Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
e36 - elektricke okna - porucha spustania
Pondelok, 7. Septembra 2009, 20:25
Caute.
Pri zatlaceni tlacitka sa sklo posunie zhruba o 2cm. Je jedno ci hore alebo dole. Skratka tlacitko sa musi stlacat a stlacat aby sa okno hybalo. Robi to na obidvoch stranach. Vie niekto poradit co s tym? Dakujeeem.
Re: e36 - elektricke okna - porucha spustania
Pondelok, 7. Septembra 2009, 23:21
a to ti tak funguje odkedy mas auto, alebo zacalo az neskor?
Little player
Auto: M3 to nieje
Utorok, 8. Septembra 2009, 07:26
Mam ho necele 3tyzdne. Predchadzajuci majitel povedal, ze zavada tam uz bola ked auto kupoval.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 8. Septembra 2009, 07:37
sedan či coupe?
a nie je cítiť alebo počuť odpor okna? žeby išlo ťažšie?
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Utorok, 8. Septembra 2009, 11:59
tak zacinalo aj moje okno,potom uz len vyskocilo s kolajnic a skrizilo sa.Vyriesene,mal som zodrate take biele vodiace kocky do ktorich sa nasuvali tiahla.Obiednane v Bmw kus myslim 1 eur.
Little player
Auto: M3 to nieje
Utorok, 8. Septembra 2009, 13:23
V samotnom chode skla nebadam nejake odpory,inac je to kupéé.
Mimo
Utorok, 8. Septembra 2009, 13:41
#-o ajaaj další s coupe chorobou?
ja som moju tiež ešte nevyliečil.. ale mne to robí iba smerom hore
Little player
Auto: M3 to nieje
Utorok, 8. Septembra 2009, 22:11
nemoze to byt riadiackou? spinac predsa funguje, motorcek aj mechanizmus je ok. musi to byt riadiacka podla mna.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Streda, 9. Septembra 2009, 21:44
Mimo napísal:
tiež len smerom hore:) hlavne u spolujazdca....
uplne počujem ako sa mu tažko ide hore, ale niekedy vybehne bez problemov
takže tie vodiace kočky sa dajú kúpit len v BMW?
Mimo
Streda, 9. Septembra 2009, 21:55
compact napísal:
hej, ani to nie je drahé
navody-a-manualy/vymena-vodiacich-kociek-na-oknach-e36-coupe-t4513.html
ale v mojom prípade nepomohlo :cry: ja tam mám niečo na <>
asi uvolnené lebo aj okno má dosť vôlu ked je hore a sú otvorené dvere
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 16:19
Skus vymenit rele. Ked som mal vadne, tak to vzdy len cuklo trosku a nemohol som stiahnut ani vytiahnut. Robilo problem na oboch oknach aj na siberi. Sice mam sedan, ale to je jedno pri rele si myslim. Je tam hned este jedno rovnake, tak ani netreba kupovat, staci prehodit a uvidis ci je tam problem.
Little player
Auto: M3 to nieje
Streda, 16. Septembra 2009, 21:12
dík,sice siber ide normalne skusim pozriet tie relatka. dufam ze ich najdem. inac to druhe rele je na co?
Maco bawo
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: BMW e36 323iA coupé
Piatok, 18. Septembra 2009, 16:20
noo, mne to robilo tiež na kupé a postupne to blblo viac a viac, až som okno nezatvoril vôbec :cry: a motroček bol totálne v keli,, musel som ho vymeniť spolu aj s pantografom/ t.j. s tým mechanizmom, ktorý otvára okno/ 8-[
BMW e36 323A, 1996, coupé, M paket individual,170ps
ex... e36, 1.8 TDS, M packet, 1995
ex ..................e34, 2,5 TDS, 1993
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Piatok, 18. Septembra 2009, 16:49
to druhe rele som neskumal, sak kukni schemu.
Inac tiez nieje na skodu premazat mechanizmus a pozret ci nemas povolene rameno - ked je zle nastavene, tak moze ist tazko a zasekavat sa.
