1vaso1
Registrovaný: 28.5.2008
Auto: E36 320i
Náplň samosvorného diferencialu E36
Pondelok, 29. Marca 2010, 14:30
Zdravím všetkych a prosím o radu , čo do samomosvoru ? 75W-140 ? alebo 75W-90 ? :shock: a nedáva sa tam aj voláka prísada ? ďakujem za odbornú radu :oops:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Náplň samosvorného diferencialu E36
Pondelok, 29. Marca 2010, 14:35
ak je origo lamelovy tak 75W-140, ziadne prisady netreba,
do torzneho 75W-90, ale taky zrejme nemas.
same shit, different day..
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Pondelok, 29. Marca 2010, 16:00
A staci len liter..Kolko tam presne ide bo aj ja musim kupit..Kedza sa my podarilo konecne zohnat svor [-o<
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 29. Marca 2010, 23:45
pre tych ktorym je zatazko dva krat kliknut cez Mimov odkaz:
Seznam aut a jejich typu oleju a mnozstvi kapalin
Pozor:LT-LifeTime je na životnost plánovanou, ne na několik set tisíc km, které mají nalítané naše veterány, ma se tedy urcite menit, a to nekdy kolem 160tisic najetych km
rozsáhlé pojednání o olejích, viskozitách a typech je dokonce zde na klubu v sekci "Technické informace" což zřejmě ale vidí jen členové BMWKLUB ČR, jinak odkaz zde http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... page&pid=8
muzete vyuzit tabulky na teto webove strance http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com kde vyberete typ vozu a vypise to zakladni udaje o plnicim mnozstvi a zakladnich typech oleju nebo seznam pod timto textem, kdyby dana informace na webu chybela-->>
Vseobecne pro vsechny e36 plati (něco i pro e46,např. diferák)
-Olej-manualni prevodovka:
---oranzova samolepka-----------------------------------"(ATF) Dexron IID" a "(ATF) Dexron III
---zluta samolepka-----------------------------------------"MTF LT1" a "MTF LT2" a "MTF LT3(GS6-17BG)"
---zelena samolepka---------------------------------------olej BMW číslo 81 22 9 407 305 - Oil for manual gearbox sae 80(For exchange gearbox BMW no. 1 220 515)
---bez samolepky-------------------------------------------"API GL4 SAE80W"
-Olej-automaticka prevodovka:
---cerna samolepka-----------------------------------------"(ATF) Dexron IID" a "(ATF) Dexron III
---zelena samolepka---------------------------------------Specialni kapalina pro automaticke prevodovky BMW schvaleno
---A4S 310R--------------------------------------------------"ATF Dexron III" všechny modely s životnostní náplní
---A5S 300J Jatco-------------------------------------------"ATF D3" všechny modely bez životnostní náplně
---A5S 310Z--------------------------------------------------"Esso LT 71 141" všechny modely s životnostní náplní
---A5S 440Z--------------------------------------------------"Esso LT 71 141" všechny modely
-Olej-NEsamosvorny diferencial--------------------------"Castrol SAF XO" a "Castrol SAF XJ"
-Olej-samosvorny diferencial-----------------------------pouze "Castrol SAF XJ"
-Olej-servorizeni--------------------------------------------"(ATF) Dexron IID"
-Chladici kapalina-------------------------------------------na bazi glykolu, michani s destilkou 50:50
-Brzdova kapalina------------------------------------------"DOT4"
PLNICI MNOZSTVI a typy oleju v motoru
316i m40b16
-typy oleju--5w20 5w30 5w40 10w30 10w40 15w40
-olej-motor------------------------------4L
-olej-manualni prevodovka----------1,1L
-olej-automaticka prevodovka------3L
-olej-diferencial------------------------1,1L
-olej-servorizeni-----------------------1,2L
-chladici kapalina----------------------6,5L
-brzdova kapalina---------------------1-1,2L
316i m43b16
-olej-manualni prevodovka----------1L
-olej-automaticka prevodovka------3,0L
316i m43b19TU
-typy oleju--0wX 5wX 5w30 5w40
318i m40b18
318i m43b18
318is m42b18
-olej-motor------------------------------4,5L
318is m44b19
-olej-motor------------------------------5L
-olej-manualni prevodovka----------1,05L
318tds m41d
-typy oleju--5w30 5w40 5w50 10w30 10w40 10w60
-olej-motor------------------------------5,5L
-olej-diferencial------------------------1,7L
-chladici kapalina----------------------7,5L
320i m50b20
-olej-motor------------------------------6,5L
-chladici kapalina----------------------10,5L
320i m52b20
-olej-automaticka prevodovka------3,3L
323i m52b25
325i m50b25
325td m51d25
-olej-manualni prevodovka----------1,2L
-chladici kapalina----------------------8,75-8,8L
325tds m51d25
-olej-motor------------------------------6,5-7L
328i m52b28
m3 s50b30
-olej-motor------------------------------7L
-olej-automaticka prevodovka------3-3,3L
-olej-SMG--------------------------------1,2L (+více servooleje pro hydraulické ovládání)
-chladici kapalina----------------------10,75L
m3 s50b32
-olej-motor------------------------------5,75L
-olej-manualni prevodovka----------1,9L
-olej-SMG--------------------------------1,9L (+více servooleje pro hydraulické ovládání)
-chladici kapalina----------------------12L
uzivatele, kteri se podileli na tematu
1)Francis
2)Cawba
3)Chobot
4)all
5)Fx
pecka kluci, diky moc Smile
1vaso1
Auto: E36 320i
Piatok, 2. Apríla 2010, 18:48
Ďakujem veľmi pekne páni :) blackMW a rozdiel medzi ? torz. a lamel ? a svor tam mám originál ...
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 2. Apríla 2010, 22:36
1vaso1 napísal:
origo je lamelovy, deru sa tam lamely,
v torznom niesu, uzaviera niecim ako snekovymi prevodmi, nepresmykuje to, je to niekolkonasobne drahsie
ale na lade ti nepomoze, ak je jedno kolo v lufte sprava sa ako otvoreny.
tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
Utorok, 27. Septembra 2011, 20:42
no ale zaujma ma ci mozem olej 70w140 dat do nesamosvorneho, lebo teraz sa chystam menit diff a na par forach som pouzival funkciu hladat a docital som sa ze mozem pouzit aj ten. Nepokazim s tym nic? :-k
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 27. Septembra 2011, 21:11
ale SAF-XJ je tuším 75w-140
tito_mt
Utorok, 27. Septembra 2011, 21:58
Mimo napísal:
kupil som tento...75w140
www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/srdco ... 00-15.html
Mimo
Utorok, 27. Septembra 2011, 22:15
:-k hm to je niečo nové od castrolu? už sa to nevolá SAF-XJ? nejaká novinka sa mi zdá.. :-k
akože je to pre diff, aj viskozita je tá istá,bmw schválenie.. tam podla mňa problém nie je.
tito_mt
Streda, 28. Septembra 2011, 04:53
tu si precitaj. ja si myslim ze je to oktu si precitaj. ja si myslim ze je to ok
