michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
polosyntetika vs. trasenie motorom pri starte
Štvrtok, 14. Júla 2011, 23:15
Mal by som otazocku
Auto ma nabehane 255 000, je to 325i. po kupe tam bol naliaty 5w30. Nakolko motor dost hucal, bolo mi odporucene naliat 10w40 kedze motor ma cosi za sebou. Tak sa aj stalo a motor krasne stichol a ide ovela hladsie a plynulejsie.
5w30 mi motor zral, cize som aj casto dolieval...cca 7deci na 1000km. Odkedy som dal 10w40 tak nezmizlo ani deci a to som presiel uz cca 2500km
Pytal som sa odbornika z fora, a citujem
"si urobil najveščiu pičovinu aku si mohol,tieto motory su stavane na syntetiku nie na polosyntetiku... "
citujem 1morok- (i ked nemam 3L ale ak sa nemylim, tyo motora je ten isty) :
"3L M54 naozaj žerie olej, údajne podľa vyjadrenia bmw do 1L na 1000km je v norme
je robený naschvál tak trochu na netesno, preto má relatívne nízku spotrebu na ten výkon.
poznám 4 3L M54 a všetky žerú olej
treba tam dať 10W40"
rad by som pocul vase nazory...ide o to, ked auto stoji dlhsie ako den tak po nastartovani potrasie autom na 2 sekundy a potom ide normalne. Predpokladam ze je to hustejsim olejom cize po starte to nepremaze hned. Logicky mi z toho vychadza ze motor nema vole takze hustejsi olej mu uskodi ? alebo ?
rad by som predisiel klepancom pri starte, ovsem ak motoru skodia...
uvitam vase nazory
vdaka
Naposledy upravil/-a michaltt v Piatok, 15. Júla 2011, 00:09, upravené celkom 2 krát.
Lowered wagon - pribeh
Re: polosyntetika vs. trasenie motorom pri starte
Štvrtok, 14. Júla 2011, 23:48
Tu máš viscozity pre tvoje auto,nevytiahol som všetky s tisu,ale aspon par....
michaltt
Piatok, 15. Júla 2011, 00:57
Piatok, 15. Júla 2011, 01:07
Boriči mytu z discavery by si na tom všetkom asi zgustly,ja sa len držím predpísanych noriem čo odporuča vyrobca,ktory ten motor vyvíja na tych olejoch,ktoré odporuča a viac ma nezaujíma,toto je tema na dlhoooooooo a verím že tu bude vela ohlasov,ale aj keby sa kon pojebal z korytnačkou,tak to nikto nezmeni čo je čierne na bielom.....)))))Ja tvrdím jedno a toho sa držím,každý ma svoj rozum a robí tak ako chce on sám,ostatné veci ho bud navedu dobrou,alebo zlou cestou!
michaltt
Piatok, 15. Júla 2011, 01:14
spravne hovoris ale ja ti zas mozem povedat a urcite to sam vies ze kazdy motor je iny, inak jazdeny. trh je tak siroky, doba pokrocila a nikto tu asi nenapise 100 percentnu pravdu. Vsetci leju co im poradili,vsetci zatial jazdia...
ja mozem najazdit s 10w40 dalsich 400 tisic a ty len 150 alebo naopak...kto vie. Ale aj tak som zvedavy na nazory ostatnych.
roberttto
Registrovaný: 19.4.2011
Auto: BMW e46 320D touring
Piatok, 15. Júla 2011, 01:28
Osobne sa riadim tym co udava vyrobca (asi vie preco to tam pise) to co si pisal ze si dolieval 7dcl po cca 1000km no asi by som to neriesil inym olejom ( sam popisujes studeny start a beh na sucho - vysvetlim dalej) Ocividne mas dost velke netesnoti medzi kruzkami... 255000 neni moc km ale predpokladam ze niesi prvy majitel takze nevies ako ten pred tebou nakladal tomu motoru co tam lila za kerozin a aditiva co mu dokazali kvalitne dorvat kruzky ci nejake tesnenia... vymenou oleja si docielil akurat tak to ze sa ti tie kruzky pri studenom starde zbrusia este skor ako pred tym a potom mozes vyplakavat nad zadretym motorom... ak raz niekde ten olej unika niekde sa to aj musi odrazit a urcite by som to riesil vymenou vadneho komponetu ako olejom za 100€ radsej to spravim poriadne a mam pokoj dalsich 250000km
michaltt
Piatok, 15. Júla 2011, 01:33
ak mozem podoktnut, pri 200 000 sa robilo komplet GO motora.
vdaka za info, zvazim, pockam si aj na ine reakcie a uvidime...snad sa vykktim :-k
Piatok, 15. Júla 2011, 01:37
tak to potom musel mat 500 000km(ale to neee), 6 valec a 200 000 a GO, no neviem neviem,uvidíme na ake km prídeme ked prídeš...a kde ju robili???priamo v bmw, čo chlapec pride pre auto a odfajka si protokol čo všetko sa urobilo???no nič idem spat,lebo sa mi nebude chcet stavat rano o 11tej..... :mrgreen: :mrgreen:
A ešte niečo na odlahčenie a pobavenie z jedného mustang fora z usa tušim to bolo:
chalan ze ma mustanga 4,6l GT a ma hlucny motor tak mu poradili nech vymeni olej za iny... tak panacik kupil ten iny olej... ale poradili mu nech to pred tym preplachne (preplachovim cistiasim olejom ) a az potom naleje nejaky novy... cisla si nepametam... panacik dosiel domov nastartoval mustanga podla rad aby zohrial olej ale akosi nedocital podla vsetkeho a vypustil olej bez zastavenia motora... nechal samozrejme odtiect a co spravil zapnuty nemazany motor zacal sa pomali varit... tak ze ide preplachnut... ale nebol to preplachovaci olej... zobral hadicu strcil do nalievacieho hrdla a pustil vodu o par sekund kopec dimu rachot buchot a motor sa zastavil... tak ho dopreplachoval a nalial novy olej a napisal na forum po vymene oleja motor neviem nastartovat... nevies ci to bude tym olejeom ze mu to nejde?? :D :D ::D
vsetci si tam z neho robili picu a jeden to zaklincoval kupim od teba kasnu... #-o #-o #-o :mrgreen: :mrgreen:
Piatok, 15. Júla 2011, 07:06
prvé číslo pri označení viskozity oleja udáva čerpateľnosť za studena, čiže či máš 0W40 5W40 10W40 so zohriatym motorom by sa to malo chovať cca rovnako, akurát pri tom studenom štarte je rozdiel v hustote tých olejov, keď sa teraz za studena trápi s tou 10W40tkou tak v zime budeš počuť hydroštely ešte aj 20sekúnd po štarte
si mohol prejsť skôr na nejaký 5W40, možno to vcucne trochu oleja napr. cez gufera pri studenom štarte ale aspoň bude hlava skôr premazaná
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Piatok, 15. Júla 2011, 10:50
kamo keby si to auto vytacal tak 10w60 no je to kombajn tak nwm ci budes natom zavodit ten olej by som ti nalial do auta zas tabulky su stavane na auta z linky pri motore co ma coto za sebou mam tabulky v .. a zabite ma !!tie balalajky od byvalich majitelov o go patria medzi top10 ale ked ti chyba zvuk sijaceho stroja tak 5w30 to isti..
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
michaltt
Piatok, 15. Júla 2011, 12:16
heh Rado Rado :mrgreen: to GO je v serviske este to robil nemec v BMW servise. Urcite ide motor tichsie aj krajsie s 10w40. S 5w30 to malo dost plechovy sound.
michaltt
Pondelok, 18. Júla 2011, 13:08
tu je video tocene iphonom. auto startovane po 14 hodinach cca 3 sekundy po starte silnejsie trasenie potom sa to ustali a cca po 28 sekundach sa da motor do normalu a bezi v klude. neviem ci to dobre telefon zachytil ale bol polozeny na volante takze trasenie je vidno. zvuk je slabsi takze si treba pridat hlasitost
http://www.youtube.com/watch?v=X5ckAF1ZBIo
tu je plna kvalita s lepsim zvukom http://dl.dropbox.com/u/3936104/IMG_2818.MOV
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 18. Júla 2011, 13:38
Treba dávať olej odporúčaný výrobcom, jednoznačne.
Za ďalšie, nieje GO ako GO, ja beriem ako GO motora rozobratie motora vpodstate do šrubky a výmena všetkých dielov, ktoré podilehajú opotrebovaniu prípadne len diely, ktoré sú opotrebované. Ale niekto berie ako GO motora výmenu tesnenia pod hlavou :mrgreen: Motor po GO aj tak už nikdy nevydrží toľko ako motor z továrne (až na veeeeľmi málo výnimiek).
Bol jeden prípad keď sa robila GO hlavy na oktávke lebo žrala olej, poskladal sa motor a žrala ďalej, tak ju nanovo prekrúžkovali, a žrala ďalej, už chceli robiť aj výbrus, a nakoniec sa zistilo že pri generálke hlavy tam dali nejaké lacné semeringy na ventily, vymenili sa semeringy a prestala žrať olej.
Čiže kľudne mohli aj soudruzi v nemecku niekde urobiť chybu, prípadne časom sa mohlo niečo rýchlejšie zodrať. Ak auto žerie olej a ten olej niekde nevyteká alebo nekvapká, tak sú to vo väčšine prípadov semeringy na ventiloch.
PS: Ak sa rozhodneš dať znova syntetiku miesto polosyntetiky tak to urob čím skôr, nieje veľmi dobré ak motor jazdí dlho na polosyntetiku a potom sa presedlá na syntetiku.
michaltt
Pondelok, 18. Júla 2011, 13:42
no v podstate 10w40 to nepapa, a nemyslim si ze je to hustotou. preslo sa uz cca 2000km a stale je tam tolko co tam bolo ked sa nalialo.
este ma napada ze to trasenie zacalo v obdobi po tom co sa vymenili sviecky. aspon takto to datujem. dali sa tam NGK namiesto 4kontaktnych BOSCH. :-k
Pondelok, 18. Júla 2011, 14:05
ten chod za studena ti robí presne ten 10W40, hlavne to číslo pred W, nechci vedieť čo to bude robiť v zime, pri -10 budeš ešte minútu po štarte klepať ako diesel, proste na ten olej ten motor nie je stavaný
