Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
TD/TDS - vstřikovací čerpadlo
Piatok, 28. Augusta 2009, 20:01
Chlapi, stejnou otázku jsem položil i na českém bmwklubu. Zjistil už někdo co odchází ve vstřikovacím čerpadle když to dělá problém s teplým startem ? Je to tepelné čidlo, nebo nějaká ptákovina v kostce ? Vždy je konečná "vyměnil jsem vstřikovací čerpadlo a v poho" nebo "mám repas čerpadla a vše ok". Tak co tam většinou umře, dá se vůbec sehnat jen ta samotná kostka ?
No, berme že nepadá nafta, tlaky na válcích ok, předvstřik ok. Přece se vždy při horších teplých startech nemůže měnit vstřikovací čerpadlo, a navíc při repasi tam něco mění - ale co. Kdo to prozradí
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: TD/TDS - vstřikovací čerpadlo
Sobota, 29. Augusta 2009, 07:13
Na 80% je to prydieranie regulačnej obýmky,takto to povedal čerpadlár.
Cez predný semeryng na hriadely sa do čerpadla dostava motorový olej a ten spôsobuje zadieranie obýmky. Je to velmy citlyvé na špinu,preto odporučam prydavať neky prypravok na zlepšenie mazivosti nafty a každých 100 000km preventyvne vymeniť semeryng na hriadely čerpadla. Pri vymene netreba davať čerpadlo na stolicu.
PS: zle to štartuje za tepla ak je posunutý rozvod aj ked len trochu. A ked si niekto myslý že "ved my ho nastavyli pred 50 000km" tak musí byť v poriadku,tak je na omyle. :wink: :wink:
Tych zvyšnych 20% môže byť vybehanie hlavy čerpadla ktora pry tepelnej roztiažnoti materialu straca tlak.
luky2208
Sobota, 29. Augusta 2009, 07:18
pri oprave ak nieje čerpadlo mechanycky poškodené tak ho vyčistia,vymenia všetky možne tesnenia a nastavia. čerpadlo ma potom lepši vnutorny tlak ktory nestaraca ani za tepla :wink:
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Sobota, 29. Augusta 2009, 07:38
luky2208 napísal:
tím předním segmentem myslíš toto ? V podstatě jsem dostal stejnou odpověď i na českém foru ohledně "malého tlaku čerpadla"
Bez názvu_1.jpg (78.45 KiB) 3404 zobrazení
luky2208
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 08:02
ano cez tento semeryng sa dostane do čerpadla motorovy olej a potom diel č.5 nepracuje tak ako ma,je totišto na stotinu presný voči hriadeli po ktorej sa pohybuje.
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Pondelok, 31. Augusta 2009, 07:56
Ja pouzivam aditiv vif, ked sme s lukasom vymenili cerpadlo lebo mi odysla hlava cerpadla a dal som ju doma dole, pozeral som sa no hriadel tej regulacnej obymky a ta bola absolutne ako nova, ako aj vsetko ostatne v cerpadle. Tazko povedat ci tomu aj ten aditiv nieco pomohol, ale ak zoberieme do uvahy ze by cerpadlo malo najazdene niejakych dajme tomu len 150000km tak myslim ze by to tam bolo vydno, preto myslim ze ten aditiv pomaha a ja ho davam pri kazdom tankovani.
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 31. Augusta 2009, 15:35
R0nnIe napísal:
VIF používám taky, v hodnocení vyšel jako velice dobrý aditivum do nafty :wink:
luky2208
Pondelok, 31. Augusta 2009, 22:31
Ja použivam Bishops-oryginal. Vymyslel to jeden mudry ujo v Prahe vraj extra na slovensku a česku naftu. Zo začiatku som daval TDA potom som daval americke tabletky tušim FFI ale tie sa dlho rozpuštali. Pri vymene tesnenia pod elektronyckou hlavou bolo čerpadlo z vnutra ako zrkadlo. Ak sa nepouživa nič tak je to z vnutra ako komýn :lol: . Obiednavam to cez http://www.rcmodel.sk je to to velke balenie!!! Ozaj odporučam do každeho diesla :wink:
PS: tu je to bez hladania :-" http://www.rcmodel.sk/obchod/action/pro ... /587.xhtml
G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
Sobota, 14. Apríla 2012, 13:49
trocha to tu ozivim...vie mi niekto povedat ake cislo na obrazku http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... tion_pump/ ma ten semering ktory sa odporuca menit ?
Dakujem
luky2208
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:01
G-Laci napísal:
Dakujem
ani jedno ! Semering sa neda v BMW objednať kedže je čerpadlo od vyrobcu BOSCH. Takže len cez ich katalog. volakde som to tu daval už niekedy ale neviem teraz presne kde. ak nezabudnem v pondelok v praci tak ti to sem hodim nanovo.
Ak je vadný semering vpredu na čerpadle tak sa to prejavuje tak že padá nafta a za dalšie sa ti nafta v nadrži zašpiný na čierno od motoroveho oleja kedže sa to začne miešať.
G-Laci
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:09
Aha no tak to u mna asi bude v poriadku...Nafta mi nepada ani ju nema zafarbenu od oleja...Skor sa mi zda ze sa mi pri zahrievani motora akoby mozno zasekavala ta regulacna objimka...Ked sa mi zacne zohrievat motor, teda teplota chl.kvapaliny sa zacne dvihat tak ked zrychlujem a potom zosliapnem spojku tak mi otacky este trocha vyletia (tak cca o 150-200 otacok) a potom nasledne padnu az sa skoro zadusi motor a potom sa to ustali...Niekto mi hovoril ze to moze sposobovat aj vakuova pumpa (ja netusim preco). Menil som uz aj vahu vzduchu, robilo to aj pred vymenou aj po nej...
luky2208
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:15
G-Laci napísal:
no to si mal napisať hned a neriešili by sme tu blbosti. Maš rozladený komplet motor,rozvod,prerdvstrek aj davku paliva. :wink: Daj to nastaviť a maš z toho auto.
G-Laci
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:22
No tym to asi nebude...Odkedy to auto mam robi mi toto a to uz mi nastavovali vsetko, aj rozvody aj predvstrek aj davku...aj viackrat...A keby to bolo tymto tak by mi to robilo stale nie? Ked sa uplne zohreje motor tak vsetko prestane a ide ako ma...
luky2208
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:26
G-Laci napísal:
nechcem nikoho uraziť ale dnes som nastavoval 325 tds ktoré malo aj čerpadlo na stolici a aj 4x niekto/nebudem menovať/ nastavoval davku,predvstrek a rozvod. čo myslíš bolo to nastavené dobre ?? ](*,) Ak si to majitel auta prečita tak ti povie svoje. Vela ludí nastavuje a ani nevie čo čiže nič nenastavý.
G-Laci
Sobota, 14. Apríla 2012, 15:30
No tak to fakt neviem ci to bolo nastavene dobre. Viem len to ze za studena aj za tepla startuje dobre a ze spominane problemy po uplnom zahriati uplne zmiznu...Keby si nebol tak daleko tak by som s tym uz davno bol u teba...
