dymone
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: G31 530dX
E46 323Ci - nepravidelne dlhe starty pri vymacknutej spojke
Štvrtok, 26. Januára 2012, 08:36
Cauko,
mam taky problem. Nedavno som kupil E46 323Ci '99 takze som u BMW noob a hned mi robi taku sarapatu. Raz za cas (priblizne 1 z 3-5 startovani) mi auto iba toci toci starter, ale nechyta. Akonahle pridam plyn tak chyti. Problem je ale potom to, ze auto ide ako zdochnute. Inak som si vsimol, ze mi to castejsie robi ak mam zaradenu rychlost a vymacknutu spojku pri startovani (ale to moze byt len nahoda). Ak auto nastartuje na supu, tak ide vpohode.
Este sa mi zda ze auto celkovo velmi do 3000 otacok az tak netaha, ale to neviem ci je to u tohoto motora normalne, pretoze predsa len nieco vazi.
Tankujem N95 Supertech (mam zmenit za 98 ?)
Vanos by mal byt po repase od predchodzieho majitela.
Zatial som vymenil len olej a filter (mobile1 5w-40)
Objednane mam : NGK sviecky, palivovy filter, diagnostiku z ciny :)
Co som vycital trosku, tak to asi moze byt snimac polohy kluky, solenoid (to neviem co je), cidlo na Vanos (viete poradit konkretnu suciastku ?), pal. cerpadlo.
Viete mi proadit ?
Dik pekne za pomoc
EDIT :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... ead_vanos/
Tak po dalsom hladani som zjistil, ze tam su 2 snimace polohy vacky (jeden saci #5 a jeden vyfukovy #18) a potom to moze by aj snimac polohy kluky ktory sa nachadza v odkaze nizsie pod cislom #8.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... ing_parts/
Co pisu ludia, tak zatial sa moj problem prejavuje presne ako popisuju oni pri chybe tychto snimacov .. tj napriklad aj to ze pri zahriatom motore na volnobehu sa motor trosku klepe. Takze to asi teda dam na diagnostiku aby som zjistil, ze presne ktory snimac to je a vymenim ho.
Naposledy upravil/-a dymone v Štvrtok, 9. Februára 2012, 09:53, upravené celkom 2 krát.
M52TUB28 + M54B30 intake manifold + EU2 | H&R Cup Kit | H&R Stabilisators kit | SS headers | M3 front brakes | Meyle HD RSM's + Z3 r.p. | M3 RTAB's + limiters | Subframe: reinforcement & Powerflex | Eonon D5150 | 18" VMR VB3
dymone
Auto: G31 530dX
Re: E46 - nepravidelne dlhe starty a obmedzeny vykon
Sobota, 28. Januára 2012, 19:38
Takze vysledky z diagnostiky niesu nijak lichotive :(
Diagnostika bola prevadzana v bosh servise Vector v KE cez KTS 670 , Siemens MS 42:
3 chyby ostali :
68 Serizeni vackoveho hridele vyfuku
Doraz nedosazen
3D Lambda sonda obvod vyhrivani (rada 2, sonda 2)
preruseni / kostra / zkrat na plus
9F Napeti sondy (rada 2, sonda 2)
dalsie chyby ktore boli nacitane a po kratkom case testovanie sa zatial neukazali (co ale neznamena ze sa nemozu zase objavit):
CA Doraz regulace lambda (rada 1)
na dorazu regulace
EE Vypadky spalovani valec 1
byl rozpoznan
Prilis velky signal
CB Doraz regulace lambda (rada 2)
na dorazu regulace
D8 Napeti sondy (rada 2, sonda 2)
zadny signal
41 Snimac polohy vackove hridele
vackovy hridel sani
Neverohodny siganal
E9 Ucinnost katalyzatoru (rada 1)
Prilis nizky
EA Ucinnost katalyzatoru (rada 2)
Prilis nizky
Vyjadrenie technika bolo :
pradepodobne zle nacasovany motor, takze skontrolovat casovanie vyfukovej vacky. Mozno nieco s Vanosom.
pravedepodobne chybna Lambda 2 .. pomerat kabelaz a pripadne vymenit.
Mozte mi niekto poradit aj vas pohlad na tieto chyby ?
Viem ze tam predchodzi majitel repasoval vanos, takze je moznost ze tam je nieco posahane. Cital som nieco aj o tom solenoide .. ale zatial fakt neviem co to je a ci to moze mat vplyv.
Dalsi problem je s tym zapalovanim vo valci 1 ... zeby vstrek ?
Dakujem za kazdu radu ..
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Nedeľa, 29. Januára 2012, 02:30
Cau tento tyzden mi zacalo robit to iste ked udreli mrazy ako nahle mam zaradenu rychlost pri startovani nechyti na sup musim tocit par sekund....ak mam neutral startuje jak nove myslel som si ze je to bateria alebo ztuhnute paliv..... a ked nechyti tak mi to do 3000 netaha vobec ...teda netaha tak ci tak ale teraz je to este horsie a aj ekonomer beha furt hore aj ked len steklim plyn....ale ako pises len ked zle startuje....Ja sa tiez chystam ist na diagnostiku ale neviem kedy sa tam k tomu dopracujem lebo nemam cas teraz... kamarat mi to napojil na carsoft a ten nenasiel nic musim is na poriadnu diag..
Ak by sa mi to podarilo skor vyriesit tak ti napisem....a este ak ti to pomoze tiez cakam podla nazorov tu s klubu a aj mojho mechnika ze to bude senzor vacky alebo klukovky...
A svieti ti check????
Doska na cibulu
dymone
Auto: G31 530dX
Nedeľa, 29. Januára 2012, 12:10
@ Avanger : nic mi nesvieti .. vsetko pekne hned pozhasina. Motor v 95% ide krasne, ticho, neklepe. Obcas na krizovatke ked stojim tak klesnu otazku na cca 600-700 a ked mam ruku na pake, tak sa jemne trasie.
Este skusim nejaku inu diagnostiku, pretoze mi zatial z toho nikto neporadil, ze by bolo vhodne prve skontrolovat alebo vymenit. Este to skusim dat aj na zahranicne fora kde to vyzera viac technicky zdatnejsie ako tu :)
Avenger
Nedeľa, 29. Januára 2012, 15:45
Ani mne nic nesvieti tiez motor ide ako ma....len mi obcas pomaly padali otacky pri radeni do hora....
Ak ti to pomoze ja mam na aute menene obe lambdy...este to robil predchadzajuci majitel cca 1,5roka dozadu koli stk a emisnej...ak mi nacita podobne chyby urcite vymenim najprv ten snimac vacky vyfukovej...
tak som este hladal a nasiel som tuto temu bmw3-e46/snimac-vackoveho-hriadela-t54859.html kde uzivatel slafino mal taky isty problem a po vymene sa to zlepsilo...
Aj som teraz pisal jednemu cloveku z fora ci mi nenapichne auto tak potom ti napisem bud tu alebo do pm....
Doska na cibulu
dymone
Auto: G31 530dX
Štvrtok, 9. Februára 2012, 09:51
No takze mam odpzorovane, ze to naozaj zle startuje iba pri zaradenej rychlosti a vymacknutej spojke.
Takze to vyzera na nejaky suvis s prevodovkou, alebo niecim okolo toho.
Spojku mam taku, ze mi zabera az uplne horena poslednych 1-3cm. Neviem ako u BMW ale u inych aut toznaci, ze uz je spojka na pokraji svojich moznosti. Moze to mat nejaky suvis .. ze uz to je nejaka ochrana (neviem ze mozno spojka uz uplne vyvypina) a tak nepusti start ??
Pripadne nieje tam nejake cidlo na spojke co odpaja palivo na nejaky kratky cas pri vymacknuti ?
Predvcerom mi spravilo tiez totiz to iste co tu popisuje aj Avenger .. ze pri radeni hore, mi uplne pomalicky klesali otacky .. ale to bolo len chvilkove.
Co mam este v plane dnes skusit je startovat v neutrale s vymacknutou spojkou. Pripadne ak to nebude startovat tak pri toceni skusit spojku povolit, ci to chytne.
Viete mi teda niekto pls poradit ?
