quickpig
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: bmwZ4 2.5i, X5 3.0d
na zamyslenie...
Utorok, 9. Augusta 2011, 07:12
Ahojte vsetcia.. Mam o5t pripad na zamyslenie pre tych co chcu trosku debatovat a pritom poradit..
Takze.. sytuacia je kriticka a nasledovna:
Mam e85 2.5i.. 2003, a od stredy do piatka bolo v servise kde vymenili okrem ineho vypaleny Xenon - resp, obi dva ale iba jeden nesiel..ostatne cinosti boli iba nejake tesnenia atd...
V piatok som este dosiel z LV do BA, kde som auticko zaparkoval.. ziadny naznak problemu...
V nedelu rano, kedze bolo pekne, som sa siel previest, a uz neslo ani otvorit auto, ked navela, tak samozrejme nastartovat.. niccc.. Tak som vybral baterku, zaniesol do shopu, kde povedali ze je vyskratovana.. Takze new batery... vopchal som ju dnu, a vsicko, ok.. Nastartovalo.. ale teraz svieti EML + service engine soon...
Takze diskusia na temu:
Co mohlo vydrbat baterku?? Last majitel povedal ze daval novu a vyzerala fakt tak asi rocna...a aj kvalitna - banner..
A kde mam ist s tym problemom s EML.. resp. vcom moze byt problem..
Podozrenie spada na sudruha - alternator.. zeby prebijal??
Resp.. nic ma nenapada..
pls poradte.. napady...?? otazky, priblizim sytuaciu..
dakujem
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: na zamyslenie...
Utorok, 9. Augusta 2011, 08:22
robili ti aj diagnostiku pri tej vymene? bolo to v BMW alebo nejaky servis?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
quickpig
Utorok, 9. Augusta 2011, 08:31
no ja som mal predtym problem so skrtiacou klapkou.. tak mi ju vymenili, a zaroven zrobili aj diagnostiku.. potom som sa vozil nanom asi 3tyzdne a vsetko ok..
Teraz iba menili tesnenie pod vypustom chladiacej kvapaliny, lebo kvapkal, a menili tie xenony - nie su origos, tak pochybuje ze robili diagnostiku, ked nic nehaprovalo...
a baterku som menil sam a auto bolo odpojene asi 1.5 dna...
a bol to servis obycajny nie BMW... ale spolahlivy ludia..
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Utorok, 9. Augusta 2011, 08:54
Aku baterku tam dal predosly majitel, ked vymienal original?
Dal skontrolovat elektriku po vymene baterky?
Odpojili ti baterku ked ti vymienali xenony?
A btw aku baterku si tam teraz kupil novu? A dal si si potom skontrolovat elektriku?
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
Utorok, 9. Augusta 2011, 09:15
či prebíja alternátor zistíš ľahko zmeriaš koľko máš voltov pri naštartovanom motore, a predtým keď si mal ten problém s klapkou tak ti tiež svietila kontrolka?
quickpig
Utorok, 9. Augusta 2011, 09:30
No raz zasvietila ale vtedy aj s ASR ci s nieciom takym a motor isiel do save moodu.. Potom vymenili klapku a potom ju pokrutilo znova, ale to povedali ze asi islo o zly nahradny kus a nic som extra neplatil a vymenili to znova..
Takze teraz ma napada:
Je mozne ze nieco mi nici skrtiace klapky?? Moj styl jazdy, alebo nieco v motore???a zase odisla...
A druha vec,, moze to mat teraz suvys s vyskratovanou baterkou??
Ale na druhej strane mi samostatne nesvietilo predtym EML...
Ja som uz uplny jelen...
quickpig
co sa tika napatia,, teraz mi kolega doniesol merac napetia, takze poobede napojim a zistim...
quickpig
Streda, 10. Augusta 2011, 06:52
OK.. update.. takze som to zmeral.. A dobija na 13.2+/- pri volnobehu..
co je asi ok. mam pocit..
Dneska idem na diagnostiku, pretoze stale svieti EML + service engine soon, co je dufam sposobene tym ze bola odpojena baterka asi 1.5 dna...
pre tych ktory chcu, pride rozuzlenie poobede :)
SmartBastard
Streda, 10. Augusta 2011, 08:29
Yop, napis ako si dopadol, dufam, ze to nebude nic vazne.
www.RoyalGarage.sk
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 10. Augusta 2011, 09:22
quickpig napísal:
Daj si vymazat chyby, EML a Service soon zhasne a radostne jazdi dalej :wink:
quickpig
Streda, 10. Augusta 2011, 12:43
OK.. takze ako last prispevok spomina..
EML a service soon, som dal vymazat.. Uz nesvieti.. Ale aby sa nepovedalo, moje auto ma rado asi vianoce, a preto aspon nieco drobnucke tam musi svietit.. Tentoraz ostal svietit airbag a chalanisko to ani nevedel vyresetovat.. Hovoril mi ze bola chyba hlasena na spolujazcovych dverach..
Skusim pozriet poistky...
Ale sakra mna stale sere ta vybita baterka.. preco odisla.. a preco vyskratovala....
hope ze aspon do konca sezony bude vsetko ok... pekny den prajem a dakujem za tipesi....
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 10. Augusta 2011, 13:40
quickpig napísal:
Pozri kable a konektor na spolujazdcovej strane pri stredovej konzole kde za zapinaju pasy.
Napis Semtex-ovi on to vie resetnut nech to svieti pre akykolvek dovod. Bud svieti lebo spominany kontektor je mimo, alebo sensor zatazenia sedacky je KO alebo napinac pasu...
quickpig
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 07:57
ok skusim pokukat.. dakujem
quickpig
Pondelok, 15. Augusta 2011, 14:49
OK,, takze mame tu update.. A mame tu aj staronovy problem.. Baterka sa opat vybila.. O5t prisla rovnaka sytuacia, ktora bola aj predtym.. Auto som odparkoval v piatok, a v nedelu som chcel krasavca prevetrat, a baterka je o5t vycicana...
Ja by som rad vedel, aka kurv@ v aute to takto cicia..
Dneska idem dobyt baterku... Doteraz to vobec nerobilo.. Mam dorabane xenony, a vybila sa vybojka a hodili tam nove xenony.. Niesu originaly iba dorabky..a odvtedy mi to robi.. Skusim vydrbat poistky od svetiel ci bude ubytok mensi..
Ale kludne to moze byt starter ktory zere prud asi.. alebo nejaky kablik co prepusta prud na kostru..
Nepozna niekto neajkeho spolahliveho elektrikara tunak v blave??
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 17. Augusta 2011, 20:14
Ak ti to nejak pomože,mne ničil baterku štartér.Velmi ťažko sa rozbiehal a pri štarte klesalo napätie na baterke až na 8,9V.Tak som celý štartér rozobral,vyčistil a premazal.Bol tak zajebaný že sa nevládal rozbehnúť.No a chytil také točky že až a prestal mi cicať baterku.Okrem toho som z auta vytrhal nejaký čudný alarm a odvtedy mám po problémoch...
