lubo-pit
Registrovaný: 4.6.2008
Led diodove zadne svetla
Štvrtok, 10. Marca 2011, 17:28
Asi pred mesiacom som si kupil na E46 led diodove zadne svetla (aftermarket) a uz sa my vypalily 3 diody.
Chcem sa opytat ci sa daju tie diody menit alebo nie?
BMW E46 330Ci M (ex)
BMW E90 320i M
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Led diodove zadne svetla
Sobota, 12. Marca 2011, 01:05
co sa series vymontuj ich a chod ich dat na reklamacku kdo vie kolko sa ty ich este vypali a kazdu chvilu demontovat a vymienat Ledky to by sa my fakt chcelo ](*,)
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 14. Marca 2011, 10:45
lubo-pit napísal:
všetko sa dá
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Pondelok, 14. Marca 2011, 11:42
ja ked som mal e46 tak mi vzdy odisiel len blinker, cervene diody nikdy a to som mal Eagle Eyes
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Pondelok, 14. Marca 2011, 21:44
lubo-pit napísal:
mas Eagle Eyes ??? posli mi fotku ? ... lebo ja som tiez daval LED Eagle Eyes.. no zatial pohoda...
(kedy bude pribeh? )
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
lubo-pit
Utorok, 15. Marca 2011, 09:44
Ano svetla su LED Eagle Eyes,vypalily sa my tri za sebou iduce v rade cervene diody. Foto pridam vecer.
Ako sa volaju tie diody??? Aby som vedel ked si ich budem pytat v obchode.
BMW E90 320i M
lubo-pit
Streda, 16. Marca 2011, 11:32
Vypalene diody som oznacil do ramceka.
BMW E90 320i M
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 16. Marca 2011, 16:59
ked sa ti vypalili vsetky 3 naraz, tak to zaiste nebude to ze sa ti vypalili... skor sa ti k nim prerusilo napajanie.
rozober to a premeraj ci do diod ide 12V
BTW: diody sa volaju vysokosvietive
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 16. Marca 2011, 17:37
SurrendeR napísal:
tak tak, zober multimeter a zmeraj ci mas na ledkach napatie a pozri kadial vedu spoje, mozes mat odpalene odpory a nie ledky... A ak chces vediet typ lediek bez na sos.sk a vyber podla tvaru puzdra a svietivosti ;)
lubo-pit
Streda, 16. Marca 2011, 20:48
Ok a diki za info chlapi. Skusim to rozobrat a uvidi sa co dalej.
BMW E90 320i M
kačo
Streda, 16. Marca 2011, 21:04
no premeraj a uvidis... ak ta mozem poprosit, posli mi fotku z vnutra kufra, ako to vyzera ... myslim svetiel ..
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
coWon
Streda, 16. Marca 2011, 21:31
preto som napisal picovinu do vrchneho prispevku lebo presne hentie svetla som uz opravoval a vykaslal som sa na to.. pretoze casom ti prestanu ist dalsie a dalsie... uz ani neviem preco som sa na to vysral ale viem ze som sa v nich hodinu vrtal a vzdal som to... svetla mali 3 mesiace a neslo tam omnoho viac diod... takze preto pocitam ze to bude robit aj tebe...
samozrejme nechcem zavadzat a odradzat ta od roboty a drzim palce... a zelam pevne nervy
napis ako si dopadol
lubo-pit
Streda, 16. Marca 2011, 21:46
No ked sa my budu pravidelne vypalovat tak sa vratim ku klasickym svetlam so ziarovkami.
kaco: zajtra ti to odfotim
BMW E90 320i M
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 17. Marca 2011, 11:24
Problem u neoriginalnych LED svetliel je ten, ze vyrobca v snahe setrit vyrobne naklady, do nich osadza LED s nizsou svietivostou a pre dosiahnutie pozadovanej svietivosti ich dopuje vyssim prudom, nez na aky su stavane. Takto povodne cervene LED postupne menia farbu na oranzovu a nasledne uplne zhasnu. To, ze teraz nesvietia 3 LED v rade bude asi tym, ze su zapojene v trojiciach do serie a jedna z tejto trojice sa vypalila. Alebo, ako niekto spominal, vzadu preruseny obvod. Tie svetla nebyvaju moc kvalitne prevedene po elektrickej stranke a pri vyrobe sa setrilo vsade, kde sa dalo (aj tam, kde sa nedalo).
Pochybujem, ze zistis parametre tych LED, ktore tam su teraz. Mas ich dost vela typov, lisia sa prudom, svietivostou, vlnovou dlzkou... Je to laborovanie. Pokial sa Ti podari zohnat LED, ktora by tam na pohlad sedela (ze bude svietit rovnako ako ostatne), tak je tu moznost spravit k tym svetlam zdroj (pokial ho nemaju), ktory bude stabilizovat napajacie napatie na 12V. Tym obmedzis ich namahanie pri zvyseni palubneho napatia pri startovani, vypinani motora, dobijani alternatora...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
ice.blade
Štvrtok, 17. Marca 2011, 15:10
pelo napísal:
neuveris ale tie svetla maju stabilizator... cela DPS je vlastne hracka... nemeral som to do detailu kde je ake napatie ale opravit to je pohoda :) chcelo by to vylepsit napajanie z LCM digitalneho na analogove... sem tam sa zda ze to blbne :)
pripadne sa nastvi a vymen vsetky odpory za vykonove a ledky za ine vysokosvietive ktore maju vacsi radius svietenia nez original... bude to krajsie svietit
Obrázok Obrázok
ajked na sedan su tieto ledky OTRAS a dost velky ;) este by som chcel na zivo vidiet CSL style svetla na sedan od spolocnosti DEPO
