MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
E30 325iX zhaslo a nejde nastartovat.... :-( POMOOOC!!!
Streda, 9. Januára 2008, 09:58
Pani mam problemik.jedna sa o E30 325iX a myslim ze chybu elektriky....
Auto som kupil ako nepojazdne ked som ho doviezol auto slo len som precistil sviecky a dotiehol a slo to ako ma.bol som sa vozit a ked som sa vratil do dielne auto som zhasol a odvtedy som uz nenastartoval.
Benzin tlaci iskru hadze tak neviem...
skusal som menit halov snimac,rozdelovac,riadiacu jednotku,sviecky,kable,iducku...a uz neviem :( :( a mam z toho nervyy ](*,) ](*,)
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
MarkoZH
Streda, 9. Januára 2008, 14:35
na 90% by to malo byt vyriesene,heh
Naposledy upravil/-a MarkoZH v Streda, 9. Januára 2008, 15:41, upravené celkom 2 krát.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Streda, 9. Januára 2008, 14:38
a čím to bolo na tých 90%?
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Streda, 9. Januára 2008, 15:35
nejaky tajny vypinac sa aktivoval :lol:
MarkoZH
Streda, 9. Januára 2008, 15:39
nie davalo strasne vela benzinu a vzy sa hned brutalne zamocili sviecky a potom to uz vobecv ani nekoplo a cim viac som startoval tym viac namoky a nechytalo...
Odpojil som strekovace krutil bez vstrekoua po chvili nakopplo a potom samoska zas zdechlo kedze nemalo stavu a ked som ich pripojil naspat tak slo aj ked nie uplne ok ale to uz ja som tam rozhadzal svieckove kable a sviecky vseliak takze to uz dokopem akurat neviem ci bude treba tie strekovace menit alebo cim to je
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Streda, 9. Januára 2008, 19:07
Tip:
Skus odmerat tlak na palivovej liste...!!!
BMW je BMW !!!
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 9. Januára 2008, 20:56
Skus tlak paliva , alebo može byť ucpaty tlakovy regulator paliva na lište , alebo skus odpojiť od tlak . regulatora hadičku či nahodou netlači cez neho benzin do sania :wink:
VLADKY242
Streda, 9. Januára 2008, 21:32
ešte je možnosť teplotne čidlo ukazuje zimu velku :wink:
Max-Max
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 10. Januára 2008, 00:07
prilis vela paliva na B25 moze robit len vadny regulator, vadna vaha, vadne teplotne cidlo
MarkoZH
Štvrtok, 10. Januára 2008, 10:49
myslis ze strekovace nebudu zle?
Max-Max
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 10. Januára 2008, 13:51
MarkoZH napísal:
neviem si predstavit, ako by to ovplyvnili vstreky... su stavany na nejaky prietok za urcite casove obdobie pri nominalnom tlaku v liste.... mnpozstvo paliva v spal. priestore urcuje RJ, presnejsie urcuje casovu dlzku otvorenia vstriku.... asi by som ako prve siel po vahe vzduchu a cidle teploty - modre dvojpinove - a potom RJ... keby bola vadna lambada, nezachlasta motor az tak velmi....
MarkoZH
Štvrtok, 10. Januára 2008, 14:12
RJ som menil dokonca som tam daval dve ine a nepomohlo takze skor ta vaha alebo teplotne cidlo...ok vyskusam,dik
Max-Max
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 10. Januára 2008, 14:17
MarkoZH napísal:
nezabudni skusit aj regulator na liste, nominal pre 2.5 je 2.5 bar (ETK sice udava aj 3.0bar, ale s tym som sa este nazivo nestretol)
VLADKY242
Štvrtok, 10. Januára 2008, 21:32
JJ regulator ja už písal na lište :wink:
