trace
Registrovaný: 10.8.2011
manual alebo SMG ?
Nedeľa, 14. Augusta 2011, 17:34
zdravim, chcem sa spytat na porovnanie SMG vs. MANUAL klasicky.. smg ma laka, lenze je to take uz vsakovake zlozitejsie, a teda mozno aj nachylnejsie na doondenie.. je to dobra vec alebo zbytocnost ? :)) na okruh je jasne, ze je to jak stvorene, ale co do beznej premavky ? ako je to so servisom a poruchovostou ?
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: manual alebo SMG ?
Nedeľa, 14. Augusta 2011, 18:54
podľa toho v akom aute
v m3 určite smg
trace
Nedeľa, 14. Augusta 2011, 19:57
krista, som zabudol, ze som nenapisal ake auto.. :D vyzera to tak, ze na e46 330i..( ked uz ju zacinam riesit pomaly ;) ) , ale myslel som to skor vo vseobecnosti, vyuzitie, zivotnost, problemy, a tak.. je jedno ci je to 330i smg, alebo m5.. ide skor o tu vseobecnu stranku na beznee vyuzitie, ci to s tym neprinase zbytocne problemy.. manual klasicky je jednoduchsi, a je teda asi menej nachylni na pokazenie sa, ako smg..
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Pondelok, 15. Augusta 2011, 09:18
SMG v nonM a ///M je dost rozdiel. do ///M v pohode ano (aj mam), do nonM iba manual. mne zatial iba relatko odislo, inak bez problemov. tam je navyse v podstate iba ten hydromenic, tak sa toho az tak moc pokazit nemoze. ale ako som uz napisal, v inom ako eMku je SMG nanic podla mna...
M3 -> Ducati
trace
Pondelok, 15. Augusta 2011, 17:16
tak do Mka viac menej neni o com, len ze ci to tak spolahlivo funguje aj u napr. 330.. predsalen to nneni M-kvalita.. neviem, uvidime co bude kde v ponuke, kazdopadne treba vyskusat a potom sa rozhodnut :P
slevin
Registrovaný: 29.4.2010
Pondelok, 15. Augusta 2011, 19:07
ak nechces emko, tak nespekuluj a kup si manual...
ja som to vyhodil aj z m3 e36. je pravda ze to bola prva generacia smg.
M36R
F11 525xd
next car: radical sr3
skr 2:33.847 onboard
1morok
Auto: 330ci smg
Utorok, 16. Augusta 2011, 10:48
aký hydromenič, aká m-kvalita, aké sprostosti toto
smg v m3 e36 bolo naozaj dosť problémové
M3driver
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 11:24
1morok napísal:
SMG oproti manualu v M je rozdielne iba tou hydrojednotkou co odpaja spojku za teba, v nicom inom... ako to je v nonM neviem...
M3 -> Ducati
Pietro**
Registrovaný: 6.2.2010
Auto: BMW 330 novy xicht
Piatok, 19. Augusta 2011, 10:14
Za mna urcite smg aj pri sportovej jazde je to parada, hlavne pri M-ku.
1morok
Auto: 330ci smg
Piatok, 19. Augusta 2011, 19:03
M3driver napísal:
a radenie rýchlostí obstaráva čo?
keď si písal hydromenič, myslel som si že ho máš aj na mysli, teda taký, ktorý nahrádza spojku v klasickom automate. práve pre toto je zaužívané pomenovanie hydromenič alebo vandler alebo menič krútiaceho momentu.
som myslel že píšeš o tomto
