alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
m52b25 trhany tah v nizkych otackach, stracanie vody v chlad
Pondelok, 19. Októbra 2009, 21:18
tak pani mam dalsi problem s autom a to ten ze v nizkych otackach ked je jemne pridany plyn a idem asi do tych 2t otaciek tak auto ako keby poskakovalo alebo neviem ako to vysvetlit tak to hupe celym autom.ked mu stupim na plyn je to ok a ide vpohode cize tato vlastnost mi vadi vpodstate len v meste.robi to aj za studena aj ked je zohriate.nevie niekto co by to mohlo byt?
druhy problem trati sa mi v chladici voda neviem kam auto nedymi a myslim ze taha normalne az na hore popisany problem proste slabo asi ako kazdy 2,5L je to normalne ze sa voda trati a treba dolievat alebo je niekde problem?
vdaka za rady
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: m52b25 trhany tah v nizkych otackach, stracanie vody v chlad
Pondelok, 19. Októbra 2009, 21:44
Ano je to problem ked sa ti trati voda. Je to tu vela krat preberane, treba hladat.
pozri ci ti vodu netlaci do oleja, chladic ci netecie, kurenie takisto, hadice...
alfonzito
Pondelok, 19. Októbra 2009, 21:47
nj tieto problemy som si nasiel keby vodi tlacilo do oleja malo by dymit na bielco ci ako to bolo popisane ak sa nemylim mne nedymi voda sa netrati nejak moc a ani na hadicach nikde som si nevsimol ze by to kvapkalo alebo nieco podobne.a ten prolem s trhanim motora?predpokladam ze to nebude mat suvislost stou vodou ci sa mylim?
Cosmo
Auto: E53
Pondelok, 19. Októbra 2009, 22:21
No moze to byt aj prasknuty radiator kurenia, koberec dokaze nasat dost vody nez to zacne tiect pod auto. Moja E34 skusenost.
V nizkych otackach na volnobeh to aj mne trasie. Ale vsimni si ako triaslo s N.Cageom v 60sekund ked sedel v Eleanor :mrgreen: :mrgreen:
alfonzito
Pondelok, 19. Októbra 2009, 22:27
na volnobeh drzi otacky vsetko vpohode pri tahu v nizkych otackach trha motorom ako keby stupam na plyn a uberam
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Pondelok, 19. Októbra 2009, 23:13
alfonzito napísal:
treba skusit diagnostiku..
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 20. Októbra 2009, 07:06
alfonzito napísal:
keby ti tlacilo vodu do oleja, tak by si mal taku bielu emulziu/penu na viecku od motora.
keby ti to tlacilo do valcov, vtedy by to dymilo.
Inak treba to cele popozerat, mne tiez mizla zahadne voda a prisiel som na to kade, az ked som menil ramena, a mi nieclo klaplo na hlavu. interval bol cca kazdu minutu. bola zle dana hadica, a bola tam miniaturna medzierka. Trvalo mi to dalsich 15 kvapnuti, kym som zistil odkial presne ide
Cosmo
Auto: E53
Utorok, 20. Októbra 2009, 08:42
alfonzito napísal:
To môžu byť aj sviečky, váha vzduchu blbne. Skús diagnostiku a keď tak tie sviečky vymeniť:-$
alfonzito
Utorok, 20. Októbra 2009, 21:40
ine napady?lebo sa tej diagnostiky bojim ze ked mi to ide pri viac zoslapnutom plyne vpohode ze ani diagnostika nic nepovie.vahu vzduchu ked odpojim nechce poriadne ist a ide jak keby sa dusi cize pocitam ze ta bude ok.sviecky neviem ako su stare cize tie by to mohli byt ale tiez nerobili by to vo vyssich otackach tiez?alebo na volnobehu?lebo ten drzi stale rovnako ina obcas nanom jemne auto zavibruje uplne minimalne co robi aj kamaratovi cize to povazujem za normalne
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Streda, 21. Októbra 2009, 06:35
Skontoluj hadicu, ktora ide od vahy do klapky. Hlavne gumene koleno!
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
Streda, 21. Októbra 2009, 08:05
pozri ci mas zatiahnute olejove veko a taktiez mec na meranie hladiny oleja dotlaceny poriadne. ked nie tak to koleno mrkni.
alfonzito
Streda, 21. Októbra 2009, 20:48
chcel som pozriet to koleno bezne nanom neni nic vidiet a vymontovat sa mi ho nepodarilo kedze odspodu ide knemu nejaka hadica este ci co a ta je tam asi napevno alebo sa mi ju len nepodarilo odpojit.
Cicicok
Auto: bavorske
Streda, 21. Októbra 2009, 20:52
Ta hadica ide do volnobezneho ventilu, ktory je hned za kolenom. Ide odpojit. Nemusis to koleno vyberat staci ho postlacat/pomagat ked je popraskane uvidis praskliny.
Check this! http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ow_sensor/
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
