemu zmerat, ze s tym maju Emisne velky problem s tymto motorom a ze sa uz stretol s mnozstvom pripadov pri N53 motoroch.
lambda namiesto +- 1 je po pridani plynu hned mimo rozsah, pristroj meria len do 2 co je strasne chudobna zmes a auto by ako tu bolo spomenute asi tazko vobec fungovalo.
kocurkovo toto.. stratil som kopec casu nervy a ak este pride z uradu pre zivotne kokotiny aj pokuta, tak nabehnem do Boatu a im hlavy pozbijam a mozu tam mat aj herkulesa
