vilbo
Registrovaný: 6.6.2011
Nabíjanie a udržiavanie
Pondelok, 6. Júna 2011, 07:44
Zdravím Vás.
Chcel som sa informovať, či máte nejakú skúsenosť s nabíjačkami na autobatériu, ktoré majú aj udržiavací režim.
Nechal som sa v obchode ukecať a kúpil som nejakú nabíjačku s udržiavacím režimom za 50,00 €. ale po zapojení akože super stroja ze nemusím ani odpájat baterku......... mi zhorela CRJ. a skoda za 4000 €. V servise mi povedali ze pre BMW sú certifikované nab. od firmy Fronius.
Mate niekdo takuto nabijačku? sú dost drahe, ale auto použivam iba občas a baterku mi zvykne vybiť a potom volať servisakov.......aaaaaa drahe.
Nechcem zase kupit nieco co mi odpali elektroniku v aute a zase baterku vytiahnut, aby som to nabil.....stratim potom vsetky data v palubnom.
Je to nabijačka a tester v jednom volá sa ActivaEasy. Našiel som o nej toto....
Nabíjanie ja riadené procesorom, prístrojom je možné nabíjať a udržiavať všetky používané typy akumulátorov (olovenné, gelové, bezudržbové-AGM).
- testovanie: v prípade, že prístroj nieje zapojený do siete tak slúži ako tester najprv kapacity akumulátora, po vyhodnotení sa zobrazí piktogram štartu. Po naštartovaní vyhodnotí štartovaciu schopnosť akumulátora a potom schopnosť dobíjania alternátora.
- nabíjanie: nabíjať je možné aj pripojený akumulátor v aute, nabíja mikropulzami,netreba odzátkovávať jednotlivé články aku, baterka nevrie a tým zabranuje sulfatizácii. nabíjačka dokáže ako jediná na svete dobiť akumulátor na 100 % svojej kapacity a to vdaka speciálnemu nabíjaciemu režimu.
- udržiavanie: ihneď po nabití sa automaticky prepne do zdržiavacieho režimu. Ako náhle dojde k poklesu napätia, potrebné množstvo ihneď dobije.
Tento prístroj môže byť teda pripojený k vozidlu, resp akumulátoru nonstop pri garážovaní a tým je zabezpečený vždy bezproblemový štart (zabranenie samovoľnému vybíjaniu), predlžuje sa životnosť akumulátora a pod.
Nabíjanie, alebo pripojenie nabíjačky je možné aj prostredníctvom palubnej zásuvky (zapaľovača).
Prístroj sa vyrába vo vyhotovení 6/12V, 12/24V, alebo iba 12V s nabíjacím púdom 2, 4 a 6A.
Najpouživanejší a najžiadanejší je 12V a 6A = ACCTIVA Easy 1206
To som nasiel na nemeckom fore......trocha som to prelozil:)
Na slovensku som nasiela tutok firmu, ktorá to predáva.
http://www.gonotech.com/nabijacie-systemy-cat-3.html
Skuste mi poradit ci kupit alebo nie, nechcem zase calovat za nieco co mi odj....... CRJ.
BMW mi to odporucilo ale aj tak si radcej davam pozor uz co kupim.
Re: Nabíjanie a udržiavanie
Pondelok, 6. Júna 2011, 09:49
nieco nieje dobre ked ti vybije baterku
moja e36 stala 4 mesiace pocas zimy s minimalne 4 rocnou baterkou. prisiel som do auta, pozrel ci mam dost oleja/vody a startol na prve otocenie.
uz lepsie riesenie by malo byt vybratie baterie z auta
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Pondelok, 6. Júna 2011, 10:10
o ake auto sa jedna?
a ako pisal jararak, baterka by ti mala drzat aj ked dlhsie stojis (samozrejme pokial neni KO). Pokial potrebujes stale dobijat, tak ti ju bud pocas jazdy nedobija, alebo ti nieco zere prud ked stojis.
Aku kapacitu baterky tam mas?
Jazdim ako dochodca za 12l :(
vilbo
Pondelok, 6. Júna 2011, 10:43
Zdravim Jedna sa o X6.
Podla vyjadrenia servisu je to bežné mam tam zabudované GPS kvoli zlodejom. a to zerie bat.
Ked vytiahnem baterku zablokujem vsetko v aute............. to som skusal.......:) servis potom vysol na 400 € aby mi secko spustili.
Keby som vedel kupim racej Ladu NIVU........
Ale zo zenou toto auto vyuzivame iba rekreacne.
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Pondelok, 6. Júna 2011, 11:02
to GPS proti zlodejom si daj kludne vyhodit odtial aj tak je uplne nanič a bude ti držat baterka aspon aj ked nechapem ked je to od BMW ako to može samovolne tak vybijat akumulator...Ked ti to auto budu chcet lopnut maju GSM/GPS rušičky a vživote ti tu X6 nikto nenajde a lopnu ti ju aj tak.Zbytočné problemi,lepšie bude kvalitná poistka.
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 6. Júna 2011, 12:18
hmmm....uz sa nejake tie x6tky nasli vdaka tym GPS. Vyhodit to von a potom lutovat, co ak prave tvoj kus by bol ten vyvoleny a nasiel by sa.
Skus dat silnejsiu baterku a auto obcas prevetrat na dlhsiu trat nech ju riadne dobije.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 6. Júna 2011, 14:33
Já používám tohle http://www.battery.cz/nabijecky-ctek-ct ... 8/5a-v5527 . Parametry to má stejné, jako ta doporučená, jen ta cena je přijatelnější.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 6. Júna 2011, 14:55
Ako to je s tym nabijanim? Mam doma este velmi staru nabijacku kde je analogovy ukazovatel hodnoty a otocny ovladac ktorym ked prepinam v smere hodinovych ruciciek tak hodnota na ukazovatelovi stupa a naopak.Je potrebne sledovat ten ukazovatel hodnoty a udrziavat ho na jednej danej hodnote? Skoda ze som to neodfotil. Lebo mam v aute 100Ah baterku. Mal som par hodin zapnute radio, proste som pocuval na dvore. no a asi to nevidrzala a nemala silu nastartovat. Tak som ju dal nabit na pol dna, dal do auta nastartoval pohode, isiel na nakup prisiel domov a nechal tak. Do druheho dna som nic nerobil auto bolo stale zamknute a chcel som ist si zajazdit a nic zas nenaskocilo.
Moze sa nespravnym nabijanim (ako spravne nabijat je otazka?) nieco pokazit? Ako bolo hore pisane nieco odpalit?
Dik.
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Pondelok, 6. Júna 2011, 15:58
ja mám túto, síce je drahšia, ale maximálna spokojnosť. Pripojíš na batériu, vyberieš režim nabíjania, a o viac sa nestaráš
http://www.pneutop.sk/nabijacky-akumulatorov/bosch-c7-12-24v/
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
simon666
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: e61 530xi
Utorok, 7. Júna 2011, 10:04
//MPower napísal:
A kto ti poistí také auto bez GPS? Riešili sme tiež poistku a neviem či sme len málo hľadali, ale nenašli sme poisťovňu kde by to auto poistili proti krádeži bez GPS..
Akt e61 530xi
Akt. VW Golf IV 2.3 5V 4motion
EX. Seat Ibiza 1,6 Mk2
EX. Môj Strieborný Kombajn
EX Opel Astra F Caravan 1,6 (extrém sociál)
EX Lada 2103 1500
06insane
Registrovaný: 16.4.2011
Auto: 3' E36 Touring 318i
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 22:27
Caute. Na margo gps ochrany a poistiek... Sikovny zlodej (profík) vam to auto ukradne aj ked tam budete mat milion gps systemov, menej sikovny maju smolu. Takze par ludom uz gps pomohlo pri dohladani auta. A k poistkam tolko, ze poistovne vyzaduju gps ochranu aut iba od urcitej sumy, takze tusim to je od 50 alebo 70 tisic eur. Takze da sa auto poistit proti kradezi aj bez gps ochrany.
Help me I am noob :-D
aso
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: E39 BMW530D M-paket
Pondelok, 21. Apríla 2014, 17:35
Viem ze tato tema je uz dost stara ale len pre doplnenie pre ostatných:
Presne tuto nabijacku od svedskej firmy CTEK http://www.ctek.sk/nabijace-12-v/nabijacka-mxs-5-0.php predava aj samotne BMW http://www.bmw.sk/sk/sk/owners/accessories/seasonal_campaigns/winter_2009/service.html ,len pod svojou znackou.
Domovska stranka CTEK: http://www.ctek.com/sk/en
Tieto nabijacky pouziva takisto MERCEDES, ROVER, BENTLEY, PORSCHE, atd...a su vyslovene urcene na takuto potrebu, udrziavat akumulator plne nabity, a bez rizika ublizenia palubnej elektronike... je k nej pribaleny kabel ktory sa namontuje jednou stranou na svorky polov akumulatora a na druhom konci ma komfortny konektor ktory sa pripoji na nabijacku...
BMW 530DA E39 M-Paket
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Sobota, 10. Mája 2014, 17:19
Co sa tyka tej forniusky tak ju mam uz 3-4 roky, nabijam auto preventivne ked potrebujem cez autozapalovac - konektor, nabija troska pomalsie je to tak na celu noc najlepsie nechat....
co sa tyka CTEK tiez vsade vidim ze vyhrava testy tak by som asi isiel skor do nej ako do froniusky (raz som ju nechal vonku na dazdi troska a na displeji zopar veci neukazuje )
froniusku som dal bratovi a ja sam uz pouzivam teraz TECMATE OPTIMATE 6 (mal som aj 5 ale ta sa mi zda prilis slaba, strasne pomaly nabija)
http://eshop.micronix.sk/akumulatory-a- ... ate-6.html
objednavam z micronixu preto som ju zobral, nabijam teraz cez svorky ktore mam napevno pripevnene na autobateriu + optimate kabel
http://eshop.micronix.sk/akumulatory-a- ... nenim.html
ale vravim kup si CTEK :))
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 5. Septembra 2017, 09:12
Zdravím oživím téma, mám novou nabíječku CTEK MSX 10, používáte recond přímo na autě ? Je to napětí 15,8V, IBS má rozsah 16,5V ale co ostatní jednotky zda jim to nevadí hlavně opravené CCC profesional.
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Utorok, 5. Septembra 2017, 12:41
S CTEK MXS 5.0 na e91 som recond pouzival pravidelne cez predok, Origo AGM bateria isla aj po 8 rokoch bez zavahania, a doteraz funguje susedovi v oktavke (10.rok). Menil som iba preventivne. Nemal som vsak opravovany CCC.
