Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
bmw e34 520i sportovy filter
Streda, 20. Júla 2011, 08:34
aute.. vsade citam ze je to len pre vyzor. a tak.. ale chcem sa spytat.. ze ci to fakt zvisi daky ten vykon alebo je to len o****b chcel by som si dat ten sportovy filter a ja som za to. ze ked ma uz daco byt.. tak kvalitne a poriadne.. takze ci by ste mi pripadne neporadili aky filter kupit a ci sa da kupit aj do originalneho boxu...
e34 Touring
Re: bmw e34 520i sportovy filter
Streda, 20. Júla 2011, 08:58
dá sa kúpiť od KN náhrada do origo airboxu, alebo klasický kruhový športový filter ale vtedy musíš vyriešiť tepelnú izoláciu od motora aby to malo studený vzduch, tie športové filtre pridajú možno tak 0,5-1% výkonu, zázraky od toho netreba čakať, a trochu pridajú na zvuku auta pri pridaní plynu to bude trochu viac brumlať
Boboo96
Auto: e34 528i
Streda, 20. Júla 2011, 13:41
aha tak vsetko je iba v tom :)) dakujem za odpoved
e34 Touring
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Sobota, 23. Júla 2011, 18:38
len tak nič nepridá skôr uberie , pozeral som ako ladili Imprezu namontovali kompletný sací kit, ladené zvody a športový výfuk . Potom to zobrali na brzdu a výsledok bol že Impreza mala ešte menej koní ako v sérii , kone sa ukázali až po úprave softvéru
športové sanie pomáha bez zásahu len u starých motoroch, KN vložka do filtra je už niečo iné
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Pondelok, 25. Júla 2011, 14:43
Ak chces riesit vykon auta tak skor chip a ak mas prilist vela penazi tak super-/turbocharger. Intake a vyfuk ak su dobre spravene sice pridaju par koni ale nie citelne. Vacsina chalanou co si zacne robit nieco na aute a chcu vyssi vykon najprv porobia filter a vyfuk ... ale nakoniec to skonci s chipom alebo v lepsom pripade superchargerom.
Sportovy intake vsak prida na peknom zvuku motora :)
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
PetiE34
Pondelok, 25. Júla 2011, 17:58
SmartBastard napísal:
:thumbup:
E34 525 tds
E34
E30
