nestresuj
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: e60 530d
e60 piskanie brzd ako sa toho zbavit??
Nedeľa, 1. Mája 2011, 09:49
niako mi zacali piskat brzdy na aute dokonca od jedneho kolesa ide taky divnejsi zvuk ked pribrzdim da sa toho niako zbavit??
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Re: e60 piskanie brzd ako sa toho zbavit??
Nedeľa, 1. Mája 2011, 13:18
...pokial mas v poriadku platnicky a nie su zodrate tak to budu najskor kotuce. Pozri sa na kotuc a uvidis vyssiu cast po obvode kotuca a takisto v smere ku naboju kolesa. Kotuce sa deru a brzdove platnicky idu hlbsie a hlbsie do kotuca. Stava sa ze tato vyssia cast kotuca (v podstate povodna hrubka kotuca ked bol novy) zacne triet o brzdovu platnicku a piskanie je na svete.
Daj si kotuce zrovnat u dobreho sustruznika (alebo vymen za nove) a budes mat znova tichu jazdu.
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Nedeľa, 1. Mája 2011, 13:50
A ak mas platne a kotuce v dobrom stave, staci ak par krat tvrtdo zabrzdis a mas po probleme
vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Nedeľa, 1. Mája 2011, 16:54
Obrat sa na Martina46 ma na predaj dobru pastu proti piskaniu.Mne to pomohlo.
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Nedeľa, 1. Mája 2011, 16:57
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
vanco
Auto: 530D E60
Nedeľa, 1. Mája 2011, 17:03
On ma ATE pastu,je to kvalitka.
nestresuj
Auto: e60 530d
Nedeľa, 1. Mája 2011, 17:14
de sa to da kupit??
vanco
Auto: 530D E60
Nedeľa, 1. Mája 2011, 17:35
Mne to poslal martin46,kontaktuj jeho.
Nedeľa, 1. Mája 2011, 21:22
bud mas brzdy v cajchu a treba ich vymenit (mne piskali dosky ked uz boli tesne pre KO), alebo tam mas nekvalitne dosky. Skus ich dat dolu a prebrusit trosku smirglom z nich tu pripecenu hmotu....
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 1. Mája 2011, 21:51
ja mam nove kotuce aj platnicky a su od ATE a nepiskaju teda pisknu len v urcitej polohe, ked viac pritlacim alebo povolim piskanie prestane :mrgreen:
inac to mazivo sa ako aplikuje :shock: resp kde?
Pondelok, 2. Mája 2011, 01:20
ate nie je bohuzial ziadna valna kvalita. Je to o materiale. Napriklad origo BMW dosky nepiskaju vobec.
Na tych lacnych sa spravi taka zapecena vrstva ktora piska, ale ako hovorim, treba skusit dat dolu dosky a ich dosadaciu plochu prebrusit smirglom, moze to pomoct.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 2. Mája 2011, 10:53
Origo neboli nahodou ATE???
Nedavno som tiez menil kotuce aj dosky od ATE. Na kotucoch bola vrsta takej striebornej pasty, v krabici bolo pribalene upozornenie, ze kotuce su pripravene na pouzitie a ta pasta sa nema davat dole. Okrem antikoroznej funkcie to bola asi aj pasta proti piskaniu. Brzdy vobec nepiskaju, brzdia pekne tichucko...skus ich prebrusit, ako pisal airbone, alebo potom tu pastu proti piskaniu, aj v BMW predavaju tu pastu a tiez je to ATE, pokial viem...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
johnyfly1
Pondelok, 2. Mája 2011, 21:34
bmw pouzivalo tusim dosky textar :roll:
lubko4
Registrovaný: 5.11.2007
Auto: BMW 530dA, Touring
Pondelok, 9. Mája 2011, 20:32
Ahoj, mne piskalo yadne prave koleso pri dobrzdovani a necitil som sa najlepsie na semaforoh. Kupil som cistic diskov a anpadlo ma ze ked vi odstranit vrstvu "sadzi" z Al diskov mozno odstani aj povlak z kotuca ... Aplikoval som a pomohlo... disky su ako nove a piskanie sa tiez ztrtilo.
http://www.sonax.com/Car-Care/Products/ ... ull-effect
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
nestresuj
Auto: e60 530d
Pondelok, 9. Mája 2011, 21:06
mne tiez psika len ejdno koleso a tak dost neprijemne
si tos tym nastriekala kolko si to enhal posobit?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 11 neregistrovaných
