dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
zvlastny chod volantu e36
Nedeľa, 7. Februára 2010, 21:09
zdravim,mam mensi problem (dufam) dnes,ako si tak idem,mi zacal ist volant divne.ked su kolesa rovno,a pootocim volantom o par stupnov na kazdu stranu,ide ako keby "cez zuby".proste ako keby mal volu,alebo co.neviem to nejak lepsie opisat...a robi to priblizne pri 50km/h rychlosti.pri pomalsej nie,a takisto to nerobi ked otocim volantom viac.proste len okolo strednej polohy.capy boli menene pred 3 mesiacmi,potom bolo auto na geometrii...vie niekto poradit,cim by to mohlo byt? dakujem.
e36 323i touring "obláčik"
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: zvlastny chod volantu e36
Nedeľa, 7. Februára 2010, 21:23
mozno to je posilovacom riadenia.skus ho omrknut
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 7. Februára 2010, 21:33
jj,uz aj to ma napadlo lebo je tam uz dost malo oleja.
ma niekto este nejaku inu moznost ?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 9. Februára 2010, 13:15
ok,tak uz viem co je vo veci.predchadzajuci majtel (kokot neskutocneho charakteru) dal do serva miesto oleja na to urceneho PREVODOVY OLEJ ](*,) ](*,) ](*,) ...otazka znie.ako ho mam odtial dostat?ako sa da vypustit a treba to potom aj nejak precistit,alebo mozem rovno naliat ten spravny olej? dakujem
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 9. Februára 2010, 13:36
aký olej konkrétne?
lebo do serva ide ATF ktorý sa dáva aj do prevodoviek :wink:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 9. Februára 2010, 14:49
aha,no tak to neviem.mechanik mi povedal ze je prevodovkovy,ze by som ho mal co najskvor odtial dat prec.je biely (priesvitny) zevraj do serva ide cerveny olej.tak teras neviem...ako to je?
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Utorok, 9. Februára 2010, 16:11
Ja co som lial ATF bol tmavo cerveny :idea:
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
Mimo
Utorok, 9. Februára 2010, 16:48
ano, ATF je červený.
to aký olej do serva je myslím napísané aj na tom víčku :wink: ale predpokladám,že tam máš tiež ATF
ide tam cca 1 liter, ale kúp radšej 2 na výplach toho čo tam máš teraz :?
ja som vymieňal podla tohto DIY návodu
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=140947
snáď pomohlo :wink:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 9. Februára 2010, 20:12
jj,je tam napisane ATF.preto ma zarazilo ze je tam ciry prevodovkovy olej.tak to nejak vylejem.ok,dakujem za navod :)
Mimo
Utorok, 9. Februára 2010, 20:27
no ani ATFko nie je úplne čisto červená kvapalina.. tiež je číra ale sfarbená do červena
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 10. Februára 2010, 00:02
jj,to je mozne.len tento co tam mam ja ma farbu ako prepaleny normalny jedly olej :D
Mimo
Streda, 10. Februára 2010, 07:58
no ono aj to ATFko nebude moc červené ked nebolo od výroby menené :D
KONNI
Streda, 10. Februára 2010, 20:04
ak sa nemylim tak olej do serva je vzdy sfarbovany do cervena...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 10. Februára 2010, 20:21
ok,takze jednoznacne vymena.tak dakujem :wink:
