energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
central na dial. ovladanie e36
Sobota, 16. Januára 2010, 08:46
Ahoj všetkým. Hladal som tu takú temu ale dajak som nenašiel. Som zvedavý či na originálom centrali čo je v e36 stým alarmom alebo čo to je či sa da dajak nastaviť to jak pri zamknutí auta bliknú ráz smerovky a pri odomknutí nič. 4i je dajaka možnost to nastavit aby aj vtedy bliklo. Dik všetkým
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: central na dial. ovladanie e36
Sobota, 16. Januára 2010, 08:51
máš takéto dialkové k alarmu ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... sion_1/#04
s týmto mi to blikne keď zamykám aj keď odomykám :roll:
energie21
Sobota, 16. Januára 2010, 09:01
Mimo napísal:
na take som este aute nevidel. Len všera sam y stalo že jak som odomykal tak my 2 bliklo ale neviem jak potom som zas skušal a nič
Mimo
Sobota, 16. Januára 2010, 09:06
no však hod sem foto aké máš dialkové
energie21
Sobota, 16. Januára 2010, 09:15
neviem či toto myslíš obrázok č. 20 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _lock_key/
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 16. Januára 2010, 12:34
Ten istí kluč mam aj ja a blikne to 1x len ked zamykám :( pri odomykaní sa len rozsvieti stropné svetlo. :-k
energie21
Sobota, 16. Januára 2010, 12:41
luky2208 napísal:
no hej a ja to mam tak len včera jak som otváral tak rýchle 2x zasebou blikli smerovky
cigi
Registrovaný: 23.11.2007
Sobota, 16. Januára 2010, 15:16
zdravim pani.mam problem s centralom a nechcem zakladat novu temu.ide o to ze som namontoval neorigo dialkove k centralu a nezamkne mi soferove dvere.zapojene je presne podla navodu a aj na RJ centralu je to napojene na tie spravne piny.neviete mi nekto poradit?predtym som zamykal iba soferovou stranou lebo spolujazdcova zamok nema.vopred dakujem.
BimmerBob
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW 316i
Nedeľa, 17. Januára 2010, 00:48
No môže to byť viac vecí, ale zo skúsenosti ti odporúčam ako prvé skúsiť trošku uvoľniť /menej zatiahnúť/ ten čudlík na vnútornej strane dverí. Mal som ten istý problém, až kým som nezačal skúšať demontáž tapacíru. Vtedy som ten čudlík chcel vyšróbovať, čím som ho vlastne uvoľnil a odvtedy to fachčí ako má.
Len lietanie je krajšie? To sme sa tiež domnievali.
BMWe36 /316i/
cigi
Nedeľa, 17. Januára 2010, 13:28
BimmerBob napísal:
no dakujem za radu ale tym cudlikom to nie je.skuste este niekto prosim dat radu ak s tym mate skusenost.
energie21
Nedeľa, 17. Januára 2010, 21:37
raz sa stane že neblikne a otvori a niekedy 2x za sebou a otvory. Čo to môže robiť?
cigi
Utorok, 19. Januára 2010, 19:37
cigi napísal:
levik666
Registrovaný: 11.11.2008
Auto: E36 316i Touring
Streda, 20. Januára 2010, 13:29
zdravím páni, nechcem takisto zakladať novú tému, a potreboval by poradiť. Mám e36 316i r.v. 98 s centrálom bez DO, a komu takú istú totálku s DO. Čo všetko musím prehodiť do svojho funkčného okrem spínacej skrinky, zámkov, spätného zrkadla? Je vo všetkých potiahnutá predpríprava, alebo musím celú kabeláž vystrihať a prehodiť? Ako je to potom s následnou aktiváciou?
Ďakujem
levik666 E36 316i Touring Arktissilber metallic
lin2k
Registrovaný: 7.6.2009
Streda, 20. Januára 2010, 21:02
zdravim!
ak mozem rad by som sa informoval na par veci..
1. na E36 mam central na dialkove (asi neorigo). Kde by som mal v aute hladat vnutornu jednotku?
2. do motorceka zamykania nadrze mi nejde zamykaci impulz. Motorcek je na 100% OK. Pri odomykani sa ta tycka zasunie ale pri zamykani sa nevysunie.
Vie mi niekto prosim vas s niecim z tohto poradit?
Vdaka.
EX BMW E36/325tds
EX Skoda 105L
cigi
Štvrtok, 21. Januára 2010, 13:27
lin2k napísal:
zdravim!
Vdaka.
riadiacka centralu je za spolujazdcovym kastlikom.najdes tam taku zltu koncovku (myslim ze je stredna) a piny cislo 4 a 17 ovladaju zamykanie a odomykanie.a teraz porad ty mne.ja som tento tyzden montoval takisto neorigo dialkove a nejde mi zamknut dialkovym soferove dvere.a nadrz nezamkne ani mne.ale pisal mi tu jeden chalanisko ze on si potiahol kabel od ovladania kufru k zamykaniu nadrze.ale ja skusim pohladat na ceskom fore sa riesilo to zamykanie nadrze a zevraj sa to da spravit.ja sa tiez na to chystam.tebe zamyka v pohode okrem tej nadrze vsetko?nevies nahodou typ toho dialkoveho.
