kapor
Registrovaný: 11.5.2009
Auto: ex-BMW 318i
BMW E91 318i 2010
Piatok, 6. Mája 2011, 15:22
Ahojte...
Poprosil by som o radu,mám BMW asi jeden mesiac je to jazdené vozidlo s 20tis km...
Stáva sa mi pri zaradenej rýchlosti,že ako keby sem tam kopol diferák,robí to aj v zátačke ked mám menšie otáčky a zošliapnem plyn,ako keby to tak trhlo...
Niekedy to urobí aj pri rozbiehani,ale len pri nizkych otackach...je to tým,že motor podtočím???
Sám nerozumiem,mám to v záruke...
Poradíte mi..dakujem
BMW e91,318i...
BMW E36,318iex-Jazdíš v BMW
Jazdíš nadovšetko...
limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
Re: BMW E91 318i 2010
Sobota, 7. Mája 2011, 08:57
ako vravis mas moc nizke otacky.. nesnaz sa az tolko setrit to auto.. lebo ti zlenivie.. treba ho sem tam aj tocit!
povedz na ako rychlostnom stupni jazdis ked ides 50km/h.. a kolko mas cca otacok ,ked ides ustalenou rychlostou.
e92 330i
e90 330i EX
e46 330d EX
kapor
Auto: ex-BMW 318i
Streda, 11. Mája 2011, 10:53
No popravde ho naozaj šetrím... chodím tak cca 1300 max... asi je to tak zle...
A ked idem 5Okm/h..neviem,na 4 stupni...
BMW e91,318i...
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Streda, 11. Mája 2011, 10:58
kapor napísal:
:shock: tak skus ist tie zakruty v 50tke a tocit 2000otacok, co ti to urobi...
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 11. Mája 2011, 11:22
kapor napísal:
setris ho az tak, ze mu skodis :)
mas benzinak..kludne to mozes tocit na 6tis
-- P.R.
kapor
Auto: ex-BMW 318i
Streda, 11. Mája 2011, 12:39
No ved hej,sem tam mu dam aj 6...ale tak ..hej máte pravdu...
kedysi ked som mal e36ku som pod 2tis nesiel...
to bude asi tým,že je to nové :) dakujem
BMW e91,318i...
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Streda, 11. Mája 2011, 21:38
kapor napísal:
Nedalo mi, ale na 1300ot mi točí nafťák...aj to sa mu moc nepáči. ](*,)
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 12. Mája 2011, 06:31
AlienZV napísal:
presne tak, 1200 - 1500 su tocky pre diesel...
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Štvrtok, 12. Mája 2011, 16:12
tak tak, prilis nizke otacky... kapor, ved to mas pofacelift s Efficient Dynamics, neukazuje ti BC ktory stupen mas radit a kedy podradit? Mne to velmi pomohlo pri prechode z benzinu na diesla.
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
Piatok, 13. Mája 2011, 10:23
fuuu tak to je mrte malo kokos... 50 na 4... to mas ako moja prijatelka na micre, len to je trosku rozdiel si myslim ;) to auto ti tak zlenivie, ze bude pri 60 hadzat 5 zachvilu... len na porovnanie na sluzobnom citroene c1 idem normalne v pohode 60-70 na 3ke a nie je to vytacanie
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
kapor
Auto: ex-BMW 318i
Štvrtok, 19. Mája 2011, 10:19
Hej hej,chlapci...asi je to tak,prešiel som z diesla na benzín,nezvyk,ale snažím sa,už teda :)
Ďakujem za rady :)
A ani,BC ukazuje kt prevodový stupeň mám zaradiť... :)
BMW e91,318i...
