kreveta
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E60 LCI, 540i V8
Ako dlho ma vydrzat bateria pri nenastartovanom motore?
Pondelok, 4. Októbra 2010, 14:46
Zapnute parkovacky, hudba, navigacia, svetlo v interieri. Kolko ma vydrzat bateria pri vypnutom motore na takom odbere?
Na E46 som kludne mohol zapnut este aj xenony, telku na navigacii a ani po pol hodine nebol ziadny problem.
Na E60 netreba ani zapinant xenony, a po 15 minutach mam uz vystrahu a tak slabu bateriu, ze motor tazsie startuje a nefunguje mi este 2 minuty aktivne riadenie, pokial sa nedobije. Na druhej strane je fakt, ze iDrive a BMW individual audio system od DIRACU s 9 kanalovym DSP a dvoma subwooferm, 800w+ RMS musi zrat vela. Ale az tak?
Je to OK?
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: Ako dlho ma vydrzat bateria pri nenastartovanom motore?
Pondelok, 4. Októbra 2010, 17:42
a baterku si skusal menit? lebo 15 min je vazne malo
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Pondelok, 4. Októbra 2010, 19:06
treba vypocitat aky odber maju dokopy a zistis kolko ti vydrzi plne nabita baterka
kreveta
Pondelok, 4. Októbra 2010, 19:26
nnoorrbbii: Technicky ano, ale zistit co ma aky odber je tazko praktizovatelne. Z manualov to nevycitas a rozoberat kvoli pristupu ku kabelazi pristrojovku predsa nebudem :)
Lopo: Neskusal. Ma 2 roky. Neverim, ze jej nieco moze byt. V E46 mam 7-rocnu a stale tip-top.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Utorok, 5. Októbra 2010, 10:28
toto iste som mal pred rokom, zavada bola v tom ze baterke sa uz moc nechcelo existovat :mrgreen: :mrgreen: , takze ju nahradila druha baterka a dal som rovno 110mAh vosla tam akurat na chlp alebo podla objednavana presne na mieru cize uz vacsiu tam sa ani neda dat, ked budes menit tak tam daj tiez silnejsiu lebo seriovky su len 70ky sa mi zda, a ked je v aute plno elektroniky tak to si aj pyta svoje a este ked k tomu pride zima tak viac.....
http://www.varialdetail.sk/
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 6. Októbra 2010, 17:46
Mareko: 110Ah, nemáš tam predsa baterku do mobilu či? :D Stane sa :)
No kludne sa ti to môže stať, ako hlasno to počúvaš?
Ja som mal posledne problém na E46 že som nechal asi hodinu zapnuté obrysovky, dačo som sa vrtal v diagnostike, rádio tichučko zapnuté a nakoniec keď som sa pozrel do MF volantu a uvidel som 10V tak som skúsil naštartovať a nič.
Ale: mám denné svietenie nakódované a to vždy svieti keď zapnem kľúč a pretože som slušný vodič a nechám pozhasínať kontrolky, rok a pol jazdenia takto ju asi dostalo.
mareko258
Auto: BMW E61
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 00:33
profor napísal:
co do mobilu?? nechapem co som tam napisal zle, ak je tam preklep tak sorry, ale ak dobre viem tak je to spravne...ci?
Robixt
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: 2x E46 330i
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 00:55
mareko258 napísal:
mAh >>> Ah O:)
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 07:59
DominikB napísal:
Je to OK?
tak toto ti moze v pohode polozit baterku po "5" rocnej existencii... tam staci -2V a uz nenastartujes
vsetko to zalezi od baterky, od kusu, od pouzivania, caste kratke jazdy,
su baterky ktore klaknu po 3 rokoch a su take co vydrzia 8 v pohode, ale do jej zivotnosti zasahuje vela faktorov
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Štvrtok, 7. Októbra 2010, 18:20
sikovny elektrikar by mal vediet premerat odber v aute. a aj doma sa da odmerat, kto ma multimeter do 10-20 amperov. potom treba premerat baterku, ze kolko ma SKUTOCNOSTI amper/hodin a amperov!!! potom sa da lahcho vypocitat zostavaju cas, ked sa da este nastartovat
BMW 318 ti compact 140 hp
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Piatok, 8. Októbra 2010, 12:39
Z toho co si napisal sa to tak na hrubo da odhadnut:
spotreba na hrubo cca 800W (800Wsub+dalsich 9repro - samozrejme repra tolko realne nezozeru kedze tolko spapaju len pocas spicky, + nejaka ta dalsia elektronika).
U=12V
P=800W
Zataz tam mas tym padom I = P/U = 800/12 = 66.6A
takze 66.6Ah baterka ked je plne nabita za dobrych podmienok ti to utiahne 1h.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 11. Októbra 2010, 19:50
zlet z tych vysocin
ak si myslis ze niekedy pojdu tie zosiky na 800W tak si na peknom omyle... Ak by sa len mali priblizit tomu vykonu , tak sa ti vypnu, lebo pri odbere cca 70A nebudes mat ani 9V a to sa ti zosik pre nedostatok V vypne ... v reali pocitaj ze ti tie zosiky (ak ich mas viac) pojdu sotva na realnych sinusovych 100W , potom sa ti rozpadne auto.. prinajlepsiom zhoria repro. Ach tie dnesne odrbavacky vo W. az je z toho zle...
ked mas audio zapnute len tak bezne.. ze to pekne pocut, tak to zere cca 50W mozno 75W, mozno dokopy autoradio+subb bude mat tych 100W pri beznom pocuvani...
Xenony zeru dokopy cca 60W ked su riadno nastartovane (nie ako klasiky H1,4,7 tie maju jedna 55W)
Takze z tohoto celeho mi vypliva ze mas baterku na 3/4 cesty do nebies... Treba zriesit novu , ako pisal vyssie, najlepsie 110Ah
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Utorok, 12. Októbra 2010, 15:43
SurrendeR - =D> =D> =D>
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 12. Októbra 2010, 20:11
SurrendeR napísal:
presne tak. vela ludi by divilo ako hlasno hra poctivy lampovy zosilovac s vykonom 100W :)
ale zas prikon radia/zosika bude viac ako jeho realny vykon. ved uz len kolko energie sa minie na teplo...
kreveta
Utorok, 12. Októbra 2010, 21:02
Je to možné, ja som len napísal, čo tvrdí manuál... Ak to dá max 100W, tak fajn, hlavne, že to dobre hrá.
Vďaka za odpovede a rady, dám tu baterku preveriť. Väčšinou mám krátke jazdy, skúsim ju ešte otestovať po nejakej dlhej jazde, keď sa poriadne dobije.
