Vyplach motora a podobne olejove srandy
Utorok, 8. Novembra 2011, 14:35
S kolegom som sa bavil o vymene oleja. Ten sa stazoval na nizky interval - 6000km, povedal som mu, ze to je blbost, tak mi poslal link kde chlapik pri predlzeni intervalu na 8t nameral nizsie tlaky v motory. Co je na tom pravdy, popripade je tu nejaky motorar ktory by mi vedel vysvetlit? Popripade v mojom pripade mohol by takyto preplach pomoct? kedze stare turbo mi umrelo presne na zadretie.
Konkretny link http://www.saabinfo.net/index.php?optio ... &Itemid=82
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: Vyplach motora a podobne olejove srandy
Streda, 9. Novembra 2011, 05:43
5w30 je dobry na preplach 8)
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Streda, 9. Novembra 2011, 08:25
jararak napísal:
Pri hladani oleja som sa dlho zaoberal aj touto moznostou, prehladal som vsetko mozne na nemeckych forach o BMW a autach celkovo. Co podla mna hovori proti tomu je, ze to sice rozpusti usadeniny, moze to vsak napadnut aj tesnenia (stvrdnu) a okrem toho rozpusta aj usadeniny vo filtri (kedze tento olej cez neho preteka). Cize nejaky vyssi zmysel v tom nevidim. Podla odporucani je dobre si kupit kvalitnejsi olej s cistiacimi prisadami a skratit interval. Na zaklade tychto odporucani som si tam dal aj ja lepsi olej a uvidim co bude po vymene. Mam na nompar km a zatial ani kvapka oleja nechyba.
Este nieco na citanie v nemcine, par veci ohladom olejov:
Motoröl von Mobil
Sterndocktor hatte damals den Unterschied beider Öle so beschrieben:
Zitat:
"Sowohl beim Dieselsprit wie auch beim Motoröl entstehen Aschen, wenn sie verbrannt werden. Aber als Oxidasche. In Sulfate verwandeln sich die Oxide der Asche nur, wenn ich das mit konzentrierter Schwefelsäure mache. Die Asche resultiert aus Metalloxiden und Verunreinigungen. Da Motorenöle durch die Additivierung recht viele Metall-Verbindungen enthalten, ist hier der Aschegehalt logischerweise ungleich höher als beim Dieselsprit. Dafür wird vom Dieselsprit aber eine ungleich höhere Menge verbrannt. Oder anders gesagt: Spielt der Aschegehalt des Motoröls nur insofern eine Rolle, wie Motorenöl mitverbrannt wird. Deshalb sollte man beim Motorenöl ja auch nicht nur auf den prozentualen Aschegehalt achten. Sondern u. a. auch auf den Verdampfungsverlust, welcher sich direkt darauf auswirkt wieviel Öl mitvebrannt wird - also auf den Ölverbrauch. Bei der aktuell gültigen Diesel-DIN gilt beim Aschegehalt (Oxid) ein Limit von 0,01 Massen-%. Ermittle ich hier den Sulfatasche-Gehalt (wie bei Motorenölen) komme ich dann auf rund 0,03. Bei Motorenölen für PKWs nach ACEA A3/B3/B4 gilt ein Limit von 1,5 Massen-%. In der Praxis liegen die meisten aber darunter. Beim 0W-40er u. 5W-50er M1 liegt der bei 1,2. Bei der 229.31 u. 229.51 gilt ein Limit von 0,8. Ist dagegen bei der "Diesel-Ausführung" wenigstens die TBN anders (also etwas höher), dann kann man davon ausgehen, dass hier (noch etwas) mehr Detergentien u. Dispersanten (Reinigungs- u. Reinhalte-Additive) enthalten sind. Kann besonders bei recht langen Intervallen nichts schaden. Haben beide die gleiche Freigabe von uns, ist das aber auch nicht unbedingt nötig, weil dann auch die "normale" Ausführung schon genügend enthält - wenn nicht, hätte es ja auch keine Freigabe erhalten. Ist auf den Datenblättern die TBN nicht angeben, aber alles andere identisch, kann man i . d. R. davon ausgehen, dass es auch sonst keinen Unterschied zwischen den beiden gibt - die also absolut identisch sind.
Jaro a specialne pre teba:
http://www.e39-forum.de/thread.php?postid=563910
A pre tych co vedia nemecky aj toto, celkom zaujimave:
http://www.motor-talk.de/forum/welches- ... 30315.html
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 11. Novembra 2011, 16:46
a základe prečítania tohto najlepšieho fóra o olejoch http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0 a hlavne prispevkoch od majora ktory sa tomu venuje..
Je najlepšia možnosť ako tu napísal kolega nadomnou.. kvalitny olej, shell, mobil, total, valvoline, texaco, liquid molly, castrol, bp
A meniť po 7000 a krasne sa to prečistí.
Taktiež hovoril že meniť po roku je marketingovy tah.. kedže oleju sa nič nestane lebo aj kym sa predá ten olej tak stojí niekoľko rokov.. stačí olej pretrepať a je zas ako nový..
Na predaj:
Kontakt
miro12345678
Registrovaný: 21.4.2012
Sobota, 28. Apríla 2012, 18:26
hlavné pre životnosť turba je sledovať si výmeny oleja....pokial jazdíte po meste , tak výmeny oleja skrátiť o tretinu. Pokial nemeníte načas vzduchový filter, trpí tým turbo.,, Čmudí Vám z výfuku? prípravkom liqui moly si vyčistite sanie /za chodu motora/, vymeňte vzduchový filter a dymenie pretane a ešte sa motor zobudí.....Po kvalitných olejoch castrol,shell,motul,mobil preplach nemusíte používať, ale pokial použijete nestane sa nič....link na preplach http://www.olejlacno.sk/obchod/products.php?275&cPath=4
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 15:45
Ja sa chystam na preplach s bishops 501 a potom na kruzky 506. Dam predtym zmerat tlaky a nasledne ich dam zmerat po aplikacii, ci to bude mat nejaky vplyv, alebo nie...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 17:37
MuadDeeb napísal:
Na ten preplach ja osobne by som najprv vyprázdnil, starý olej a potom by som menil filter a dolial preplachovací olej a potom by som nalial nový a dal aj nový filter.
