RomanBMW325i E36
Registrovaný: 17.9.2009
Auto: BMW 325i E36 2.5
Prehrievanie BMW 325i E36 kde je chyba???
Streda, 4. Augusta 2010, 18:17
Takže auto sa mi prehrieva hadice su natlakovane a voda vre prečo????
-termostat som pozrel ten je v poriadku otvara
-tesnenie pod hlavou bolo v poriadku
-hlavu som dal natlakovat ta je v poriadku
kde je teda problem????dik za pomoc
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Prehrievanie BMW 325i E36 kde je chyba???
Streda, 4. Augusta 2010, 20:03
vodna pumpa
e36 323i touring "obláčik"
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Streda, 4. Augusta 2010, 20:29
RomanBMW325i E36 napísal:
Mne sa voda stale trati a neviem kde, z vyfuku sa nedymi a ani v oleji nieje, tu hlavu ti natlakovali normalne na motore? Chcel by som to tiez dat spravit aj ked si myslim ze to nou nebude. Mne sa auto neprehrievalo ani v extremnich teplach , dokonca sa mi stalo ze sa poskodil uzaver na chladici a voda vytiekla, ale auto teplotu drzalo , akurat by to bolo treba asi odvzdusnit, lebo zle kuri , no neviem ako na to, viem ze hore je srob na to , ale postup mi nieje jasny
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Streda, 4. Augusta 2010, 22:34
Ja som toto riesil pekne dlho pokedy som nedal dole V.Pumpu...Bola na kasu ked som hu dnes dal dole!Tak ries ju..Ja uz som bol zufali 3 termostaty som daval a td...Uz som chcel davat hlavu dole...Esteze som pozrel tu vodnu pumpu...Uz je objednana len cakat ked dojde a nahodit..
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
RomanBMW325i E36
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 08:39
Dik za rady :-" uvidim rozoberiem a uvidim ako dalej
RomanBMW325i E36
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 16:35
60euro Tlakovanie hlavy + zbrusenie hlavy ževraj bola krivá...
+mechanici mi hovorili že je zly ventil kurenia tak to bude asi ta zavada že vytečie voda a potom sa to prehrieva newiem uvidime ked to nahodime :-k
