bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
nastavenie sklonu dverí na BMW ?
Nedeľa, 20. Februára 2011, 19:35
ahojte chalani,mam taky problem jeden... :(
po nemilej udalosti mam problem s prednymi dverami. ,ked ich normalne pribuchnem,tak nie su uplne v rovnakej výške ako zadné dvere. vrch dverí "luftuje" hlavne vodicove dvere, a pri rychlosti nad 80km to pekne fučí... , teda nie doslova fučí,ale je strasne pocut vzduch.
spodok dveri je tiez nizsie ako ma byť. aj spolujazdcove dvere,ale tam to nefučí nastastie.
neviete mi niekto pomoct v tomto? alebo... nejaku radu? ci sa to dá nadstaviť na tych pantoch,nejako podlozit atd ? jedna sa o e36 sedan.
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Re: nastavenie sklonu dverí na BMW ?
Nedeľa, 20. Februára 2011, 22:05
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
bramborak
Auto: e91 "07
Pondelok, 21. Februára 2011, 19:34
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 21. Februára 2011, 19:46
a na opacnej strane pri blatniku to mas OK? inac dvere sa daju trosku normalne ohnut...normal ich chytis hore koleno opres do stredu alebo nohou az dole a tahas k sebe :wink:
bramborak
Auto: e91 "07
Pondelok, 21. Februára 2011, 20:01
na opacnej strane, myslis tym vpredu ? t.j. tá čast dveri co je pri blatnikoch prednych?
tam to je ok.. len tie konce dverí vrchné su nejako mimo :( davali mi nove prahy a v servise davali vsetky dvere dole, + po tej nemilej udalosti mi to hentak ostalo,resp.v servise tomu asi "pomohli" :x :x
no neviem neviem,ci sa odhodlam na ohynanie dveri
johnyfly1
Pondelok, 21. Februára 2011, 20:56
ako to mas vsade dobre a len hore naprd tak to asi bude ohnute :roll: lebo keby boli zle nasadene tak by ti celkovo zle sedeli ... si myslim aspon ja :roll:
bramborak
Auto: e91 "07
Utorok, 22. Februára 2011, 10:25
oni aj dole uplne nesedia tak ako by mali..
keby som to skusal ohnut ten vrch dveri, potom ako bude fungovat stahovanie okien? lebo ked to ohnem tak.. neviem, sklo sa neda ohnut :D
johnyfly1
Utorok, 22. Februára 2011, 10:40
podla mna teraz su ohnute a nie potom ked ich narovnas :D
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 22. Februára 2011, 11:04
Podla tych fotiek to vyzera tak, ze vrch odstava a spodok je utopeny. Podla mna boli tie podlozky pod pantami roznej hrubky hore a dole a v servise pri spatnej montazi dveri ich medzi sebou prehodili, lebo teraz su do kriza. Dvere dole, prehodit podlozky a uvidi sa, co dalej.
edit: Ked to dojebali v servise, nech si to aj vyriesia. Dokedy budu u nas ucinkovat take servisy, ze dam im opravit jednu vec a ostatne dojebu a potom si to musime riesit sami, pricom oni za to dostali zaplatene? Takze reklamacia v servise a pokial by robili problemy, nevahaj zverejnit, o ktory servis sa jedna, nech sa im ostatni vyhnu.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
bramborak
Auto: e91 "07
Utorok, 22. Februára 2011, 14:50
pelo napísal:
vyznacene hrubym pismom = moja reč, radsej to verejne pisat nebudem o ktory servis sa jedna...ale stacilo už. uz nikdy ](*,) ](*,)
a .. to este nehovorim o zadnych pravych dveroch, ze VôBEC nedržia polohu,ked sa otvarajú, to sa tiez nejako "samo" pokazilo :evil: + xy inych vecí
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Sobota, 26. Februára 2011, 22:09
A preco nechces napisat, kto a kde to robil ? Nech tam idu aj ini a potom budu mat aj oni problem ? Neopravoval si si to nahodou sam ?
Vies, keby som mal zle skusenosti so servisom, urcite by som to tu napisal a varoval tak inych moznych zaujemcov...
Alebo by to bolo z mojej strany nespravne ...?
