quickpig
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: bmwZ4 2.5i, X5 3.0d
Xenony
Utorok, 2. Augusta 2011, 11:55
Ahojte.. Mam na Vas otazocku...
Mam na Z4 dorobene xenony.. Lave svetlo vypovedalo sluzbu, ale v podstate ked zapnem svetla tak sa aj zapne a potom hned zhasne. A zasvieti mi kontrolka v aute ze svetlo nejde.. Predtym nebol ziadny naznak, iba som odisiel na dovolenku a vratim sa a toto sa deje.. To asi nebude vypalena ziarivka, ze?
Moj laicky nazor smeruje k "pokazenemu" starteru xeonovych svetiel.. alebo si myslite opak??
dakujem za nazory..
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Xenony
Utorok, 2. Augusta 2011, 12:49
riesene milion krat, treba hladat! Prehod vybojky medzi sebou ak bude stale blbnut ta ista strana prehod aj startery a tak dalej pokial nezistis co je vadne
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Re: Xenony
Utorok, 2. Augusta 2011, 13:17
A cakas kym ti vsetky svetielka na pristrojvke zhasnu predtym ako nastartujes? Lebo mne obcas nenaskoci jedno svetlo ked sa ponahlam a nepockam kym vsetko zhasne ..
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
quickpig
Re: Xenony
Utorok, 2. Augusta 2011, 14:29
No ja cakam vzdy.. Kedze je z Ameriky to auto, tak najprv svieti ako vianocny stromcek.. na vsetko pre istotu ty kapitalisti upozornuju :)))
OK ok.. sorac, teraz som vyhladal clanok.. Vymen vybojku je fasa vec, ale malinka otazocka.. Som troska pogooglil a tipci vravie ze to je mozno trosku nebezpecne.. ze ta moze kopnut troska.. je to pravda or to zvladne aj office plankton??
dakujem
ice.blade
Re: Xenony
Utorok, 2. Augusta 2011, 15:07
ak budes prehadzovat xenony pri nastartovanom motore a zapnutymi svetlami tak ta to logicky okope :mrgreen: inak ta nema co... prehod vybojky ak ti bude blikat vybojka aj na druhej strane tak si zozen novu... alebo kup hned obe nove nech ti svietia rovnako bo xenon rokmi pouzivania slabne na intenzite ;)
quickpig
Re: Xenony
Streda, 3. Augusta 2011, 08:44
No tak ja to teda skusim... :) Tiez sa mi to zda byt trosku gay, prist do servisu a dat si vymenit ziarivku :) samozrejme pokial nemam origos xenony aj s podtlakom a cojaviem cim este co sam nevimenis....
dakujem.. napisem ako som to zrobil :)
Re: Xenony
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 10:25
ice.blade napísal:
Ja mám inu prihodu, mne v lavom svetle po mesiaci cca začne zhasinat vybojku,vždy dam novu a zase ide mesiac cca, už som menil medzi sebou aj štartery,aj vnutorne trafa, a robi to stale ta ista strana, ešte musim vyskuštat prehodit na licht module lavu za pravu stranu,aj ked tam chybu nevidím,kedže po novej vybojke to nerobí, dávam síce číny kôli farbe,ale prava strana drží stále a bez problému,zvlášte je že ked tu vybojku dám na HID štartér tak nezhasne,aj ked občas mihne, môj nazor je taky že ta rj xenonuje tak citlivá,že ty vybojku vypne pri nejakom naznaku niečoho,a HID je nevypne,neviem si to inak vysvetlit,viac krat vymenene rj aj trafa a stale to robi,tak isto konektory na kabelaži nové,tak neviem na tuto fantomovu chybu prist.......čo povieš na to ice???..... #-o #-o #-o
ice.blade
Re: Xenony
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 11:12
TT-SIMIK napísal:
ak si skusil inu vybojku, iny starter, riadiacu jednotku, odskusaj vymenit LSZ... uz som mal tu cest vidiet pekne zahady a po vymene LSZ vsjo OK :) pripadne pozri kabelaz ci sa ti niekde neprekusala do dratov a neskratuje
Re: Xenony
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 11:17
Píšem,že stale menim.....)))))uvidim prehodim na licht module L a P stanu a uvidím......
ice.blade
Re: Xenony
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 11:18
to chces ist odpinovat kabelaz zo stekra a prehodit 2 piny? :) nemas po ruke iny LSZ na skusku? :D
Re: Xenony
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 11:31
Nie prehodim kabelaž v motore, mám dve predlžovačky,nechce sa mi vyhadzovat licht modul....to je posledna možnost.....
ice.blade
Re: Xenony
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 11:35
to co ides spravit mi pripada ako zbytocne a komplikovane... ak nemas viditelne poskodenu kabelaz tak skus ine lsz... ved lightmodul mas vonku za par sekund a do dalsich par sekund otestovane...
Re: Xenony
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 11:51
Zatial to nerobi a potrebujem sa ujistit či to bude robit a sledovat to na tej istej,alebo druhej strane,to znamena,že budem jazdit z origo lcm a uvidím čo to bude robit...)))nič nieje zbytočne...)))) :wink:
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Re: Xenony
Piatok, 16. Decembra 2011, 18:00
potreboval by som radu..
bol som vcera v za si dat dorobit USDRL(bohuzial nic z toho), skusali sme aj iny lsz tam to uz islo, a ked som bol na odchode, nastartujem auto a ked som zapol svetla, xenony blikali ako stroboskop, tak sme vratili povodny lsz, a nieco tam chcel nakodovat z toho co islo, ale nepodarilo sa. problem je v tom, ze teraz mi po starte rozsvieti kontrolku vypalenych svetiel, ale ked zapnem svetla, zapnu sa s oneskorenim a potom kontrolka zhasne.. vie mi niekto povedat ze co je s tym?
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: Xenony
Piatok, 8. Februára 2019, 12:56
