csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
E39 divný zápach z kúrenia ako po nacikaní
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 20:26
Zdravím Vás ,
som objavil problém , ked vypnem klimatizaciu a nastavím fukanie vzduchu cítiť odporný zápach ako po šťanke.
pri zapnutí klimy je to ako ranny vánok v Tatrách
ked zapnem teplý vzduch taktiež bez zápachu,
poprosim poradiť čo dať vyčistiť atd
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: E39 divný zápach z kúrenia ako po nacikaní
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 21:16
toto poznam... treba vycistit klimu :) cize bud si kupis hadickovy spray na cistenie klimy vyberies pelovy filter a natlacis to vsade kde sa len da...
alebo je este taky cistic co staci otvorit a funguje ako dymovnica... polozis do auta a zavries ho a vydymis...
alebo ist dat vycistit klimu do nejakej firmy co sa tym zaobera
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
csuka530d
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 22:00
vdaka, nasiel som pár tém ohladom smradu a čistenia výmennika klimy,
nahodou niaký návod tu nieje na E39 nu , vyčistil by som si to sám.
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 22:30
skus navody-a-manualy/ ale co viem jararak chcel cistit klimatizaciu v e39tke a nejak to tam nevedel porozoberat... nevedel sa dostat ku vyparniku :( tak neviem skus mu napisat ci uz nezozbieral nejake info.
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 23:01
ja som to riesil teraz, vymenil sa mikrofilter a precistila sa klima a o mesiac sa to zopakovalo.. vycistili mi vyparnik, nazbieralo sa tam vela vody a v nej bakretie.. takze precistit vyparnik a do buducna klimu pouzivat LEN NA AUTOMATIKE a neprepinat manualne
u mna to bolo tym, ze klimu som pouzival na automatike a po case ju vypol, teplotu na 16 a fukanie na 4/7, tak to kondenzovalo a zasralo sa
Subaru WRX STi
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 12. Septembra 2011, 13:32
Lahka rada, necuraj si na vypranik :lol:
Treba vydezinfikovat vyparnik (samozrejme aj vymenit pelovy filter). Na Golfe som to robil 2x sprayom od Wurth. Rozobral som kastlik a striekal priamo na vyparnik, to je najspolahlivejsie. A este treba precistit odvod kondenzu, ten sa lubi upchat a nema to kam odtekat, tak to smrdi...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Pondelok, 12. Septembra 2011, 20:15
na e39 sa k výparníku nedá dostať jednoducho, treba navrtať dieru do kúrenia, tadiaľ tam natlačíš roztok alebo penu na čistenie klimy a hotovo. robil som to na jednom aute. treba pohľadať, myslím že tu k tomu bol návod
stačí zhodiť jeden dekel a spraviť jednu malú dierku
Utorok, 13. Septembra 2011, 19:05
e39 je svina, tam ani dymovnica ani tie peny nepomahaju, teda na "par"dni
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 13. Septembra 2011, 19:09
ta treba dat ultrazvukom do firmy vycistit
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
csuka530d
Pondelok, 19. Septembra 2011, 17:44
Tak som si kúpil za 12 eur sprej pretože som cestoval na východ a na počkanie mi to neprečistili
bol to sprej ktorý sa položí k spolujazdcovým nohám aktivuje sa ventil a pri vnutornej cirkulacii studeného vzduchu to nasaje a vydezinfikuje klimu
výsledok ???!!!!!! bez zapachu ale celá moja rodina má sople ponociach grckame a liečime sa ako o život.
mňa to buzerantske BMW do hrobu privedie a už aj na rodinu to útoči,
takže rozvrtam tu dieru na soferovej strane a na ten výmennik nalejem liter sava proti plesniam a mechanicky odstanim sajrajt ktorý tam predchadzajuci majitel zanedbal
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 19. Septembra 2011, 20:03
tak ta dymovnica co si pouzil je dobra tak na obcasne vycistenie ;) ale ked nevies kolko rokov nebola cistena klima a co za sajrajt tam je ti pomoze iba vycistenie bud po navrtani a nastriekani normalneho spraya... alebo cistenie ultrazvukom a celu sustavu ;)
ak si na vychode tu je par firiem a aj jeden klubak sa tu zaobera klimou
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
slevin
Registrovaný: 29.4.2010
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 13:38
mys_iak napísal:
ultrazvukom sa len odparuje dezinfekcia do klimatizacie, cize je jedno, ci si kupis, sprej, penu, alebo ultrazvukovy odparovac.
ide len o material dezinfekcie a sposob cistenia :wink:
M36R
F11 525xd
next car: radical sr3
skr 2:33.847 onboard
bibikuba
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: BMW E39 Touring
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 06:35
Taky jsem to řešil na E39-smrdělo mi to zas jak popelník #-o po vypnutí klimi se v autě nedalo vydržet #-o #-o Takže rada pro všechny-vyházet filtry,vyluksovat bordel a já použil osvědčený sprej-aktivní pěnu od CRC na dezinfekci klimatizace..Nic jsem nerozebíral-akt.pěnu jsem postupně nastříkal do obou výdechů kde je sání,nechal zcela zatéct do topení a po nějaké době jsem pouštěl ručně všechny klapky na topení aby se pěna dostala do všech výdechů :smile: Nandal jsem nové uhlik.filtry a topení je krásně vonavý :D :D Ten sprej od CRC se dá koupit třeba v Elitu za cca 350kč a opravdu funguje..Jediné riziko je že pokud se pěna dostane na nějakou el.součásku v topení tak může vzniknout problém-myslím třeba s ox.kontaktů-je to dokonce uvedený i v návodu na spreji...Mě vše funguje normálně -tot má zkušenost s čištěním klimi na E39 :wink:
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Streda, 4. Januára 2012, 15:35
Chalani viete mi odporucit servis v BA, kde robia kompletne cistenie klimy ? Tj. nielen nastriekanie dezinfekcie, ale aj poriadne cistenie vyparniku a ostatku klimatizacie ? Mam ten isty problem ako kolega vyssie, ze ked vypnem klimu a pustim normalne fukanie, zmrad jak z mamutej riti :D pls help
keycee325i
Registrovaný: 23.6.2009
Auto: BMW 325i E90
Piatok, 13. Januára 2012, 14:55
Caute, zatial najefektivnejsi sposob cistenia a dezinfekcie vyparnika klimatizacie a kompletne celeho ventilacneho systemu je pomocou ozonu. Ak by mal niekto zaujem, mozte sa mi kludne ozvat. Mobil: 0905227742 Mail: info@cistenie-klimatizacie.sk. Viac info o principe cistenia na webe: www.cistenie-klimatizacie.sk Momentalne je na cistenie a dezinfekciu akciova cena 15EUR. Zatial boli len kladne referencie. Profesionalny pristup.
