Keny077
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: e65
DIS SSS s kkl kablom
Štvrtok, 10. Mája 2012, 00:25
caute, je tu nejaky clovek komu chodi SSS alebo DIS s kkl vag-com kablom? ak ano tak by som poprosil pomoct s instalaciou a nastavenim tych vsetkych veci okolo toho, potrebujem kodovat auto uz konecne a neviem sa k tomu dostat skrz tieto nefunkcne softy. inpa mi ide 100%ne...
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: DIS SSS s kkl kablom
Štvrtok, 10. Mája 2012, 15:05
Je presny postup akp to urobit, podla mna sa neoplati stahovat sw z internetu, lebo v stiahnutych balikoch nie je vys etlene ako to spojazdnit. Ked kupis na napr. Ebay soft za 30 eur, dostanes normalny navod + vsetky softy, ktore k tomu potrebujes. Predpoklam, ze ked ti inpa ide, tak mas funkcny kabel aj prepojenie ediabas - kabel. Teraz uz ti ostava len prepojit image s vnware, tak aby komunikoval s ediabasom, na to potrebujes emulator diagnostickej hlavy a nastavit bridgovanie.
Naposledy upravil/-a dimensionone v Piatok, 11. Mája 2012, 10:01, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 10. Mája 2012, 15:18
ide to aj bez emulaotora ale je to zlozitejsie na nadstavovanie ale len trochu :mrgreen:
Keny077
Auto: e65
Piatok, 11. Mája 2012, 12:00
no skuste mi prosim vas dat nejaky navod na to, lebo uz tyzden sa s tym babrem a uz ma to nebavi... ak by sa dalo.
Sobota, 12. Mája 2012, 03:36
ja som sa s tym niekedy babral viac ako pol roka, ale to bolo niekedy v roku 2007-2008, ked o tom neboli takmer ziadne informacie dostupne, toboz nie kompletne navody alebo nebodaj nejake programy na stahovanie. Teraz je toho plna rit a kazdy "mudrc" si to vie rozbehat a ty si aj tak nevies poradit.......
Asi si malo sikovny....... :smile:
nefunkcne softy? a preco si myslis, ze su nefunkcne?????? kazdy z tychto softov je nefunkcny len do casu, kym ho nespojazdnis a nie je problem zistit preco je nefunkcny
Ak by si napisal s cim konkretne mas problem pri spojazdnovani, asi by ti niekto skor poradil a pomohol ako ho vyriesit alebo preco tam je ten problem a preco je ten tvoj soft nefunkcny... ale pytat si konkrente riesenie, funkcny software apd. je trochu odveci, nemyslis???
Keny077
Auto: e65
Nedeľa, 13. Mája 2012, 20:57
tak teda ok, mam win7 64bit, inpu som rozchodil bez mensich problemov, nainstaloval som sss v32 podla tohoto navodu: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1401774 a teoreticky by to malo chodit. ked si dam test connection na 192.168.68.1 tak mi to prejde (successfull) ale ako nahle uz vyberiem model auta tak sa mi stale zobrazuje len toto: http://img179.imageshack.us/img179/3391/43998783.jpg initilization was unsuccessfull. vzdy som postal tu, co sa tyka disu, je milion navodov a ani s jednym mi to nechodi... pocas instalacie ssska som isiel presne podla navodu a nestala sa nikde chyba na 100%
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 14. Mája 2012, 13:15
Pozeral si aj na príspevok od Fucis, nižšie na tom fóre.
Odtiaľ máš vykopírovaný aj druhý obrázok.
"Oh, your network settings may be wrong, that 169.254.x.x address occurs when an adapter can';t communicate with a DHCP server. VMware should be running a DHCP server on your system to set your IP addresses dynaically. IF you don't want to enable it, just set your VMnet1 adapter with a static IP of 192.168.68.x"
Máš nastavený vo VMware DPCP server?
Keny077
Auto: e65
Pondelok, 14. Mája 2012, 14:36
jasne, to vsetko je, hovorim ping v test connection na 192.168.68.1 mi ide...
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 14. Mája 2012, 16:09
Ešte jedna vec - skús tam dať v31 progmanu - tento postup je riadne zamotaný, keďže sa tam ešte aktualizuje aj vmware.
Navyše budeš mať novšiu verziu progmanu. Dá sa stianuť na nejakých sitoch aj v31. S tým som ja problém pri inštalácii nemal, no ako hovorím používal som ešte emulátor hlavy. V tomto postupe sa nepoužíva.
Keny077
Auto: e65
Pondelok, 14. Mája 2012, 17:15
ja mam v32, das mi ten emulator diagheadu?
Keny077
Auto: e65
Štvrtok, 17. Mája 2012, 10:49
ozaj nikto nic?
johnyfly1
Štvrtok, 17. Mája 2012, 11:18
pokial viem na prognam nepotrebujes diaghead :roll:
Keny077
Auto: e65
Štvrtok, 17. Mája 2012, 12:40
aj mne sa zda, ze len na dis, ale tak nechodi mi to...
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Štvrtok, 17. Mája 2012, 13:16
Vypol si firewall vo Windowse ?
Keny077
Auto: e65
Piatok, 18. Mája 2012, 12:44
samozrejme
