Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
vymena oleja
Sobota, 12. Januára 2008, 19:22
Chalani,vie mi niekto poradit či už možem meniť olej v motore na E36,lebo čo su na pristrojovke tie spodne kontrolky ktore začinaju od zeleneho po červene,a teraz už mi svietia posledne dva polička oranžove a červene zaroven,je tam nejaka ochrana alebo ešte ako dlho možem jazdit alebo by som už mal meniť?vdaka za každu radu
BMW Forever
BMW 316i E36
BA 540AZ - Ivan
Registrovaný: 13.5.2007
Auto: BMW 540iA
Sobota, 12. Januára 2008, 21:21
mozes menit kedy chces :D ale vazne ked ti svieti oranžove tak mas este 2000 km a ked svieti iba cervene tak je tam rezerva cca.800km a potom sa to udajne zablokuje-nevies nastartovat vyrobca ale pise ze ked svieti oranzove tak ma byt prevedena vymena a cervene ze si vymenu presvihol
E36 323i Touring 170PS,245NM (1999) v ///M pakete
ex - E34 540iA sedan 286PS,400NM (1994) v ///M pakete na Tatrydonaucupe Pezinska Baba 2:44:62
ex - Daewoo Tico upravene
ex - E36 318is coupe (1997), ex - MB 124 2,6i, ex - VW Golf II
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Sobota, 12. Januára 2008, 21:24
no neviem neviem stryco mne stale svieti oranzove a cervene a marko povedal ze aj bude ze nikdy nebude samostatne cervene...uz som nabehal 20.000 kuuurnik :cry:
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 12. Januára 2008, 21:34
BA 540AZ - Ivan napísal:
No mne sa zdá,že sa nič neblokuje... :roll: nie sú tie štvorčeky pre info že sa má meniť olej? myslím,že na iných autách potom nenaštartuješ ale bmw jede dál 8)
ale inak ten ulej určite vymeň, nič nepokazíš :wink:
balino
Auto: E36 320iSDN
Sobota, 12. Januára 2008, 21:45
Mimo napísal:
blokuju novsie modely...nase su poriadne afta njeco aj vydrzia :wink:
Mimo
Sobota, 12. Januára 2008, 21:48
balino napísal:
8) acha,takže tak. no ešteže aj on má 36ku :lol:
BA 540AZ - Ivan
Auto: BMW 540iA
Sobota, 12. Januára 2008, 22:07
ja som pisal ze udajne sa zablokuje ja menim hned ked sa rozsvieti oranzova ,mam rad svoj motor , ale tam nejde len o olej ten dnes vydrzi aj 20000km a aj viac ale kedysi boli iba na 10000km no ide aj vo velkej miere o filter ten je stavani na zivotnost starich olejov cize 10000km a vtedy je uz "zacpaty" a dobre ti potom nemaze lebo neprepusta dostatok tlaku
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Sobota, 12. Januára 2008, 22:11
a ked ho vymením, tie ledky potom ako zhasnú resp. ako začnú svietit zelené - automaticky alebo treba niečo ešte urobiť ??
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 12. Januára 2008, 22:27
treba vymazať inšpekciu olejovú :wink: Nič sa aftu nestane jazdiť sa da dalej :wink:
Mimo
Mayo napísal:
:wink: treba resetnúť.. návod nájdeš tu na fóre pod tlačítkom hľadať :wink:
BA 540AZ - Ivan
Auto: BMW 540iA
Sobota, 12. Januára 2008, 23:09
nehladaj zober kusok kablu odblankuj oba konce a otvor steker na diagnostiku najdi kontakt č.7 a jeden koniec kablu zastrc don a druhy opri o kostru na cca. 5 sekund a je vimalovane svietia vsetky zelene diody rob to vsetko pri zapnutom kluci
Mayo
Sobota, 12. Januára 2008, 23:31
ok chlapci, dík už som všetko dohľadal aj naštudoval, bomba vec
SAVAGE X 4.6
Mimo
Sobota, 12. Januára 2008, 23:35
Mayo napísal:
:wink: šikovný...držím palče potom. mne sa to podarilo :wink:
Mayo
Sobota, 12. Januára 2008, 23:39
jedna malá otázka OT : tie hodiny vedla znamenajú výmenu brzdovky alebo servisná kontrola motora ??
SAVAGE X 4.6
VLADKY242
Sobota, 12. Januára 2008, 23:40
brzdovka su hodiny :wink:
