1benk
Registrovaný: 17.7.2007
turbo - medzi 2000 a 2400 otac. mam vykonovu dieru
Utorok, 16. Októbra 2007, 10:00
Mam problem medzi 2000 a 2400 otac. mam vykonovu dieru.... co by to mohlo byt?
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 16. Októbra 2007, 20:30
model :
abutruk12
Registrovaný: 28.10.2007
To iste...
Streda, 31. Októbra 2007, 11:21
ahojte spolujazdci,
mam ten isty problem; nejaku dobu mi od 2000 otacok (pri spusteni turba) zacne vydavat taky "sycavy" zvuk, ktory sa s otackami stupnuje.
Z 0 na 100kmh da teraz az za 17 sec, predtym to bolo 12.
Ked idem volne a zoslapnem plyn pri +/- 2000 otackach, tak sebou trhne a po 1/2 sec zacne lenivo pridavat.
Takisto trocha viac cmudi z vyfuku. Tipujem spravne ze zomiera turbo?
525tds e39, rv '97.
diki vsetkym za odpovede.
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Streda, 31. Októbra 2007, 16:56
akej farby je dym z výfuku? čierny alebo biely?
ak je čierny môže to byť kludne len netesnost na niakej turbotlakovej hadicy.
ak je dym biely alebo do modra, tak ti ide turbo pravdepodobne do hován.
V takomto štádiju sa dá turbo zrepasovať ešte za pomerne dobrý peniaz.
Horšie je keď sa rozletí na čisto a polámu sa lopatky.
ola ola emtroáááá
abutruk12
dik
Streda, 31. Októbra 2007, 18:18
dym je do cierna.
takisto citit velmi jemne naftu, ak mam pustene vetranie - neviem ci to s tym moze suvisiet.
vedeli by ste mi povedat, ako tu gumenu hadicu od turba spravne vymenit?
diki a ciao
Diablo
Streda, 31. Októbra 2007, 23:09
skontroluj teda tesnosť turbotlakových hadíc.
Z turba do medzichladiča a z medzichladiča do sania. Teoreticky by to mohol byť aj prasknutý intercooler alebo sanie. Najlepšie keď si niekoho posadíš za volant , čo ti bude pridáva´t a ty počuvaj od kial ide ten syčavý zvuk.
ola ola emtroáááá
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 31. Októbra 2007, 23:14
Jj treba potom prekontrolovať celý sací trakt :wink:
abutruk12
danke
Štvrtok, 1. Novembra 2007, 08:02
skusim to pozriet, snad sem potom nieco uzitocne dopisem
status quo: 730ld E66
ex I: 740il, vdaka m3maniac
ex II: 525tds e39 touring '97 - nocna mora
Janči
Registrovaný: 18.11.2007
Piatok, 23. Novembra 2007, 22:23
mám presne tento problem akurat tu dieru neviem posúdiť bo sa to deje od kedy ho mam ked pridam pri rozbiehaní alebo pri preddbiehani v hociakej polohe (teda ked to urobím razantnejsie, ked na to idem decentne tak je to znesitelnejšie ) sa vyvali z výfuku čierny dym ked potom drzim otacky v jednej polohe prestane výkon to nestráca aspoň som to nepostrehol. V pristore medzi turbom a chladičom je rozprskany olej. Tiež sa stane asi tak 3x za 100 km že sa dovnútra počas jazdy dostane dym akoby z výfuku ale ide to cez vetráky možno to nasáva z priestoru motora ale ked otvorím kapotu nic tam nedymi. Ďakujem za akukolvek kladnu pomoc
BMW 525 tds 1997
Ja si vždy priznám pravdu aj vtedy keď ju nemám.
PU 701AU
slamec
Piatok, 23. Novembra 2007, 22:33
Skús postupovať podľa predchádzajúcich príspevkov , ...
Janči napísal:
... a auto nejde ida keď ti to smrdí vo vnútri?
Janči
Piatok, 23. Novembra 2007, 22:59
skôr je to ked práve zadymujem čiže ked mi idu z výfuku čierne sadze potom to aj cítim vo vnútri a ked sa tak stane zastavím aby som sa pozrel či to nejde z motora ale vtedy nič nevidno ani neni citit
BMW 525 tds 1997
PU 701AU
slamec
Piatok, 23. Novembra 2007, 23:05
Výkonovú dieru pociťuješ iba keď to dymí, alebo stále?
Janči
viem posúdiť pretože auto mam len 7 dni a ide stale rovnako
Piatok, 23. Novembra 2007, 23:11
to neviem posúdit lebo auto mam len 7 dni a nemam to s cim porovnat ale skúsil som to na dialnici bezohladne aj napriek dymeniu vytočiť a pri 4000 otackach som mal 190 km/hod pri zosliapnuti plynu hned islo do záberu ale samozrejme dymilo jak tatra 815
BMW 525 tds 1997
PU 701AU
slamec
Re: viem posúdiť pretože auto mam len 7 dni a ide stale rovn
Piatok, 23. Novembra 2007, 23:14
Janči napísal:
...ak na čierno - nič sa nedeje, to je opotrebením motoru
... ak na bielo, treba dať pozrieť turbo
Janči
Piatok, 23. Novembra 2007, 23:28
najlepšie je vidieť pozeram že niesi daleko možme sa niekedy dohodnut ked pojdem do ziliny do metra ze sa zastavim a uvidis pretoze na opotrebenie motora je to az moc dymu
BMW 525 tds 1997
PU 701AU
