daky7
Registrovaný: 20.9.2009
Auto: BMW 1
Vymena turba za lepsie
Pondelok, 22. Marca 2010, 00:14
Otazka pre odbornikov. Je mozne vymenit slabsie turbo zo 118d za silnejsie turbo zo 120d? Zvysi sa tym vykon? Dakujem za odpovede.
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Re: Vymena turba za lepsie
Pondelok, 22. Marca 2010, 01:03
Nebudem sa vyjadrovat k Vymene,,len tolko ze pokial tam das cokolvek,,tak vykon bude rovnaky..treba pomenit mapy v riadacke,ta si pri kazdom turbe ureguluje to co ma nastavene. :D .inak neviem kolko koni chces,ale najprv cipuj a potom vymienaj... :D
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
daky7
Auto: BMW 1
Pondelok, 22. Marca 2010, 12:17
Praveze cipnute uz je :)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 22. Marca 2010, 17:17
lacnejsie bude kupa 130i ako dalsie koniky z 118d. Diesel nie je na zavodenie ale na kludnu jazdu.
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 22. Marca 2010, 17:28
Alebo si kup e30 325i a mas o zabavu postarane :)
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 22. Marca 2010, 17:49
ked chces dat vetšie turbo tak odporučam toto :mrgreen:
ináč ďalej ako ako chip by som nešiel keď chceš aby to bezproblemov jazdilo.
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
efendy
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: E46 330ci individual
Pondelok, 22. Marca 2010, 21:00
PetiE34 napísal:
ked chces dat vetšie turbo tak odporučam toto...
keď už , tak poriadne :twisted: :arrow:
PetiE34
Streda, 24. Marca 2010, 23:51
daky7
počuj keď ťa niekolko prispevkov odradí od toho čo chceš robyť s motorom tak potom to poriadne ani nechceš , viď moj príbeh či sa oplaťí alebo neoplaťí ,mňa to proste nezaujíma robým to preto lebo ma to bavý , ináč momentalne sa snažím namontovat Garett GT 2052 V na staré 2,4td-čko :mrgreen:
takže nenechaj sa odradzať!!! :bmwball:
E34 525 tds
E34
E30
Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Piatok, 26. Marca 2010, 20:24
tak tak nenechaj sa odradit ,ale turbo v 118 a 120d a aj motor je podla mna identický,ak je to ako v E46 tak ten motor je rovnaký len je softwarovo upravený (priškrtený)..a tím chipom si vpodstate spravil 120d.
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 26. Marca 2010, 21:55
V E46 motory 318d a 320d teda vobec niesu len softwarovo priskrtene stefo ;) viacero veci je tam inych ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
daky7
Auto: BMW 1
Nedeľa, 28. Marca 2010, 22:33
Tie fotky s turbami ma neodradili,prave naopak,rozmyslam ako by som napchal pod kapotu to turbo vo vedre :) Ide o to,ze kupil som si 118d, lebo som si myslel,ze mi to postaci. Po case som prisiel na to,ze som si mohol radsej doplatit a kupit 120d. Pisali ste tu,ze rozdiel medzi 118d a 120d je upraveny len softverovo,tak by nemal byt problem nachipovat to na 163 koni, v com vidim problem. Zdvyhnut vykon o 43 koni sa mi zda uz vela,takze ten vykon 120d asi nedosiahnem...
alfi666
Pondelok, 29. Marca 2010, 08:15
pisem este raz pre nechapajucich - NIEJE TO LEN SOFTWARE ! ;)
