Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Bmw e46 320i sedan zvysovanie podvozku
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 16:50
zdravim chcel by som zvisit podovzok na e46 sedane 320i r99 v predu aj vzadu nejakych 5cm mam problem aj pri vychadzani do dvora musim ist krizom aj som par krat skrtol spodok a ten zvuk nemam rad :shock: #-o co mam spravit ? su nato nejake podlozky ? kolko stoja cca a kde to zozeniem diky za rady 8) :twisted:
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: Bmw e46 320i sedan zvysovanie podvozku
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 16:51
zvysit o 5 cm? to je celkom slusne.. mas tam origo podvozok? nie nejaky znizeny?
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 16:53
Lopo napísal:
auto mam asi 4 mesiace a asi tam je znizovany myslim ...predajca je momentalne v holandsku pracovane :roll: neviem presne co to tam je
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 17:34
LoL :mrgreen:
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 17:47
:mrgreen:
sprav foto zboku pls
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 20:16
musim ho mat urcite znizeny neje to origo podla mna :-k mam strach aj cez spomalovač ist ci nečuchnem spodok :roll: Obrázok
Uploaded with ImageShack.us
patres
Auto: qupé
Piatok, 22. Októbra 2010, 07:34
Nevizera zase nejako extremne dole
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 22. Októbra 2010, 07:37
Mas to dobre. Urcite to nedavaj hore. Pristup do dvora nejak vyriesis cez spomalovac mozes is bokom 8)
patres
Auto: qupé
Piatok, 22. Októbra 2010, 07:43
Mal som E46 a bola este nizsie a spodok som chytal fakt iba niekedy. Treba si hlavne davat pozor. Aj teraz mam auto o dost dole a to mam len 16 kola.
Bud rad ze to neni kamzik a nenaklanas sa 8)
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 22. Októbra 2010, 09:08
pokial obcas skrtas, tak to daj hore o 1CM nie o 5... ved by to vypadalo ako kamzik! a na zvysenie podvozku som videl take gumy medzi pruzinu staci prist do mototechny a spytat sa. ale na tvojom mieste by som radsej jazdil opatrne ako riesil zvysovanie krasneho auticka.
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Piatok, 22. Októbra 2010, 09:43
diky za rady no teraz tam mam R17 vyška gumy 45 a ked dam zimne gumy R15 vyška 65 bude auto tak isto vysoke ? lebo ked idem do dvora mam asi 2cm rezervu este aby som nešuchol :roll: :D
Piatok, 22. Októbra 2010, 09:51
Všetci píšu,ale nik neradí......jasne že o 5 cm je kokotina, nemáš off road,to by vyzeralo jak grc......tieto adaptery sa daju dat dopredu, a podložky do zadu, zvyšenie ratam tak 2cm v predu a 1cm vzadu,to musi stačiť......pôjdem to aj ja riešit......ale ja mám podvozok hr,ktorý je ešte nižší ako tvoj......
č.12 predok Obrázok
č.18 zadok 14,9mm Obrázok
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Piatok, 22. Októbra 2010, 10:01
dakujem -TT-SIMIK =D> presne daco take som potreboval ...este tie kolesa niekde som tu videl nejaky program do ktore zadas velkost kolesa + jake mas gumy a porovnas s rozmeromi inymy ineho kolesa sak chapes :lol: ci ked dam zimne R15 65 tak nebudem este nizsie len to chcem vediet
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 22. Októbra 2010, 10:07
dolezita je aj sirka pneu, nie len profil
a priemer kolesa aj s gumou je +- rovnaký ak dodržíš správne rozmery
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Piatok, 22. Októbra 2010, 10:44
Rider0910 napísal:
nebude......ak dodržíš rozmery...ktoré su predpísané....ak sa zmenšuje disk,tak sa musí zvýšiť profil!!!
