csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
MK4 pomoc
Piatok, 17. Júna 2011, 21:34
Zdravim všetkých
obraciam sa na vás s otázkou či mi niekto vie pomôct
pri upgraidovaní na CZ mi navigacia prestala fungovať , mám len čierný monitor . ked vložim znova cd zacne nacitavat a vypluje ho preblikava monitor ale ine sa nedeje.
ako mám postupovat? čo s tým robit? predtým tam bola najnovsie verzia softwaru v slovencine.
potrebujem riesenie.
vopred DAKUJEM ](*,)
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Re: MK4 pomoc
Piatok, 17. Júna 2011, 23:01
Skús napalit ešte raz, ak nepomôže stiahni inú verziu navody-a-manualy/bmw-navigation-firmware-v32-2-system-update-t46804.html
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
csuka530d
Re: MK4 pomoc
Sobota, 18. Júna 2011, 15:39
dikes ,
napalil som to CD nevypluje ani za 2 hodiny no nic sa nedeje ostava cierna obrazovka,
môze byt poskodený laser? predtým zvyklo zablbnut a 2010 mapy niekedy nenacitalo
dá sa zohnat samotný laser?????
alebo resetnut navigaciu ?
Re: MK4 pomoc
Streda, 22. Júna 2011, 18:18
csuka530d napísal:
dikes ,
Laser sa da splasti bez problemov. To bude este ta velmi lacna varianta opravy. Horsie bude ked spadol update a software v jednotke sa "corruptol"
V tomto pripade s tym moc neporiesis. Pravdupovediac to vyzera na vyhodenie jednotky a kupu inej z druhej ruky. Resp. potrebuje sa preprogramovat novym softom, no nato treba flashnut soft v eprom v jednotke. Musi ist von na programator a prislusny adapter, plus k tomu mat spravny dump podla sw verzie, alebo precitat eprom z inej fungujucej jednotky rovnakeho cisla. Ziadna sranda bez specialneho vybavenia a znalosti.
Alebo poslat jednotku do nemecka do vyrobneho zavodu, kde ju privedu do normalneho virgin stavu. Stoji to okolo 150eur, plus naklady na dopravu hore-dole.
csuka530d
Re: MK4 pomoc
Štvrtok, 23. Júna 2011, 11:48
airbone , dakujem
tak poradte kde kupim dotoho laser alebo kde kupim druhu jednotku .
Re: MK4 pomoc
Štvrtok, 23. Júna 2011, 17:15
tusim nieco mal lukky z ciech, potom na ceskom klube je toho dost a ked nic tak na ebayi je plno :)
