xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
pomoc, diesel otacky 6000!!!
Piatok, 11. Apríla 2008, 20:24
kks.. brutal problem..
zacalo to cestou do ceska, vsetko v pohode, len akonahle sme presli hranice, klesli mi otacky na cca 600 a auto akoby sa islo zadusit..
ked som vypol motor na pumpe, nie a nie nastartovat.. pekne tocilo aj obcas naskocilo ale len tak na 10s, potom zhaslo.. vobec nereagovalo na plyn..
potom sme to roztiahli a naskocilo.. tak sme stastne dosli domov... ale uz doma ked som to nechal schladit turbo, zrazu otacky vyskocili na 2,5tisica a potom hned na 6000 a strasne to dymilo...
tak som vypol kluc a po chvili skusil zase startnut.. to iste.. :cry:
neda sa s tym nikde ist.. neviem co s tym..
mino spominal snimac pedala, neviem.. alebo cerpadlo?
kks.. uz som zufaly z toho auta,.. ked uz to konecne vyzeralo ze sme problem s elektrikou vyriesili, objavi sa dalsi.. a vacsi.. boze
:cry: :cry: :cry: :(
Naposledy upravil/-a xtreme v Nedeľa, 13. Apríla 2008, 09:08, upravené celkom 1 krát.
sooky
Registrovaný: 1.3.2008
Piatok, 11. Apríla 2008, 20:29
6000 otacok z diesla?
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 11. Apríla 2008, 20:31
sooky napísal:
ano.. ved to!!!! nechcem dopadnut ako ta x5 na you tube.. myslis ze mne sa to paci???? kks.. neviem co s tym.. uz som zufaly..
akurat som namontoval nove koliecka, teraz nebudem celu noc spat aby mi ich zas neuje*ali.. :cry:
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 11. Apríla 2008, 20:59
privitam kazdu radu.. prosiiiiim :cry:
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Sobota, 12. Apríla 2008, 00:20
Tu niet rady, diesel 6000 otacok. Riesis 300tis problemov kazdy den, daj to prec. aspon 2 mesiace nic nekupuj :roll:
sorry, trochu rypem
E36-328i coupe-ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Sobota, 12. Apríla 2008, 13:12
Poznam to, nieje nic horise ako ked ta tvoje auto neposlucha.. Poznam to! Sice nie z BMW ale z inych aut... Poradit ale zrejme neviem :(
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 12. Apríla 2008, 17:05
k_michal napísal:
sorry, trochu rypem
hm.. ak ta otravuju moje problemy, tak ich prosim necitaj.. fakt som sa potesil ze tu najdem nejaku dobru radu a ked citam toto.. tak .. no comment..
problemy su na to aby sa riesili.. dam to prec a zase nejakemu naivnemu blbeckovi mlademu ako som bol ja, co bude cely stastny ze ma BMW a po tyzdni zacne pomaly zistovat na com je.. dik za take rady.. :roll:
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Sobota, 12. Apríla 2008, 18:03
Ked si vypol motor, tak to slo bez problemov a hned zhasol?
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 12. Apríla 2008, 18:08
hej, hned zhasol.. chvalabohu... po chvili som skusil ho startnut znova a zase zacali prudko stupat tak som hned zhasol...
som to skusal aj dnes, ze ked bude vychladnute a asi 10s si drzalo na 1500 a potom zas..
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Sobota, 12. Apríla 2008, 18:10
nebude to problem s kolieckami co tu uz niekto riesil?
auto same pridava ==> mas rovnaky rozmer plastov na diskoch ???
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Sobota, 12. Apríla 2008, 19:21
Asi nie.Mne to robilo počas jazdy,od rychosti 60km a viššie a tu je problém keď auto stojí na mieste.
Čerpadlo je ako na tom :?: :?:
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 12. Apríla 2008, 22:01
kačo napísal:
ufff.. pravdu povediac netusim o com je rec.. ale doteraz bolo vsetko v poriadku, disky boli stale rovnake.. takze to asi nie..
cerpadlo som menil nedavno, ale samozrejme nie nove, cize je tu ista moznost, ale nemyslim, bo slapalo super, ale vylucit sa to neda..
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 13. Apríla 2008, 02:44
pravdepodobne cerpadlo.. kachle slapu na tom, ze nafta sa splaci a vznikne expanzia.. nemoze to byt dodanim velkeho mnozstva paliva??? v diesloch sa moc nevyznam tak trochu tapem ale postupujem podla logiky..
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 13. Apríla 2008, 07:20
EBOLA napísal:
hej, viem ako funguje nafta.. v hlave cerpadla je myslim taky regulator, ja to tipujem na ten.. ale mozno predsa ten snimac pedala alebo nejaka blbost, dufam..
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Nedeľa, 13. Apríla 2008, 08:36
sorry,ale konecne diesel co toci normalne otacky.
snad skusit nejakeho odbornika co to pozrie
