suci
Registrovaný: 5.1.2011
Auto: bmw 316i compact
e36 compact , unika voda
Štvrtok, 29. Marca 2012, 15:47
caute. mam taky problem. dlhsiu dobu mi unika voda. pri jazde je vsetko ok, jakmile zastavim otvorim kapotu tak vytlaci vodu az vytecie. je meneny termostat aj tesnenie pod hlavou aj pumpa.....a este ked stojim na neutrali auto skace, uplne vybruje. mne to pride akoby chladic nezapinal. je tam novy chladic z 2,5ky ja mam 1.6ku.....nemoze byt problem vo viskospojke?
proste v kratkosti po dojazdeni ostava mokry flak priamo pod nadrzkou.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: e36 compact , unika voda
Štvrtok, 29. Marca 2012, 17:34
Podla mna to bude viecko na nadrzke. Mne urvalo prirubu na chladici a po vymene za novy chladic mi stale tiekla voda prave cez to viecko. Je v nom pretlakovy ventil na 2bary, ktory udrzuje tlak v systeme. Ked je zly, unika tlak, voda vrie a tecie cez to viecko. Nove stalo tusim 7EUR.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
suci
Sobota, 31. Marca 2012, 12:36
super dakujem, skusim vymenit
suci
Utorok, 10. Apríla 2012, 17:45
Takze vymenil som nadobku a voda je ustalena. Dakujem:) lenze otacky stale kolisu. motor si poskackava:D
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Streda, 11. Apríla 2012, 22:10
Skús pozrieť napínaciu kladku, vačkový hriadieľ, alebo zdvíhatká ventilov a hlavne toto kolísanie otáčok nepodceňuj môže byť toho viac a môže to byť horšie ako sa zdá, choď do servisu tam s tým budú mať určite skúsenosti pokiaľ to nie sú LOLCI. :D
