Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
E36 Čím uchytiť stredy tapacírov o tapacír?
Utorok, 24. Augusta 2010, 09:25
Chcem si nanovo obtiahnuť stredy tapacírov na E36. Ale premýšľam čím to uchytím nazad na tapacír. Pôvodne sú tam plastové nity. No potom to budem musieť niečim nahradiť. Tak keď to niekto riešil alebo má nejaký nápad tak sem s ním :wink:
Ďakujem.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Re: E36 Čím uchytiť stredy tapacírov o tapacír?
Sobota, 28. Augusta 2010, 11:25
nikto žiadny nápad?
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Sobota, 28. Augusta 2010, 11:34
neiviem co su stredy tapacirov :oops: , ale pokial nity tak plastove sa daju kupit
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 28. Augusta 2010, 12:01
myslí asi výplne tapacírov.
ja som to lepil chemoprenom, extrem. zatial pekne drží. ale snoopykovi sa to odlepilo :roll:
uvidím časom čo to urobí..ale myslím,že ked je to poriadne urobené tak to držať bude.
ešte sme preberali také lepidlo v tube do vytláčacej pištole, volá sa nejako mamut či také dačo..
lepil som s tým doma pár vecí a drží to fakt brutálne, akurát je to hustejšie ako chemopren tak sa s tým horšie robí :roll:
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 28. Augusta 2010, 14:02
no ale myslím že čím uchytiť tú strednú plastovú časť o tú veľkú kartonovú či čo to je, ale asi to dám na silikón
Mimo
Sobota, 28. Augusta 2010, 15:15
:roll: neviem.. nie každý má tie výplne plastové...nie každý tam má nity..
pýtaš sa ako pripevniť výplne v strede dverí na tapacír dverí?
teda napr. to biele na obrázku pripevniť na šedé?
http://www.autobahnparts.com/ebay/ABDin ... -00704.JPG
ak hej, tak čo viem som pýsal vyššie :roll:
silikon hmm :roll: čo ja viem,tam treba lepidlo podla mňa a poriadne to prilepiť :roll:
ja som mal tapace bez nitov a origo to bolo tak zalepené že dať to dolu.. ufff...bol problem
CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 11:38
Cau .... ja som si tie tapacire precalunil ciernou latkou ...... lepil som ju na ten plast tym lepidlom co sa pouziva miesto klincov :D Mamut ...... a potom ten plast som naspät na tapaci pripevnil samorezkamy na miesto povodnich plastovych nitov ....... a potom som na nich dal kritky vyzeralo to asi tak ........... teraz to spravim asi znova ale uz si to obtiahnem s kozenkou a tie srubky dam esteticnejsie ........ inac jedna vyhoda tych samoreziek je asi v tom te celi ten tapacir je ovela pevnejsi aj ked otvaras a zatvaras dvere tak taky tuhy pocit mas pri tom :P pridavam aj nejake nekvalitne foto :D teraz by som to riesil asi odvrtanim tych plastovych nitov a nahradil by som ich nejakymy trojkamy srubkamy so zapustnov hlavickou a pekne by som ich zapustil do toho plastu tam ich prilepil so sekundovym aby sa nehybali a mozno este pregitoval a potom nato natiahol latku novu a potom len z druhej strany dal pekne podlozku a matku a mam to pekne napevno a aj rozoberatelne :P
piit
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: e60 530d
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 17:47
Celkom zaujimave s tymi samorezkami
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Pondelok, 30. Augusta 2010, 22:09
Samorezky tam dal aj predchadzajuci majitel u mna. Len mne to teda nevonalo, tak to islo dole, precalunilo sa a teraz je to podlepene obojstranou paskou na koberce - taka gelova s vlaknami, drzi dobre. Aj ked zas znami tiez riesil chemopren a zatial tiez vsetko ok. Ja lepidla moc nemam rad, lebo su to take trvale riesenia. Ta paska sa predsalen da odlepit bez nejakeho poskodenia, aj ked to nejde lahko.
Pityu325i
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW e36 325i vanos
Streda, 1. Septembra 2010, 21:11
aj ja som to uchytil samorezkami ale odzadu, pozri moj príeh
pribehy-nasich-aut/moje-prve-bawo-t21765-30.html
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Streda, 15. Septembra 2010, 22:01
pokial ide o lepenie, nik neriesil taky tmel, ktorym sa lepi calunenie ? - neviem si predstavit, lepit calunenie stropnice chemoprenom (po celej ploche a este, aby aj nepresiakol, ci neboli flaky)
!!! Obrázok ???
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Streda, 15. Septembra 2010, 22:03
ja som sa pytal v obchode na calunenie a povedali mi ze sa to kludne moze lepit chemoprenom, teda odporucili mi chemopren, presiaknut to nepresiakne, a ked to dobre zriedis a rozotries na obe plochy tak ani flaky ani nic neostane
m4x
Auto: E60 545i
Streda, 15. Septembra 2010, 22:13
cize mozem kludne pouzit cisty chemporen na calunenie stropnice ? pretoze tam je vcelku dost lahka latka, ktora na oko vyzera, ze velmi lahko presiakne, tak teda zrejme to skusim este tym
no a to riedenie si mal namysli s cim ?
vdaka
!!! Obrázok ???
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Piatok, 17. Septembra 2010, 09:22
Presiaknut to moze, treba davat jemnu vrstvu. Kamosovi to presiaklo na jednom mieste.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Piatok, 17. Septembra 2010, 20:01
m4x napísal:
vdaka
ta cez latku to presiakne, cez kozenku az tak nie
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
