MichalM
Registrovaný: 6.1.2010
Zvlastne kurenie....
Streda, 10. Februára 2010, 19:52
Touto temou urcite nechcem nikoho rozculit, ale zas je tu kurenie...jedna sa o to ze som siel dnes na E39 96´ 2zónova digiklima a dal som kurenie na nohy obidve strany na 32stupnov, no lava strana resp. spolujazdcova kurila ako diva a moja vodicova strana nic...vlazna...a celkom to kurenie nieje oukey..nieje v nom pravidelnost..raz sa mi zda, ze kuri raz, ze nekuri...auto nieje moje a tak neviem presne povedat ako sa kurenie sprava, ale s tymi nohami som si vsimol ked mi mrzli...asi to auto aj kupim tak preto sa pytam...vdak za odpovede, odkazy a linky...
Živ Vás Boh...
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Zvlastne kurenie....
Streda, 10. Februára 2010, 19:55
MichalM
Streda, 10. Februára 2010, 21:09
Mimo napísal:
Vdaka za link...asi to bude ono...
Živ Vás Boh...
MichalM
Streda, 10. Februára 2010, 21:13
Este sa chcem spytat, ze kde je ten ventil alebo ako vyzera a ci ich je tam viac alebo ako to je...pozeral som to na BMWfans a som z toho magor, neviem kde to hladat...nieso do aut neaky wau...keby niekto vedel ze by to sem hodil...
Živ Vás Boh...
Mimo
Streda, 10. Februára 2010, 21:30
neviem v akom aute myslíš, ale u mňa tu:
č1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ater_hose/
MichalM
Štvrtok, 11. Februára 2010, 15:25
Mimo napísal:
č1
Vdaka...v prvom som pisal E39...ale podla toho co si mi dal tak som to nasiel...
Živ Vás Boh...
Mimo
Štvrtok, 11. Februára 2010, 15:44
:D jaj ano, sorry, pozeral som len na profil ](*,)
tak ale našiel si :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 11. Februára 2010, 17:13
a compact ma taky ventil ci ten podla coho prikuruje? :mrgreen:
Mimo
Štvrtok, 11. Februára 2010, 17:35
určite má tiež pozri si v ETK
Part groups \ Heater and air conditioning \ Water valve/Water hose
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... er_hose-2/
johnyfly1
Štvrtok, 11. Februára 2010, 18:13
ale nieje to v zelenom ramceku :roll: kukal som na aute a nemam ...
rad by som vedel ako si teda reguluje teplo lebo ked idem do zakruty obleje ma az horuci vzduch :Dovela horucejsi ako ked idem po rovine :mrgreen:
