lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
Tahanie volontu do stran
Sobota, 19. Marca 2011, 11:54
Mam 225 40 18 run-flat, predtym som este nejazdil na takomto rozmere.
Cesty kde su vyjazdene kolaje alebo na nerovnej ceste sa neda udrzat volant NEUVERITELNE taha do stran-naprava je ok a na zimnych 205-kach to bolo v poho.
Čím to je......diki
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: Tahanie volontu do stran
Sobota, 19. Marca 2011, 12:41
Vacsinou tento problem sposobuju silentbloky prednych ramien. Ja ich idem tiez menit, lebo riadenie OK, ale silentbloky su trosku KO.
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Sobota, 19. Marca 2011, 12:42
Ale veď si sám odpovedáš na svoju otázku. Je to zlým stavom našich ciest. Kedy si naposledy robil geometriu? A prečo RFT pneu?
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Sobota, 19. Marca 2011, 19:06
ja mam ten isty problem e46 328i, neda sa natom jazdit pneu mam tie iste len nie Runflat, vsetko mam nove ramena, silentbloky, tlmice ulozenie tlmicov (sportpaket)geometria vsetko vsetko... a stale to iste... buduci tyzden idem menit riadenie, to je jedina vec odkial ta vola moze ist... ta vola neni v hrebeni (riadenie) ale medzi schneckom a hrebenom, neviem ako sa to odborne vola... Kupil som riadenie z 32tkm, takze nove buduci tyzden to budem menit tka uvidime aky to bude mat efekt.. :)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Sobota, 19. Marca 2011, 19:21
skoc do bavarie a objednaj sa na skusobnu jazdu s niecim co ma 225/40/18 predu a uvidis ze to bude tahat do stran tak isto.
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Sobota, 19. Marca 2011, 19:53
Takze -silentbloky prednych ramien a gulove capy maju max 1000 km t.j 2 mesiace
-3Dgeometria robena hned potom t.j 1/2 mesiaca
-runflat len v predu za dobru cenu od kolegu
=====SKURVENE SVK CESTY-KOLAJE = ZLATE KOLIESKA 205 R15 IMAGE JE NA NIC A RADOST Z JAZDY JE V PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.....
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Sobota, 19. Marca 2011, 19:57
eko.fresh napísal:
Ked je to tak ako hovoris tak si ma nepotesil tie 18'' su mi nahovno/je to ako v poli na fúriku
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Sobota, 19. Marca 2011, 20:43
Tak, tak. Ja ked som kupil auto, sice e36 compact, tak priserne plavalo v kolajach. Fakt trebalo pevne drzat volant a sustredit sa, lebo to lietalo uplne priserne. Menil som cele ramena s capmi, silenty, capy a tycky riadenia. Tieto veci akurat odstranili vibracie a klepanie pri 80km/h a volu v riadeni. Dal som nove pneu 205/60 R15 a zmena bola obrovska, oproti tomu, co to robilo predtym, to konecne drzalo na ceste... Povodne tam boli obute na 7" sirokych diskoch gumy 185, takze to nebol optimalny rozmer, tym padom sa deformovala bocnica a v kolajach to bolo neuriaditelne. Takze pokial mas vsetko vymene a nikde volu, tak to bude jedine rozmerom kolies. Uz som cital skusenosti viacerych ludi, ktori maju problem so sirsimi gumami. Ono to vyzera tak, ze na tych nasich "cestach" su tie kolaje vyjazdene v inej sirke, ako ma BMW, takze sa nevojdes do stredu kolaji celou plochou gum, ale jazdis len po casti a po bocnici, tak to lieta. Aspon to si myslim, lebo golf IV na rovnakych cestach nelietal ani na 225...
Naposledy upravil/-a pelo v Streda, 20. Apríla 2011, 09:13, upravené celkom 1 krát.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
superlight
Auto: bmw
Sobota, 19. Marca 2011, 20:48
nepotrebujem chodit na ziadne skusobne jazdy... mam to vyskusane tu istu trasu na mojom aute a tu istu trasu na e46 320i, e46 330i, a e46 328ci, vsetci maju 18" 225 40 a nikomu to tak nevozy ako mne.. :)
superlight
Auto: bmw
Sobota, 19. Marca 2011, 20:50
staci sa kukat kolko ludi ma na e46 18" disky, myslite ze by natom jazdili keby to tak vozilo??? no asi ze nie...
simon666
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: e61 530xi
Nedeľa, 20. Marca 2011, 00:39
superlight napísal:
Si si istý, že to tam nemajú napríklad kvôli imidžu? Alebo niektorý ako napr ja kúpili auto na 18", ktoré sa im páčia a nechce sa im investovať do iných? Mne to na mojom lieta v kolajách v zime aj v lete slušne ( asi preto, že aj leto aj zima na 225-kách ) a nápravy som dával do poriadku na aute už ja, napr. zničené zadné silenbloky predných ramien a ozaj vyjazdené koľaje, tak až to je ozajstný horor.. prvá týždne som si na to fakt ťažko zvykal, ale tak napríklad čo sme mali doma e91, tam sme mali na zimu 16", tuším 205 a ťahalo to na tých zimných podstatne menej... to isté tri roky dozadu na e46 318d, na zimu sme mali najužšie pneumatiky, ktoré sú v TP a tiež to bolo v zime lepšie... Mne to nevadí preto, že po Slovensku najazdím max. 20% ročne, ale zato ma to vždy veľmi prekvapí keď prídem na Slovensko a zídem z diaľnice na cestu "1." triedy..
Akt e61 530xi
Akt. VW Golf IV 2.3 5V 4motion
EX. Seat Ibiza 1,6 Mk2
EX. Môj Strieborný Kombajn
EX Opel Astra F Caravan 1,6 (extrém sociál)
EX Lada 2103 1500
superlight
Auto: bmw
Nedeľa, 20. Marca 2011, 04:30
ja len chcem povedat ze v mojom pripade to mam oskusane jeden usek nerovne cesty vyjazdene kolaje v BA. 3 e46 vsetky rovnka pneu 225/40 R18 vpredu 255/35 R18 vzdu... a nikomu znich to tak nelieta vtych kolajach ako mne. mam to proste overene na 100% ze na R18 sa da jazdit a ze to sa to nema tak spravat. Neviem ako to vam plavalo naceste, ale ja som koli tomu mal nehodu... Riesim tento problem uz dost dlho snazil som sa dopatrat ked je chyba, a vylucovacou metodou mi stoho vypliva to ze to moze byt iba riadenie... Ak sa mylim tak potom neviem ako to budem riesit, najskor budem musiet dat 17" disky.. fakt neviem... tento tyzden dojde riadenie (dufam) stvrtok si ho vymenim piatok gemoteria + letne R18 a potom dam vediet, ako to dopadlo!!!
A stare riadenie dam pozret... :bmwball:
eko.fresh
Auto: bmw
Nedeľa, 20. Marca 2011, 08:57
superlight napísal:
No daj vediet, ale nepoznam jednu e36/e46 ktora by mala tak vykraglovane riadenie ze by ho trebalo menit. Ak ti to nepomoze tak skor by som dal uzsiu pneu, bo ak obujes 225/45/17 mas to to iste.
Jak dlho mas to auto ? Kedy si si vsimol tento problem ? Ktory usek v BA ? 8)
Ja som menil ramena za meyle hd, polyetanove capy a stabiky, tycky riadenia, nove tlmice. Riadenie stvrdlo ale ked sa dostanem do kolajou tak mi taha volant ci uz som mal 225/50/16 alebo 225/45/17... Ta guma je siroka a padne to spadu kolaji. Nikdy to ale nebolo tak neprijemne ze by som to riesil, chytil som prevnejsie volant. Zimaky mam galuzkove 185/65/15 - tam v kolajach sa nedeje nic.
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Nedeľa, 20. Marca 2011, 09:30
Rozdiel medzi 205 a 225 =2 cm +bocnica je meksia ako u 225 je to aj v tom ale tie cesty bude to aj tým.Ale ako jazdia na X6 X5 rada 7, 6, 5, Q7, Touareg ked ich rozmery sa pohybuju od 225 HORE az cez 300 je to väcsim profilom ze sa bocnica poddá nerovnosti....?
eko.fresh
Auto: bmw
Nedeľa, 20. Marca 2011, 11:17
lukassss napísal:
Predna naprava e30/e36/e46 je jeden bumerang to je cele.
So SUV to nemozes ani porovnavat. Zakalad pre X6 v predu su 255/50/19 alebo 275/40/20
