stupel
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: BMW E46 320i a 330da
prosím o radu E 46 náklon predného kolesa
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 21:47
Potreboval by som poradiť ohladom náklonu predného kolesa jedno kolo je čapatejšie než druhé. Na aute mám znížený podvozok Eibach a auto je po nehode, bolo prevrátené. A mám dotaz, moze byť pokrivené uchytenie tmiču alebo to čo drži kolo tam kde je ložisko ? všetko som pomeral a sedí to + - milimeter ale su rozdielne uhly a vzdiaslenosti medzi tlmičom a kolom : popíšem - auto stojí na rovine, podvozok obe strany rovnako vysoko a ked zmeriam zvnútra vzdialenosť tlmiča od kolesa v bode pri ráfiku tak na jednom je 50mm a na druhom 40mm to je to čapaté. Dá sa to nejako zkorigovať? kua už som to rozobral 2 x ale ništ som neodhalil a ešte hrnce su na 100% rovnako v strede aj uhol je tam hore OK
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Re: prosím o radu E 46 náklon predného kolesa
Piatok, 27. Augusta 2010, 22:23
myslíš na odklon kolesa, a ten má byť:
Odklon, vpředu(°)-0°20' ± 15'
Sportovní závěsy -0°43' ± 15'
nastaviť sa to asi nedá, môžeš skúsiť pozriet či nie je ohnutý tlmič alebo nemáš vybité nejaké čapy čo držia odspodu náboj alebo uloženie ramena. ked nie, tak asi len rovnať kasnu na stolici.
ale nie som na to odborník tak sa môžem aj mýliť.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
stupel
Piatok, 27. Augusta 2010, 23:04
no kasňa je rovnana a sedí to cca na 1-2 mm ale aj ked zhodím tlmič s nabojom tak ten uhol je daný tým úchytom tlmiču a tam to vyzerá ako menej ohnuté ako na druhom a nieje tam vola že by sa to dalo nastaviť aj ked to dám mimo auta a je to liatina tak mi to nejde do hlavy že by sa to zohlo , zajtra to rozoberem a uvidím ale asi jediná čo može byť ohnuté je náboj na ktorom je ložisko alebo už fakt neviem
stupel
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 18:56
tak som rozobral a je to kúsok z každého, trošku posunuté, trochu ohlý koniec tlmiča uf :-k
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
