csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Problém s PZP Dakujem
Pondelok, 10. Októbra 2011, 20:16
Ahojte, vzhladom nato, že tu vadcsinou dostanem ochotne odpovede skusim stastie
a vopred dakujem.
Môj drahý svokor si odstavil a zlikvidoval stare auto v roku 2004 komplet doklady + SPZ doteraz má doma.
z poistovni sa mu ozvali aby zaplatil 2 roky dozadu poistne na auto pretože je stale v evidencii a nebolo odhlasene.
samozrejme že nevie prečo vraj zabudol.
poistovna ho neinformovala až teraz po 7 rokoch.
na policii chcel auto odhlasiť no povedali že bez auta sa neda =D> uplná chujovina tak čo ostane to v evidencii ?
takze auto nema,papiere komplet má. ako to odhlasiť , napisať čstne prehlasenie o strate =P~ alebo nahlasiť kradež? fakt neviem
Neviete nám poradiť ako by sa to mohlo riešiť s poistovnou a policiou aby sa to čo naj vyriešilo?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Problém s PZP Dakujem
Pondelok, 10. Októbra 2011, 20:43
nech sa dohodne z vrakoviskom kde mu napisu papier a bude to mat easy... inak cestne prehlasenie beru na policii cca raz rocne len v urcitom obdobi
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Utorok, 11. Októbra 2011, 06:56
momentalne plati toto:
http://www.minv.sk/?vyradenie-vozidla-z-evidencie
takze ostava jedine to vrakovisko, aj ked osobne si myslim, ze to nebude moc jednoduche(lacne) vybavit to..
vela stastia a ked to poriesis, daj vediet ako to dopadlo. Info sa urcite este niekomu zide
F11 525d
E70 35d
ice.blade
Utorok, 11. Októbra 2011, 07:20
vybavit sa to da aj bez znamosti na hociakom vrakovisku, ak na jednom vrakovisku nesuhlasia treba ist na ine... cca 60 eur pre "šrotéra" z vrakoviska + odovzdanie vyrezaneho VIN aby "šrotér" nemal problemy ze niekto jazdi na neexistujucom aute... nasledne na to da papier s ktorym treba auto na policii odhlasit a s papierom od policie odhlasit poistku
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Utorok, 11. Októbra 2011, 07:29
momentalne by mala zasa plaťiť odhlaška na čestne prehlasenie že je auto zlikvidovane.ak nie nech odhlasi auto na teba a ty ho neprihlasiš
cretino
Auto: ..kombik :)
Utorok, 11. Októbra 2011, 07:37
ice.blade napísal:
..ked uz nema auto, podla mna nema ani vyrezany stitok - v tom pripade to prestava byt "lacne" :D
anton: mas to overene, ze z toho nemoze byt problem?
zaujima ma to, lebo nieco podobne mozno bude v buducnosti cakat aj mna ](*,)
F11 525d
E70 35d
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Utorok, 11. Októbra 2011, 09:44
osobne som takto riešil vrak favorita-otvoril som zlaté stránky a odhlásil na prvého Attilu co mi udrel do oci. po dvoch rokoch od vtedy sa nic nestalo. Nie je to koser ani moralne spravne ale nikomu som svojim cinnom (dufam) neuskodil.
cretino
Auto: ..kombik :)
Utorok, 11. Októbra 2011, 09:57
vreco napísal:
..to je dost zle toto :mrgreen:
F11 525d
E70 35d
csuka530d
Utorok, 11. Októbra 2011, 15:45
Vreco ty si to zabil =D> =D> =D>
aj mna to napadlo dame to odhlasit namna a ja to neprihlasim hotovo.
ake nasledky mozu byt to by som rad vedel
stitky niesu len tabule a papiere
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 11. Októbra 2011, 20:27
no len ked odhlasuješ auto na človeka z toho istého okresu, nemusí byť prítomná aj osoba na ktorú sa prepisuje? resp. nerobí sa rovno prepis?
sa mi zdá,že to niekedy takto fungovalo, neviem ako teraz :roll:
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Utorok, 11. Októbra 2011, 21:05
mam kamarata ktory ma odhlasene nejake auta na svoje meno ktore sa neprihlasili aj viac ako 2roky a zatial ziadny problem.ide to riešiť vyradenim z evidencie na čestne prehlasenie tak dam vedieť ako to dopadne.
csuka530d
Utorok, 11. Októbra 2011, 21:56
Mimo nie nie vyplnis formular a odhlasia auto na jeho meno musi tam byt len majitel s dokladmi
vreco
Streda, 12. Októbra 2011, 00:26
Tak myslím,že už máš problém vyriešený 8) osobne neviem o tom,že nejak kontrolujú a naháňajú ľudí aby po určitej dobre prihlásili auto lebo je na nich odhlásené. Ale zas si treba dávať pozor keď sa to auto chce aj naďalej používať potom je tam zákonom určená lehota a po nej nastupujú sankcie,čo samozrejme nie je tvoj prípad :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
