kreveta
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E60 LCI, 540i V8
E46 330d Piskanie turba v 1300-1400 rpm
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 14:36
Dobry den,
mam E46 330d 2003, novsi model motora 150kW, 110 000 km. Automaticka prevodovka.
V otackach okolo 1300 az 1400 RPM, hlavne pri rozbiehani okolo rychlosti 40km/h pocujem (mam pocit, ze z turba) piskanie na styl prievanu pootvoreneho okna alebo zle tesnenych dveri (domu). Je to taky vzduchovy piskot, v anglictine sa tomu hovori myslim "whine".
Nerobi to na neutrale a zda sa tiez, ze nie na kazdom prevodovom stupni. To sa mi zda divne a zacinam sa domnievat, ze tento zvuk asi nie je z turba. Podla autorizovaneho servisu je to standardny syndrom pred koncom zivotnosti turba. Pozreli sa nan a nevyzera to, ze by s nim bol nejaky problem. Aby zistili viac, musia ho demontovat, co je udajne praca a polozka za 200 eur. Auto je vsak inak v excelentom stave (vybava individual), predosly majitel bol rovnako ako ja puntickar na starostlivost o auto a za danych okolnosti pri 110 000 km nie je mozne, aby malo toto naddimenzovane turbo na tomto motore akekolvek chyby.
Predtym, nez dam turbo zhodit dolu a detailne prekontrolovat za relativne vysoku sumu, by som rad vedel nazory dalsich skusenych ludi.
Dakujem!
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46 330d Piskanie turba v 1300-1400 rpm
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 15:11
mozne to je, ze uz pojde papa
okrem tohto, nejake ine priznaky? nedymi moc?
200eur za demontaz a motaz? :shock: to kde si bol?
odkial si?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
kreveta
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 15:25
Ziadne ine priznaky som si nevsimol, ani viac dymu...
Bratislava. Servis Auto-Motiv, co je podla mna jediny autorizovany servis BMW na urovni s kvalitnymi sluzbami aj pristupom (v BA).
Kazdopadne som bol v tom, ze s dobrym zaobchadzanim na tomto trojlitri vydrzi turbo nejakych 200 000 km. Odporucili mi zatial to neriesit, tak neviem.
BMino
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 16:25
DominikB napísal:
dali ti dobru radu, kym nebudu ine priznaky, alebo sa nebude nieco diat s vykonom, tak to neries
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
kreveta
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 17:29
A da sa nejak logicky vysvetlit to, ze to nie je pocut na kazdom prevodovom stupni? Myslim, ze na 4 a 5 (inak povedane - pri vyssej rychlosti) to uz nerobi. Je to prave tym, ze akonahle turbo tlaci vzduch rychlejsie, piskot zmizne? Turbo som nikdy nevidel rozobrate, ale z toho mi logicky vychadza jedine to, ze lopatky alebo system/lozisko, na ktorom sa lopatky otacaju vydava pri nizkej rychlosti tocenia tento zvuk.
BMino
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 17:35
DominikB napísal:
lopatky sa otacaju nezavisle od motora, takze je jedno ci mas 1,2,alebo 5, turbo pri tych istych otackach vzdy tlaci rovnako,
tada okrem par exemplarov ako napr focus RS, ten ma na 1 a 2 obmedzeny plniaci tlak :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
iso
Registrovaný: 12.12.2008
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 19:32
Ahoj, ak ta to ukľudní ja mám E46 330d 6/2003,motor 150 kW, 135 000 km najazdené, automatická prevodovka a mám ten istý problém. Teda ak to vlastne je problém. Bolo mi povedané, že to je normálny zvuk a aby som si vypočul ako „sičia a pískajú“ Octávie a VW. Výkonovo autíčko nestráca, nedymí takže zatiaľ neriešim. :wink:
Naposledy upravil/-a iso v Štvrtok, 10. Decembra 2009, 19:37, upravené celkom 1 krát.
BMW 5 F10 535i xDrive 225 kW, 306 HP
BMW 3 E46 330D sedan 150 kW, 204 HP
VW Golf IV TDI GTI Exlusive 81 kW, 110 HP
BMino
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 19:34
je to proste turbina, nasava a stlaca vzduch, a ma to vysoke otacky, niaky zvuk to musi vydavat
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
iso
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 19:38
Tak tak, pre mňa je to krásny zvuk a kolega čo má Opel Omega 3,2 benzín len ticho závidí :D
Bikemann
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 20:16
DominikB napísal:
potom mas este awt tempus bavaria, kusok od motivu ;) snimi som nadmieru spokojny
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 21:04
Bikemann napísal:
Tak si asi jeden z velmi mala ;)
A spat k teme - moze byt cisto teoreticky nejaka dierka v tlakovej casti turba (hadice k intercooleru nedotiahnute, atd) .. ale pokial to neni fakt doslova divny zvuk, tak by som to neriesil...
BTW nevedel som, ze uz v 2003 sa robili 150kW verzie ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
kreveta
Piatok, 11. Decembra 2009, 01:29
Pokial sa bavime o prirodzenom zvuku turba na tomto motore (hlavne pri prudkej akceleracii z 0 do 100km/h), tak ten je casto zavideniahodny aj od "kolegov" na benzinovych motoroch, to je fakt.
Avsak ten, o ktorom pisem ja, je iny (hlasnejsi) a pri drzani otazok 1300-1400 pri nizkej rychlosti ho pocut konstatne. Je celkom mozne, ze tam ten zvuk bol aj odjakziva, len mam na to po case ovela citlivejsie ucho. Teda len kontrolne -- iso, hovorime o tom istom jave? :smile:
Inak samozrejme dakujem za rady, vysvetlenie a tipy.
Piatok, 11. Decembra 2009, 11:58
To turbo by som každopadne nedemontoval.......stačí keď dáš dole koleno od váhy vzduchu k turbu a vyskušaš či má oska vôlu.....ak nemá, tak je turbo ok.....nenechaj sa odrbať.....ak sa ti nestáca olej, a výkon je ok, tak to nerieš.....každopadne hadice pokontroluj, eskapasky pri egr dotiahni a voz sa......)))))
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Piatok, 11. Decembra 2009, 16:08
Jasné! Pokiaľ nie sú iné príznaky tak nerieš...
Ja som tiež po 4 rokoch z 325TD prešiel na 525d a tiež ma to pískanie zarazilo. Nikdy som na aute s týmto motorom predtým nejazdil a tiež som pri skúšobnej jazde riešil dilemu, či auto zobrať alebo nie len kvôli tomu, či ma v blízkej dobe nebude čakať výmena turba. Zjavne to ale tieto motory robia štandartne, všimol som si to aj na iných BMW s týmito motormi.
Takže nahaj tak a ENJOY! :roll:
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 525i 24V E34
Ex: Peugeot 405 1,9D
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Ex: BMW 525d, r.v. 03
MatoE90
Registrovaný: 6.1.2009
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 20:50
Cau,
presne ako písali ostatný - pokiaľ to nežere extrémne olej, nedými to a ťahá to normálne tak neriešiť. Ja mám E92 330d automat a takáto zvuky to vydáva odjakživa - auto mám odnovoty. U mna je to za studena počuť viac, po zahriati to trochu ustúpi, ale keď tomu dupnem tak počujem že v aute mám turbo :D . Niektoré turbá je počuť viac, niektoré menej. Veľa ludí kvôli tomu dávalo turbo zbytočne repasovať a po repase to malo absolutne rovnaký zvukový prejav...
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
