energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
nedá sa naštartovať e36
Pondelok, 19. Októbra 2009, 16:04
Ahoj chlapi. Pár dni mám taký problém že neviem naštartovať svoje auto. Jak to cele začalo. Cely den som behal na aute a žiadne problémy. Odstavil som auto na pár hodín. Znovu som nasadol a vedy to cele začalo otočím klučiko do 2 polohy počkám kým všetko načíta a keď otočím do štartovacej polohy vtedy nič sa nestane doslova nič ani neotočí štartér. Myslel som že bude problém v kluči a preto som zobral 2 náhradní ale aj stým to iste. Na druhy deň hnede na prví ráz naskočilo a cely den bez problémov. A na tretí den zas to iste vôbec žiadne naskočenie štartéra a do dnes je to tak. Jedna sa o e36 318is M44. Dik vopred všetkým za rady
Re: nedá sa naštartovať e36
Pondelok, 19. Októbra 2009, 16:08
nebude skor problem niekde v spinacke? ze do 3. polohy jednoducho neotoci?
energie21
Pondelok, 19. Októbra 2009, 16:10
ako myslíš klučikom stým otočí ale štartér netočí
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Pondelok, 19. Októbra 2009, 16:44
kontakty na starteri
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
energie21
Pondelok, 19. Októbra 2009, 16:47
no nato som myslel aj ja ale tam sa dostat je dost problemove
ZIBRO120
Pondelok, 19. Októbra 2009, 17:17
ked sa chce tak sa da..
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
energie21
Streda, 21. Októbra 2009, 17:34
chyba sa nasla. Bol rozpadnutý rotor + uhlíky roztrepane
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 20:17
nechcem zakladat novu temu ked tato je mojmu problemu dost podobna...mam problem so starterom.ked otocim do polohy startovania tak to urobi len "bzzzzzzzzzz....CUK"...a dost...na 2,3X vecsinou naskoci...ale dost ma to sere...bojim sa ze jedneho dna nenastartujem vobec.najvecsia sranda na tom je,ze som s tym bol v servise...vycistili ho,a asi 2tyzdne to islo v pohode...a dnes to zase zacalo blbnut...myslite ze to je len starter?teda co okrem startera by to mohlo byt?dufam ze len ten starter.kolko ma asi bude stat "novy"?popripade nemate niekto nejaky poruke? ide o e36 318i motor M43.dufam ze si to tu niekto vsimne a nebudem musiet zakladat novu temu....a este jedan vec.mohlo by to byt baterkou?je dost stara.moze byt ze nestaci na vystrcenie pastorka???a este nieco,zda sa mi,ze to lepsie chyta ked mam vyradenu rychlost a nohu dole zo spojky.ale myslim ze to s tym nic nema :D no tak vie mi niekto poradit? dakujem! :bmwball:
prosim vas,chcem sa spytat.moze mi starter dolamat zuby na zotrvaku?lebo pokial viem,starter ide priamo na zotrvak.stale mam problem zo startovanim,ako som pisal vyssie.preto ma napadlo,ci nemouz byt vylamane zuby na zotrvaku?ci to nie?ale nerozumiem tomu.niekedy chiti v priebehu pol sekundy na prvu supu,aj 5X za sebou,ale niekedy roztoci motor az na 2-3 pokus...(co to robi,som opisal vyssie.myslim prejavy startera).pomozte ak niekto vie.mam zhanat starter,alebo to moze byt nieco ine???dakujem!!!!
e36 323i touring "obláčik"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 29. Januára 2010, 17:43
nikto nic?? :( :(
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Piatok, 29. Januára 2010, 18:12
Uz som ti to vravel vcera na kave, je to startrom, nevysuva ti pastorok, bude vadna spojka alebo cievka v nom.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 29. Januára 2010, 18:58
no hej,len niekedy urobi take ze iba toci starter,potom ako keby chcelo potocit zotrvak ale zase ho pusti a nesthne pretocit motor...to by si musel pocut.tak ja len ze ci to nebudu tie zuby...lebo menit zotrvak...to uz bude horsie
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 29. Januára 2010, 21:37
toto sa mi tiez stalo, startujem a akokeby motorom nehybalo, ale pritom hybalo ale neodpalovalo. potom mi zacalo postupne odpalovat, odkaslavat a nakoniec to chytilo, vytocil som do 3.5k (viac neslo) potom to malo tendenciu skapat, tak som zas vytocil a pak sli vsetky a odvtedy nem problema... neviem doteraz co to bolo, no pomohlo mi po nastartovani vytocit.
pre zistenie ci ti toci motorom, otvor kapotu a pozeraj ci pri startovani toci vrtulou. ak ne, tak je problem v starteri, ak jo, tak ti to neodpaluje a toci naprazdno.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 29. Januára 2010, 22:41
netoci,pocut vrcat starter naprazno.praveze hnet ako sarter kusok potoci motorom(ked dobre vystrci pastorok), tak odpali a chyta krasne.aj v -16° :D
a myslis vrtulu chladenia??lebo ja ju mam elektricku,nie visko.ci to je jedno?
