Bmw E61
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: bmw 530d
chybový kod
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 10:23
ahojte mam bmw 530d E61..diagnostika mi vyhadzuje chybový kod 4810(kontroler hladkeho provozu) neviem co je to a kde sa to nachadza ..mozte mi poradit ..diky
Re: chybový kod
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 21:50
Smooth running control - kotrola rovnobeznosti chodu motora. Nenachadza sa to nikde. Jednoducho je ulozena chyba z dovodu prekrocenej regulacnej odchylky korekcie vstrekovania paliva do valcov. Treba zistit na ktorom valci to nastalo a ci bola odchylka do minusu alebo plusu, a tak treba merat rovnobeznost chodu motora na volnobehu cez fabricku diagnostiku, alebo diagnostiku ktora to podporuje. Nasledne sledovat hodnoty ake su a podla toho urcit ci je niekde problem, alebo to bola puha sporadicka chyba. V tom horsom pripade sa moze jednat o vadny vstrek, alebo dokonca nizsiu kompresiu na niektorom z valcov......
Bmw E61
Auto: bmw 530d
Re: chybový kod
Pondelok, 11. Apríla 2011, 18:50
airbone...dakujem ti velmi pekne za radu ...asi je lepsie navstivit original servis Bmw ako ist k niekomu na lacnu diagnostiku ...vazim si toho ze si mi odpisal lebo som si fakt nevedel dat s tym rady ale ako pises ty bude to nieco so vstrekmi lebo motor ide zvlastne a sem tam vynechava...tak zvane škubne ho len ked je zimny...a ked ma prevadzkovu teplotu tak ide ako hodinky..dakujem este raz velmi pekne
Re: chybový kod
Pondelok, 11. Apríla 2011, 23:28
jj, najlepsie origo BMW servis a diagnostika, ale tam su nie velmi zhovievavi a pravdepodobne ta aj natiahnu. Dobru diagnostiku mam aj ja, len casu ukrutne malo na take veci.
No mozno by som ti vedel dohodit cloveka co by ti to poriadne prelustroval a aj mechanicky dal do kopy co je treba, napis odkial si.
