Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
Ostrekovač
Streda, 9. Januára 2008, 21:45
Može mi niekto poradit,mam problem ostrekovač motorček mi funguje,hadičky su čiste nezapchate ale ajtak mi vodu nestrieka cez tie trysky,všetko som prefukal prečistil a nič,može to byť tým že niekde može prepušťať vzduch a preto to nejde?akože to semtam striekne ale to iba občas,stretol sa stým niekto?
BMW Forever
BMW 316i E36
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 9. Januára 2008, 21:46
a ake je to afto :?: :wink:
vilkoxs
Registrovaný: 2.1.2008
Re: Odstrekovač
Streda, 9. Januára 2008, 21:49
Triple napísal:
sak ale to nema striekat furt ked pustis ostrekovace normal to ide v pomere 1:5-7
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: Odstrekovač
Štvrtok, 10. Januára 2008, 00:03
vilkoxs napísal:
e?
yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
ostrekovac
Štvrtok, 10. Januára 2008, 14:08
Mne to robilo na E36, ze jedna strana mi sla a druha nie.Tak som na tej co nesla dal dole ten filter co je pod tryskou, aj tak je tam na prd, sak do ostrekovaca nelejes vodu z jarku :))), a teraz bavi jak besna. :))
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
vilkoxs
Re: Odstrekovač
Štvrtok, 10. Januára 2008, 14:35
Max-Max napísal:
e?
WTF sak ze to nema furt striekat iba niekdy
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: Odstrekovač
Štvrtok, 10. Januára 2008, 14:53
vilkoxs napísal:
ved ostrek ide vtedy, ked stlacim ostrek, spusti motorcek, nastrieka, pustim packu, nestrieka... ci ne?
vilkoxs
Re: Odstrekovač
Štvrtok, 10. Januára 2008, 15:08
Max-Max napísal:
E? n´to ide taq ze ked ostrekujes normal sklo taq po 5 ostreknutiach sa pusti ostrekovac na svetla
Triple
Odstrekovač
Štvrtok, 10. Januára 2008, 16:34
tak hej maš pravdu,viem že to nema vkuse striekať ale ono mi strieka iba z jednej trisky aj to len raz a koniec,je to BMW 316tka,nemože to byť tým že niekde unika vzduch,už tomu nechapem,vdaka za každu radu,akože nieje to a taka vada ale teraz v zime sa to hodi
BMW Forever
BMW 316i E36
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Štvrtok, 10. Januára 2008, 17:52
Móóže byť aj to, že motorček sa točí a netlačí. Móóžeš mať vydraté zúbky na čerpadielku a nemá tlak. Skús hneď za ním prstom pritlačiť hadičku, či má tlak. :shock:
Triple
Odstrekovač
Štvrtok, 10. Januára 2008, 17:56
tak to ma nenapadlo,že aj to može byť na motorčeku,ale ked som odpojil hadičku od filtra a skusil ako to pojde na volno tak motorček tlačil ale dosť slabo,asi bude aj v tom problem že motorček netlači tlakom
BMW Forever
BMW 316i E36
Pepe
Auto: bembo
Štvrtok, 10. Januára 2008, 18:03
Hadičky aj trysky majú odpor a je tam aj určitá výška a dľžka, tak počítaj s tým, že na konci ti tlak klesá. Možno je taký slabý, že ti nepretlačí vodu cez trysky.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: Odstrekovač
Štvrtok, 10. Januára 2008, 18:11
vilkoxs napísal:
mozes mi prosim ta ukazat, kde sa spominaju svetla?... pretoze chlapec nikde svetla nespomina, to len ty, som to pozeral 3x ci nie som slepy :?:
lebo aj keby sme sa bavili o svetlach, tak to ide inak - sklo ide na na impul packy... ostrek svetiel ide pri zapnutych svetlach a spusti sa spolu s ostrekom skla, nie vsak castejsie ako 1x za minutu, a nemaju cyklovac, tzn ze ked polhodinu neostriekam sklo po prvom impulze, tak ostrek svetiel nepojde... pokial su na svetlach stierace, ide najprv ostrek a potom zotru, spinane su spolocne 1x za minutu ... mam to na sestke, som sa nahresil kym som na to prisiel jak to funguje
Triple
Odstrekovač
Štvrtok, 10. Januára 2008, 18:48
a toto je problem že aj keť to chcem vyskušať tak zapnem ostrek a stierače mu urobia asi 4krat interval,to sa asi neda nijako nastaviť že iba ostrek alebo zmeniť ten interval nie?ale vyskušam vybrať motorček a skontrolovať tie lopatky na motorčeku v akom su stave,a keby som tie hadičky napojil priamo bez filtra?nebolo by to riešenie?viem že ten filter ma svoju funkčnosť ale ajtak
BMW Forever
BMW 316i E36
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: Odstrekovač
Štvrtok, 10. Januára 2008, 19:37
Triple napísal:
ktore stierace urobia 4x? na celnom skle alebo na svetlach?
