2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
šklbnutie pri vypnuti motora (pomenene vsetky silenty) 530d
Sobota, 30. Apríla 2011, 13:10
Zdravim. Mam tento problem a pri vypinani motora mi celym autom sklbne. mam pomenene silenty na motore aj prevodovke a stale to robi. sice nie az tak, ale omnoho viac ako na inych autach.
neviete co to moze byt?
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: šklbnutie pri vypnuti motora (pomenene vsetky silenty) 5
Sobota, 30. Apríla 2011, 15:00
Jestli je to manuál, tak dvojhmotový setrvačník?
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Sobota, 30. Apríla 2011, 20:42
Tiez tipujem dvojhmotu. Vraj sa to da odskusat tak, ze skusis zhasnut motor s pustenou spojkou a druhykrat so zosliapnutou spojkou. Ale ako sa to ma kedy spravat, to Ti uz nepoviem...ked je uz uplne rozsrotovany, tak pri vypnuti motora aj vydava rozne pazvuky...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
starML
Sobota, 30. Apríla 2011, 21:21
Já mám jinou zkoušku, neříkám, že certifikovanou od výrobce - akorát že na 98% funguje :
Zvedni si kapotu motoru, a je úplně jedno, jestli je to automat nebo manuál a zařaď převodový stupeň; společně se zataženou ruční brzdou, a u manuálu pouštěj pomalu spojku, u automatu na brzdě stojíš stále. Už přes přední okno uvidíš, jestli se Ti motor nadzdvihne, pootočí a klepe se , nebo se jen nadzdvihne, což je pro přenos točivého momentu normální. Když se u automatu motor zase klidně vrátí, je to OK ==>. Pokud se klepe ==> silentbloky nebo jejich podtlakové zpevnění nebude OK. Pokud v tomto okamžiku vypneš motor s manuální převodovkou, uvidíš ty kmity, které třesou s celým autem.
U automatu není třeba mít kompenzaci torzních kmitů, dělá to hydraulický měnič. U manuálu tuto fci dělá dvojhmoťák, ale když se unaví pružiny a ložiska zatuhnou - klepe se. Oprava není laciná. Jenže kvůli závadám automatu někteří přecházejí k manuální převodovce, přestavba je stojí tisíce, a že by měli mít u manuálu jinou spojku (s 2-hmoťákem) nerespektují. A když to udělají komplet, stojí je to jako oprava automatu.
Po zkušenostech s VAZ2101/21011, Š130L, F135LX, VectraA+B bych už na dlouhé cesty nechtěl auto :
- bez klimatizace - na dlouhé cesty => jsem jezdil jen v noci, hlavně kvůli dětem
- bez automatické převodovky - po 400km mne bolela ruka od neustálého řazení + noha od spojky
- bez tempomatu - křeče do pravé nohy od pedálu plynu
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
2bad
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 1. Mája 2011, 08:43
Mam automat. viem ze mam mierne vysvacany hydromenic... moze to byt nim? idem ho menit v juni tak uvidim... :) skusim ten test a potom zbadam ci to su silenty alebo ten hydromenic.. :) diky za rady.
