MiňoZA
Registrovaný: 14.5.2009
Auto: e36 325i qp
e36/325i kolisave otacky na volnobehu po vymene baterie
Streda, 21. Októbra 2009, 21:51
Po vymene baterie sa motor zacal nestabilne vytacat na volnobehu v rozsahu okolo 500-1500 ot.Predtym isiel hladko. Snad som to niekde nepriehladol, no button "hladat" mi ponukol len nekonkretne info. Na cz.fore bolo nieco o zblbnutej riadiacej jednotke ktora to zapricinovala po odpojeni od energie a jej resete :shock: . Mate niekto skusenost?
elgi
Registrovaný: 22.10.2009
Auto: BMW e46 330d touring
Re: e36/325i kolisave otacky na volnobehu po vymene baterie
Pondelok, 26. Októbra 2009, 12:21
ak menis bateriu je dobre po zapojeni novej pockat aspon 20min. a potom mozes startovat nech sa cely system zosuladi je to to ako comp.ked ho vypnes na tvrdo proste zblbne skus ju odpojit a znova zapoj.inak ti to moze robit aj ked si nedal bateriu s rovnakymi hodnotami tak alternator ju dobija pri inych otackach a preto sa kolisu otacky.
Utorok, 27. Októbra 2009, 00:11
Kolísanie otáčok kvoli inej batérii? Sa preber chlapče zo sna, a nepíš tu bludy. Evidentne nemáš ani poňatia o tom ako funguje altík. Čakať 20min po výmene? Tak to je iné kafe... Veď v DME nie je windows... :lol:
MiňoZA
Auto: e36 325i qp
Streda, 28. Októbra 2009, 19:26
Takze, auto som konecne mohol zobrat na dialnicu a absolvovat cez 80km suvislej sviznej jazdy. Po dalsom nastartovani uz motor cukal len nepatrne a s odstupom casu sa to len zlepsuje, ide hladko ako predtym.. Problem vyrieseny, ak nemusite urcite bateriu neodpajajte, mozu sa stratit adaptivne data motora z rj..
Streda, 28. Októbra 2009, 21:55
#-o To si zas kde počul? Adaptívne data v e36 ??? :lol:
MiňoZA
Auto: e36 325i qp
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 12:14
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1235816
je to sice o e32, no kedze som s tym predtym nikdy nemal problem, vylucil som netesnosti, volnobezny ventil, vahu, lambdu a vsetky ostatne prvky kt. to ovplyvnuju a pise tam o nich. Mne ten reset a nahodenie novych hodnot pomohol...
Preco to ale riesis? Evidentne nemas zaujem pomoct, poradit a napisal som ze je to uz ok. Zaobidem sa aj bez tvojich pohrdavych komentarov...(slusne napisane)
