Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pri parkovaní zapnuté parkovacie svetlá na jednej strane
Nedeľa, 6. Mája 2012, 10:41
Zdravím ako je to so staršími bmw pri parkovaní so zapnutými parkovačkami na jednej strane? Videl som E36 touring ktorý mal zapnuté lavé predné svetlo a lavé zadné.. a pravé predné a pravé zadné boli zhasnuté lebo parkoval na pravej strane vozovky.. Ako sa to dá zapnúť? Dakujem.
Na predaj:
Kontakt
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Pri parkovaní zapnuté parkovacie svetlá na jednej strane
Nedeľa, 6. Mája 2012, 10:53
potlačíš smerovkovú páčku úplne dolu alebo úplne hore (podla toho ktorá strana má svietiť). z tej druhej polohy sa to potom vráti do prvej ale parkovačky na tej strane ostanú zapnuté.
ale neviem či to mali všetky ročníky. už sa to tu volakedy riešilo a nie každému to išlo.
Max-Max napísal:
vypnuté zapaľovanie,vypnuté parkovačky, páčku smerovky stlačiť ako pri klasickom blikaní, ale v krajnej polohe ešte zatlačiť - je cítiť preklopenie a vráti sa do polohy "blikanie"... po presunutí do 0 sa vypnú aj parkovačky, čiže pre stranové svietenie musí byť páčka "ťuknutá"
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 6. Mája 2012, 13:15
diky funguje. ešte môj návod nech je toho dosť
vypnuté parkovačky, vypnuté zapalovanie, kľúčik vonku zo zapalovania, smerovku dať hore alebo dole do druhej polohy a potom ešte dalej do tretej polohy a pomaly ju pustiť aby spadla do druhej polohy( to je tá pri ktorej sa smerovka sama vypne pri krútení volantom)
Hotovo, diky.
Na predaj:
Kontakt
