audioman99
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 320d E46 100 kW
dlhsie startovanie
Utorok, 30. Novembra 2010, 21:35
nazdar chlapi chcem sa vas spytat ci aj vam tie vase baworaky tiez trocha dlhsie startuju??
mne to ked je vonku chladno blizko k nule a menej tak mi to dost dlho(aspon podla mna) toci kym to chytne
neviete cim by to asi mohlo byt??v predchadzajucom aute co som sedla ( mitsubishi lancer 1,3 12V benzin) tak to naskocilo takmer okamzite
zihadlo 316i E36 tuning = ex
strieborny šíp e46 320d
Servisný technik záhradnej,lesnej
a komunálnej techniky, ručného náradia
tel. 0908 461 426
Re: dlhsie startovanie
Streda, 1. Decembra 2010, 00:48
a aké auto? keď sa jedná o 320d čo máš v popise tak možno máš zlý niektorý žhavič
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Streda, 1. Decembra 2010, 13:13
a mozno ani nezhavi
BMW 318ti M44B19 5/1997
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 1. Decembra 2010, 13:23
A mozno preto ze je to D.
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Streda, 1. Decembra 2010, 13:34
patres napísal:
patres
Auto: qupé
Streda, 1. Decembra 2010, 13:43
Arnost napísal:
No porovnal to tam z benzinom nejakym (mitsubishi lancer 1,3 12V benzin)
Tak asi to rovnako startovat nebude. :roll:
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Streda, 1. Decembra 2010, 13:58
a diesel vzdy horsie startuje v zime ako v lete... benzinu to vie byt uplne jedno
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Arnost
Streda, 1. Decembra 2010, 14:05
ked má všetko v poriadku tak nemá prečo štartovať "dlhšie"
záleží aj čo znamená to dlhšie
TomNR
Auto: BMW 318ti
Streda, 1. Decembra 2010, 14:08
tak ako ano, ale este nieje az taka strasna zima... a dneska som na jtd nastartoval na brnk, tak nehovorte, ze fiat nastartuje lepsie ako bmw... imho nezhavi poriadne alebo fakt odijdeny zhavic a asi viac ich bude odijdenych
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Streda, 1. Decembra 2010, 16:49
alebo dalsia vec je baterka :wink:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 1. Decembra 2010, 18:57
jj ja mam v rici baterku a auto sa mi teraz trapi kym nastartuje ... ale ide no ako tak :mrgreen: este musi par dni pockat na novu baterku :P
Lopo
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 10:26
Arnost napísal:
ma.. kvoli teplote nafty
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 16:57
V manuály pre E46 320d (100 kW) je uvedené, že za chladného počasia môže motor točiť, kým naštartuje až 45 sekúnd...
Ja som na to tiež pozeral jak puk, ale je to tam.
Keď si si však neni istý či sú žhaviče OK, tak to daj na diagnostiku, tá by to mala ukázať...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Arnost
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 18:53
Lopo napísal:
dobre ale nie pri teplotách 0, -5 stupnov
alebo ja mám potom niečo s autom, alebo vyhrievanú nádrž :lol:
audioman99
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 20:31
no to dlhsie startovanie mam na mysli niekedy aj pol minuty tocim a ani nenaskoci az potok ked 2-krat ho zacnem tocit tak mu to tez trva ale to ked mrzne vonku tak to je az take zle,
no ale zas moze o byt aj baterka minuleho roku mi ju vystavilo a potom som ju nabil a islo to cely rok ok no az na zimu, a teraz asi pred tyzdnom mi zase vystavilo a ked som nabil tak potom naskocil.
ale teraz ked je dost chladno okolo nuly tak dlho toci.
neviem v akom stave su zhavice, ako zistim ze su zle okrem diagnostiky
tel. 0908 461 426
