pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
chyba "100 Fault unknown output"
Štvrtok, 13. Januára 2011, 07:34
Zdravim, co presne znamena tato chyba? Zapise sa vtedy, ked motorom trhne pri tych otackach. Ked drzim zvysene otacky a za behu ju vymazem, motorom trhne a chyba sa znova zapise. Pripajam screenshot z INPA:
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: chyba "100 Fault unknown output"
Štvrtok, 13. Januára 2011, 09:57
Caues asi tu bude lamda sonda. Ale niesom si isty :-k
pelo
Štvrtok, 13. Januára 2011, 10:05
Doprdele, tu som prave menil za univerzal od Boschu, podla technika z Bosch je to spravna nahrada. Menil som ju prave kvoli problemom so sklbanim motora...ta stara davala konstantnu hodnotu 0,4V, z tej novej sa meni napatie od 0,04 - 0,8V.
Sobota, 15. Januára 2011, 12:22
no s lambdou to bude mat asi len pramalo spolocneho, lambda by hadzala chyba ako fuel bank trim mixture lean-rich apd.
Je to nejaka chyba ktora suvisi s neverohodnym signalom vystupu/krut. momentu motora (output). Invalid working area - mimo rozsahu.
To si vycital z RJ motora alebo prevodovky? Ak je auto automat, zrejme sa jedna a neverohodny signal pre automat ohladne vykonu alebo zatazenia motora co moze sposobit trhnutie.
pelo
Sobota, 15. Januára 2011, 21:03
Ta chyba sa objavuje v RJ motora (DME 1.7). Skusal som odpojit lambdu, vahu a klapku. Ked nieco z toho odpojim, motorom netrha. Pripada mi to, ako keby jej dokopy nesedeli udaje z cidiel, ale nie natolko, aby vyhodnotila chybu konkretneho cidla...ked niektore odpojim, v nudzovom rezime ide bez trhania. Rozobral som vahu, meral som priebeh na potenciometri a hodnoty na dvoch miestach drahy skakali. Nepodarilo sa mi ale povolit skrutky, aby som posunul plosak s odporovou drahou, aby bezec behal po nevydratej ploche, tak som ju aspon vycistil liehom, ale nepomohlo to. Koncom mesiaca by som tu mal mat druhu vahu, tak uvidime.
pelo
Piatok, 21. Januára 2011, 13:14
Prevodoka je manual, som zabudol napisat...
