Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
odpaleny subwoofer, kto je tu elektrotechnik?
Streda, 15. Júna 2011, 19:36
Caute. Mal som v aute docasne aktivny subwoofer. Preto som nemal ani zapojenu ziadnu poistku, lebo som ho mal len docasne... Potreboval som na aute nieco zazvarat, odpojil som + kontakt z baterie. Zazvaralo sa, zapojim naspat a woofer neide. Kontrolka svieti ale nehra. Nikto si nevie vysvetlit zeby koli tomu odisiel,ale asi to tak je. Chcel by som ho opravit. Zacal som hladat chybu, ked sa da na vstup mp3 player tak tiez nehra. Chyba teda nieje v radiu. Premeral som diody na zosiku, vyzeraju byt dobre. Merak som si nastavil na prepiskavanie a zapojil na vystup k repraku +/-. Merak piskal, aj ked som dal vystup + a kostra tak tiez piskal aj pri zapnutom stave. Ma niekto paru co tam mohlo odist?
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: odpaleny subwoofer, kto je tu elektrotechnik?
Streda, 15. Júna 2011, 23:04
To by som si pozrel ako si premeriaval tie diody,ked si premeriaval napajkované sučiastky tak ti su také udaje uplne nanič,vyzerá to že máš odpalený koncový stupen zosilnovača,resp.prerazený tranzistor,vela štastia :D
Streda, 15. Júna 2011, 23:43
Podľa toho čo píšeš sa do toho vôbec nevyznáš, tak ak máš záujem dobehni, opravím, žiadny problém... :D
Little player
Auto: M3 to nieje
Piatok, 17. Júna 2011, 20:57
PetoK, dík za ponuku, pojdem za opravarom tu v zv. No a dioda sa pokial viem da odmerat aj na plosaku aj zavrety aj pusteny smer.
