gila
Registrovaný: 15.4.2009
chudobná zmes - e38 740i
Utorok, 6. Marca 2012, 17:42
zdravim vsetkych, bol som po vyse roku a pol na diagnostike, a vyhodilo tam ze mam chudobnu zmes, cim vsetkym to moze byt sposobene pripadne ake riesenia navrhujete?
auto mi ide zle nedobre, starty su sice dobre, aj chod motora je v pohode,ale vykon nic moc, predtym to islo urcite lepsie...
v minulosti na diagnostike vypisalo aj ze chybne lambda sondy, avsak zevraj toto s tym nema moc spolocne ze to je nieco ine...fakt dakujem za kazdu radu..:/
jedna sa o 740i r99
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Re: chudobná zmes - e38 740i
Utorok, 6. Marca 2012, 19:22
Čo ja viem tak aj lambda sonda má vplyv na miešanie zmesi a teda aj jej chudobnosť alebo bohatosť.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 6. Marca 2012, 22:25
hadze ti tam lambdu 1 a 2, zacal by som tam
Lowered wagon - pribeh
gila
Utorok, 6. Marca 2012, 22:31
kde to tam vidis ze lambda??? hento znamenaju lambdy??
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 6. Marca 2012, 23:08
Začal bych kontrolou hadic sání, odvětrání klikové skříně viz. http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=v ... _g&cad=rja
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 7. Marca 2012, 08:52
Presne ako pise StarML, zacni kontrolou sania, co je za vahou vzduchu. Vymen separator oleja spolu s trubkami k nemu. Kolko oleja Ti zerie? Dalej hladaj netesnosti v sani, sprachnivele popraskane hadice, odpojena nejaka hadicka podtlaku a tak.
V servise by zacali najprv vymenou lambda sond, dalej vymenou vahy vzduchu, sviecok, regulatora tlaku paliva a skoncilo by to tym, ze nevedia, co tomu je a Tvojou prazdnou penazenkou...ked si to mal napichnute na diagnostike, pozerali ste online hodnoty z tych lambda sond? Menila sa hodnota napatia na nich? BMW motory su velmi precizne vyladene a neskutocne citlive na akekolvek netesnosti v sani, tak hladaj tam...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
gila
Streda, 7. Marca 2012, 09:44
aha... no hento vyzeralo na mna dost zlozito, takze jedine budem musiet nejakemu mechanikovi povedat ze nech to skontroluje...ale ta diagnostika v minulosti naozaj vypisala aj chybne lambdy... teraz to ale nebolo tak napojene ze som videl online hodnoty...
// a olej mi nezere praveze vobec, v minulosti som mal roztrhnutu membranu odvetrania,(separator oleja) ale to sa vyriesilo a odvtedy pohoda.
pelo
Štvrtok, 8. Marca 2012, 00:59
Mne tiez diagnostika vypisovala chybnu lambdu, po vymene za novu ziadna zmena, potom vymena vahy vzduchu a gumeneho kolena za nou...nakoniec to bol ventil odvetrania nadrze, atypicka zavada...tebe nevypisuje chybu lambdy, ale to, ze RJ sa podla signalu z lambdy snazi prisposobit bohatost zmesi podla udajov z cidiel, ale tieto upravene hodnoty sa dostali mimo povoleny rozsah, cize je v systeme nieco nahovno. Vacsinou to byva nejaka netesnost v sani, tzv. falosny vzduch...
pelo
Štvrtok, 8. Marca 2012, 07:23
No pisal si, ze separator si menil, menili sa aj truby okolo neho? Ano, hladal by som nejaku netesnost v sani, prasknutu nejaku podtlakovu hadicku, jednoducho skontrolovat vsetko vedenie vzduchu za vahou...
gila
Štvrtok, 8. Marca 2012, 09:30
truby som veru nemenil, ok, tak skontrolujem hento a ked nic tak idem asi na tie lambdy...
gila
Piatok, 9. Marca 2012, 14:18
no dnes ma to dost sklamalo,nastartoval som a ked sa trochu zohrial motor dal som podlahu, auto malo tak 3.5 tis. otacok, a viac ma ani nepustilo,akoby som ani nepridaval plyn, potom som isiel pomaly, s/1, pridal som a uz to islo do otacok... obavam sa ze to nebudu tie podtlakove hadicky...
michaltt
Piatok, 9. Marca 2012, 15:17
Neviem ci e38 benzin ma nejake podtlakove hadicky, tie mavaju akurat tak auta s turbom resp. diesle. Uz som ti hore pisal ze to vyzera na lambdy. Pozical si ich od niekoho alebo kup rovno nove a malo by sa to zlepsit. Netaha to preto lebo zmes je chudobna.
Ak by si mal derave hadice,zle odvetranie atd. tak by ti to davalo skor bohatu zmes ako chudobnu.
Len tak pre info, nemas v prdeli katy? Ono to vyzera akokeby z motora von auto nemalo priepustnost. Na volnobehu alebo pri nastartovani ti netrasie autom ?
gila
Piatok, 9. Marca 2012, 23:20
je tam dost podtlakovych hadiciek, aj brzdove co idu do sania zozadu aj este ine sa mi zda...katy uz len vybrat ked budu zle vsak? a autom mi trosku trasie ale to len sem tam,na volnobehu...a niekedy mam aj viac otacok ako treba ale len o trosicku...ako sa mu zachce...:D
michaltt
Sobota, 10. Marca 2012, 00:39
gila napísal:
s chudobnou zmesou to nema nic
