Xader
Registrovaný: 15.3.2007
Vaha vzduchu
Streda, 2. Januára 2008, 17:23
Viete niekto co sa stane , keby som ju odpojil ? alebo keby som dal celu vahu vzduchu prec a na koniec sania dal len hrib ? treba potom nieco menit aj v RJ , alebo sa da jazdit normalne aj bez vahy vzduchu ... ? resp. neublizi to motoru ?
Danke :D
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
snoo
Registrovaný: 9.8.2007
Streda, 2. Januára 2008, 17:47
nevyznam sa v tom dobre, ale mam pocit, ze bez vahy vzduchu to na niektorych autach pri nizkych otackach zdochyna a vo vysokych to celkom zije.. neskusal som nikdy, ale tiez ma to zaujima..
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW E61 530DT A/T EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMW e36 323i coupe EX
BMW e30 325i coupe EX
BMW e34 520iA sedan EX
BMW e46 323i sedan EX
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Streda, 2. Januára 2008, 17:48
Na forde som mal nepravidelné otáčky na voľnobehu. Lietali od skapania motora až na 1500.
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 2. Januára 2008, 22:16
sprav to ako to mam ja na M3... nemam vahu vzduchu a ide to... pri fakt jemnom pridani plynu sa to pridusuje ale slapnes trosku viac a pohoda.
Xader
Streda, 2. Januára 2008, 22:20
ved ju aj chcem dat prec , len to je otazka ... nemas tam nahodou aj nieco ine spravene ? vies ako sa tu pisalo , aby mi necali kolisat otazky a robit to potom zlobu , ked to len tak vyhodim prec :x
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Streda, 2. Januára 2008, 22:36
Toto sa mi nejak maximalne nezda - z coho by potom ECU brala informaciu o dlzke vstreku? len z otacok to nejde, tam neni inormacia o zmene zatazenia... jedine ak by skrtiaca klapka mala potenciometer, ale pokial viem, tak mal len trojpolohovy snimac |ziaden plyn|-|plny plyn|-|nieco medzi|, ako ECU samozrejme ma nudzovy rezim ked sa dojebabre vaha vzduchu, ale ide to vtedy strasne a skoro sa s tym neda jazdit... MAF (vaha vzduchu) sa da nahradit MAPkom, alebo mozno dat na skrtiacu klapku ten potenciometer a v oboch pripadoch preprogramovat ECU, ale len tak vyhodit MAFko je volovina, to nemoze fungovat...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 2. Januára 2008, 22:38
Helldiver napísal:
uff uff... v nudzovom rezime to nejde urcite. M3 ma 6 klapku na kazdy valec jednu klapku, potom mam home made karbonovy airbox a sisku.. konec.. do airboxu idu nejake cidla... ale co to ako to je.. ani boh nevie
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Streda, 2. Januára 2008, 22:44
To je dobra volovina sa uz len nad tym zamyslat, ze "ci odpojit alebo uplne vyhodit vahu vzduchu"!!!!
Vaha vzduchu, resp. prietokomer je dost dolezita velicina pre RJ motora :!: :!:
BMW je BMW !!!
Helldiver
Streda, 2. Januára 2008, 22:49
Peppo napísal:
Helldiver napísal:
Tak tie cidla v airboxe su vaha vzduchu ci uz MAP alebo MAF, kazdopadne to neni seriove ako to citam, ked to ide dobre, tak neni co riesit. Ale len tak vyhodit vaha vzduchu sa proste neda.
Xader
Streda, 2. Januára 2008, 22:52
Vola sa to Alpha N typ riadenia a to bude asi ono co ma Peppo ... vaha vzduchu je prec a ma to spravene tak ako popisal ...
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
Xader
Streda, 2. Januára 2008, 22:53
paul napísal:
Dobre , chytaj ma za slovicka. Mal som napisat UPLNE VYHODIT VAHU VZDUCHU ... lebo co som napisal je jedno a to iste ... ci ju odpijit , alebo dat prec... proste ju odfajcit aby nebola zapojena.
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
Helldiver
Streda, 2. Januára 2008, 22:54
Tak to je ineee, Alpha N robi kompletnu programovatelnu elektroniku na riadenie motora, aj jednotlive komponenty ako vaha vzduchu, atd.
Xader
Streda, 2. Januára 2008, 22:55
Helldiver napísal:
Tak Alpha N bude mozno mat aj inu vahu vzduchu ... lepsiu ? je to mozne ? :? ale potom teda treba k tomu prisposobit RJ ?
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
Helldiver
Streda, 2. Januára 2008, 22:57
Pokial by si mal este staru klapkovu vahu LMM, tak jej vymena za MAF alebo MAP prinesie pomerne vyrazne zvysenie vykonu, ale ked mas MAFko v zaklade, tak to nema zmysel podla mna, nema to co priniest...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 2. Januára 2008, 22:59
Helldrive, mudro hovoris, si myslim,
ide o zazihovy motor a vykon je riadeny kvantitativne nie kvalitativne, cize priblizny pomer zloziek zmesi musi byt zachovany, aby koeficient prebytku vzduchu bol okolo 1
okrem vahy vzduchu tam nie je nic co by meralo mnozstvo vzduchu vstupujuceho do sania,
no teda ak by som bol riadiaca jednotka a keby som nemal vahu vzduchu nevedel by som kolko paliva mam vstreknut
Naposledy upravil/-a BMino v Streda, 2. Januára 2008, 23:01, upravené celkom 1 krát.
